  3. Einsteigerfragen
  4. Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen
    5.3k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    geppi0902
    Hallo Zusammen,
    ich nutze über den BLE-Adapter zwei Thermometer. Nach Neuinstallation des ganzen Systems wollte ich die nun wieder einbinden.
    Habe auch "xiaomi" in der BLE-Konfig eingetragen. Er übersetzt das aber trotzdem nicht. Was muss ich machen?
    Habe sie mit der Flasher-Anleitung geflasht.
    So siehts in den Objekten aus:01.png
    Danke für eure Hilfe!
    • G geppi0902
      Hallo Zusammen,
      @geppi0902
      Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
      iob logs --watch | uniq
      und dann einen 'Kaltstart' beobachten.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @geppi0902
        geppi0902
        2024-02-03 17:53:23.082  - info: host.560eea4550cd "system.adapter.ble.0" disabled
        2024-02-03 17:53:23.084  - info: host.560eea4550cd stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
        2024-02-03 17:53:23.169  - info: host.560eea4550cd stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
        2024-02-03 17:53:23.097  - info: ble.0 (227857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-02-03 17:53:23.142  - info: ble.0 (227857) terminating
        2024-02-03 17:53:23.145  - info: ble.0 (227857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-02-03 17:53:23.648  - info: ble.0 (227857) terminating
        2024-02-03 17:53:23.804  - info: host.560eea4550cd instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-02-03 17:53:24.552  - info: host.560eea4550cd "system.adapter.ble.0" enabled
        2024-02-03 17:53:24.778  - info: host.560eea4550cd instance system.adapter.ble.0 started with pid 303748
        2024-02-03 17:53:28.049  - info: ble.0 (303748) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-03 17:53:28.171  - info: ble.0 (303748) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
        2024-02-03 17:53:28.172  - info: ble.0 (303748) enabled plugins: Xiaomi, _default
        2024-02-03 17:53:28.175  - info: ble.0 (303748) monitoring all services
        2024-02-03 17:53:28.262  - info: ble.0 (303748) starting scanner process...
        2024-02-03 17:53:29.070  - info: ble.0 (303748) starting scan for services []
        • G geppi0902
          geppi0902
          @geppi0902 hast du eine Idee @Thomas-Braun ?
          FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G geppi0902
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @geppi0902
            Das beachtet? https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble?tab=readme-ov-file#installation
            • G geppi0902
              @geppi0902 sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
              Nö.
                arnold
                schrieb am zuletzt editiert von arnold
                Hallo
                Habe fast das gleiche Problem ,seit eine Woche ändern sich die Datenpunkte nicht sind eingefroren. Habe 3 Xiaomi Thermometer, alle zeigen richtige Temperatur nur ioBroker Datenpunkte in BLE sind vor 1 Woche .
                Adapter Start nutzt nicht .Über Telink Flasher kann ich connect aufbauen auf F (statt C) umschalten Mi Like senden ,also das alles was ich immer nach Batterie wechseln mache.
                hat jemand eine Idee
                FIX laufen lassen hats geholfen
                RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                • A arnold
                  Hallo
                  RoboCopR Offline
                  RoboCopR Offline
                  RoboCop
                  @arnold habe das gleiche Problem nach Batteriewechsel, hast du es mittlerweilen geschafft und wenn wie?
                  Würde mich freuen...
                  • RoboCopR RoboCop
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @robocop sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
                    und wenn wie?
                    @arnold sagte in Werte von Xiaomi-Thermometer werden nicht ausgelesen:
                    FIX laufen lassen
                    oder manuell
                    If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    which requires libcap2-bin to be installed.
                    • RoboCopR Offline
                      RoboCopR Offline
                      RoboCop
                      @crunchip danke hat geklappt...
