  4. Node-Red
  5. Anfänger braucht Hilfe zum Addieren von MQTT werten
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 510 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schnuller
    schrieb am zuletzt editiert von Schnuller
    Hallo
    Scheinbar bin ich leider zu doof ich brings auch mit Abkupfern von anderen Flows nicht hin!
    Ich habe 4 Topics die ich zusammenzählen möchte und in einem Chart anzeigen möchte.
    anbei der exportierte Flow, mit Debug ausgänge zum schnellen checken!
    • S Schnuller
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schnuller So dann machen wir uns mal an Deinen Flow:
      Du erlaubst dass ich Deine mqtt Nodes gegen Inject Nodes ersetze weil ich keine Lust habe mein eigenes mqtt zu verwenden?
      Ist das so OK? - Ich kann so deinen Fehler nachvollziehen:
      Wenn Du dann da sein solltest - dann melde Dich - ich habe keine Lust einfach den Flow zu korrigieren und Du lernst 0,0 dabei.
      • mickymM mickym
        Schnuller
        @mickym high, wäre jetzt bereit
        Aber glaub ich würde das schon verstehen, wenn du meinen flow einfach änderst
        • S Schnuller
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schnuller sagte in Anfänger bracht Hilfe zum Addieren von MQTT werten:
          Nein weil Dir wirklich sämtliche Grundlagen fehlen.
          Mach mal Debug Nodes hinter jede Node und erkläre mir bitte was die Change Node für einen Sinn hat, wenn das Ergebnis unverändert raus kommt.
          Falls Du deine mqtt NOdes nicht direkt triggern kannst - hier die 4 Inject Nodes für Dich um manuell zu triggern
                 "id": "1c1c72fec90d264e",
                 "type": "inject",
                 "z": "03cbef45872e202d",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "AhoyDS/Terasse/ch0/YieldDay",
                 "payload": "1822",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 200,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                         "c90a3ffec3f15a07",
                         "d836f60ef439219a",
                         "1303562a9ad2b28f"
                 "id": "e4ef6a006eedda71",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "AhoyDS/DachHaus/ch0/YieldDay",
                 "payload": "2713",
                 "x": 190,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "55a4a51c4ca2a67e",
                         "d836f60ef439219a"
                 "id": "37482b6f3f633652",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "AhoyDS/Ostseite/ch0/YieldDay",
                 "payload": "1060",
                 "x": 200,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "d836f60ef439219a",
                         "98bc371b81d12e95"
                 "id": "407ddbe8f5a86a4a",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "AhoyDS/Akku/ch0/YieldDay",
                 "payload": "5999",
                 "x": 210,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "d836f60ef439219a"
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "1822",
                   "x": 200,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "c90a3ffec3f15a07",
                           "d836f60ef439219a",
                           "1303562a9ad2b28f"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "2713",
                   "x": 190,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "55a4a51c4ca2a67e",
                           "d836f60ef439219a"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "1060",
                   "x": 200,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "d836f60ef439219a",
                           "98bc371b81d12e95"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "5999",
                   "x": 210,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "d836f60ef439219a"
            Schnuller
            @mickym
            Hab was gefunden und wollt es verwenden, dann ging es nicht und ich hab improvisiert.
            Hast recht versteh payload und msg nicht so ganz
            dachte mit fertiger Lösung verstehe ich es dann
            mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schnuller
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schnuller
              Na gut - Du willst also nichts lernen sondern nur die Lösung:
                     "id": "19a94b071a5fdcb9",
                     "type": "mqtt in",
                     "z": "4d4f645bb79e4e57",
                     "name": "",
                     "qos": "0",
                     "datatype": "auto-detect",
                     "broker": "6602cc75a9a44511",
                     "nl": false,
                     "rap": false,
                     "inputs": 0,
                     "x": 180,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "8e7715529a39af45",
                             "ac6a362d1bc5230b"
                     "id": "6ee13f88bbc89734",
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "0",
                     "nl": false,
                     "rap": false,
                     "inputs": 0,
                     "x": 190,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "8e7715529a39af45",
                             "ac6a362d1bc5230b"
                     "id": "e23d43c94fcf102e",
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "0",
                     "nl": false,
                     "rap": false,
                     "inputs": 0,
                     "x": 190,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "8e7715529a39af45",
                             "ac6a362d1bc5230b"
                     "id": "e81a73381809dc96",
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "qos": "0",
                     "nl": false,
                     "rap": false,
                     "inputs": 0,
                     "x": 180,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "8e7715529a39af45"
                     "id": "f123ee95affb9d7b",
                     "type": "ui_chart",
                     "name": "",
                     "group": "32b64ad3a93bea4d",
                     "order": 4,
                     "width": 10,
                     "height": 4,
                     "label": "PVA Summe",
                     "chartType": "line",
                     "legend": "false",
                     "xformat": "HH:mm:ss",
                     "interpolate": "linear",
                     "nodata": "",
                     "dot": false,
                     "ymin": "",
                     "ymax": "",
                     "removeOlder": "12",
                     "removeOlderPoints": "200",
                     "removeOlderUnit": "3600",
                     "cutout": 0,
                     "useOneColor": false,
                     "useUTC": false,
                     "colors": [
                         "#1f77b4",
                         "#aec7e8",
                         "#ff7f0e",
                         "#37b337",
                         "#98df8a",
                         "#d62728",
                         "#ff9896",
                         "#9467bd",
                         "#c5b0d5"
                     "outputs": 1,
                     "useDifferentColor": false,
                     "className": "",
                     "x": 570,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                     "id": "afb56478c0f20f25",
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "object",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "joinerType": "str",
                     "accumulate": true,
                     "timeout": "",
                     "count": "3",
                     "reduceRight": false,
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceInitType": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 530,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "022835d21f559c86"
                     "id": "022835d21f559c86",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$sum(payload.*)",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 730,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "ea596a71d9cdf593"
                     "id": "ea596a71d9cdf593",
                     "type": "debug",
                     "name": "Sigi T",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 950,
                     "y": 120,
                     "wires": []
                     "id": "8e7715529a39af45",
                     "type": "junction",
                     "x": 440,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "f123ee95affb9d7b"
                     "id": "ac6a362d1bc5230b",
                     "type": "junction",
                     "x": 440,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "afb56478c0f20f25"
                     "id": "6602cc75a9a44511",
                     "type": "mqtt-broker",
                     "name": "",
                     "broker": "localhost",
                     "port": "1883",
                     "clientid": "",
                     "usetls": false,
                     "compatmode": true,
                     "keepalive": "60",
                     "cleansession": true,
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": ""
                     "id": "32b64ad3a93bea4d",
                     "type": "ui_group",
                     "name": "einzelnen Werte Anzeige",
                     "tab": "ca5efd2e61c52c2c",
                     "order": 2,
                     "disp": true,
                     "width": "20",
                     "collapse": true,
                     "className": ""
                     "id": "ca5efd2e61c52c2c",
                     "type": "ui_tab",
                     "name": "Dashboard",
                     "icon": "dashboard",
                     "disabled": false,
                     "hidden": false
              Dann Dir noch einen schönen Abend.
              • S Schnuller
                @mickym
                haus-automatisierungH Offline
                @schnuller sagte in Anfänger braucht Hilfe zum Addieren von MQTT werten:
                Das sind aber absolute Node-RED Grundlagen und betreffen alle Nodes. Da wirst Du nicht drumherum kommen, Dir das Konzept genauer anzuschauen.
                📚 Meine Dokumentation
                  Schnuller
                  Puh jetzt habe ich aber schelte eingefangen
                  aber danke trotzdem, denk ich verstehe es jetzt besser
                  entscheidend ist der Eintrag " $sum(payload.*) "
                  alle payloads , die mit sum zusammenaddieren
