  4. Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken
    1.0k
    6.1k
sonoffopenbekenwarnmeldung
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    TPTim
    ich nutze IOBroker nun seit ein paar Wochen. Läuft alles super. Ich nutze hauptsächlich Hardware welche mit Tasmota geflashed ist und ein paar Zigbee geräte. - Keine Probleme.
    Nun habe ich eine Wifi Steckdose mit Energiemess Funktion mit OpenBeken/OpenBK7231 (ähnlich wie Tasmota für Tuya geräte) geflashed. Läuft soweit auch super und lässt sich bedienen. Allerdings tritt hier, sobald die Dose via MQTT verbunden ist im IOBroker Log ein Spam mit Warnmeldungen ein, den ich nicht deuten kann. Könnt ihr mir sagen, was dieser Fehler bedeutet oder wie dieser zustande kommt? Ich bin schon mit dem Entwickler der OpenBeken SW in Kontakt um es zu lösen. Allerdings muss ich hierfür wissen, was der Fehler bedeutet oder wie dieser entstehen kann.
    Vielen Dank
    TPTim
    CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TPTim
      Vielen Dank
      TPTim
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @tptim sagte in Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken:
      Ähnlich - aber vermutlich doch irgendwie anders.
      Sonoff ist primär für Tasmota geeignet.
      Ich würde es mal mit dem "normalen" MQTT Broker/Client versuchen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        TPTim
        schrieb am zuletzt editiert von TPTim
        @codierknecht danke für deine Antwort.
        Ich habe es nun einmal mit dem "normalen" MQTT Broker versucht.
        Hier bekomme ich zwar den vorher gemeldeten Fehler nicht, allerdings erhalte ich folgenden Log:
        Im Objekt Baum sieht es so aus:
        Da hier ist meine Adapter Einstellung:
        Dem Log und dem Baum nach, konnte die ganze Struktur nicht erstellt werden und die Daten laufen somit nicht rein.
        Ist das richtig interpretiert und wie kann ich dem nachhelfen?
        Grüße
        TPTim
        • T TPTim
          Grüße
          TPTim
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @tptim
          Bei Tasmota ordnest du ja die Messfunktion der GPIO per Template zu.
          Scheint so als wenn die Messfunktion nicht den GPIO zugeordnet ist
          da du ja auf das get keine Antwort von Voltage, Current usw bekommst.
          Finde hier keine Messfunktion.
            TPTim
            @codierknecht Alles klar. Davon gehe ich auch aus.
            Allerdings würde ich gerne wissen was die Fehlermeldung aussagt. Wie kann ich rausfinden was da passiert?
            Gibt es eine Möglichkeit den Debug Level zu erhöhen?
            Grüße
            TPTim
            • T TPTim
              Vielen Dank
              TPTim
              pafade89
              Vielen Dank
              TPTim
              Hallo Zusammen,
              ist es vielleicht möglich das einer von euch @Bluefox @apollon77 hier den entscheidenden Tipp geben kann?
              Es geht um das OpenBeken Projekt welches denke ich ähnlich wie Tasmota sinnvoll zur Integration für ioBroker ist.
              Funktionieren tut es schon, allerdings gibt es anscheint noch letzte Kommunikationsprobleme wie von @TPTim oben beschrieben. (Flag für ioBroker siehe Screenshot)
              Aktuell braucht der Entwickler von OpenBK Hilfe was genau der Sonoff Adapter per MQTT erwartet:
              https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/issues/634#issuecomment-1925878825
              Da die nativ Tasmota unterstützenden Geräte immer weniger werden, ist es vielleicht sinnvoll OpenBK zu pushen und korrekt zu implementieren.
              Vielen Dank schon einmal an alle ;)
              • P pafade89
                Vielen Dank
                TPTim
                Hallo Zusammen,
                @pafade89 Soweit ich weiss ist das MQTT Level wo eine Message die gesendet wird vom Gerät nicht bestätigt wird und daher nach 11 Versuchen dann verworfen wird 8also nicht weiter gesendet wird). Du kannst ja den Adapter mal auf Debug Loglevel stellen und dann kann man mal schauen was da genau passiert und wie und so
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  pafade89
                  @apollon77
                  Moin, wie von dir vorgeschlagen habe ich mal umgestellt auf Debug und folgender maßen sieht es aus:
                  2024-02-05 16:16:03.397 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 17 deleted after 11 retries
                  2024-02-05 16:16:03.397 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 16 deleted after 11 retries
                  2024-02-05 16:16:03.398 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 15 deleted after 11 retries
                  2024-02-05 16:16:03.398 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 13 deleted after 11 retries
                  2024-02-05 16:16:05.394 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/2/get, payload: 0
                  2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: tele/Testraum/STATE, payload: {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"13T06:52:45","UptimeSec":1147965,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TestWifi","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}}
                  2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/1/get, payload: 0
                  2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: tele/Testraum/STATE, payload: {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"13T06:52:44","UptimeSec":1147964,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TestWifi","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}}
                  2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/ip, payload: 192.168.178.131
                  2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/freeheap, payload: 73968
                  2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/uptime, payload: 1147961
                  2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/rssi, payload: -76
                  2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/sockets, payload: 2
                  2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/ssid, payload: TestWifi
                  Hast du eine Idee ? Danke schon mal.
                  • P pafade89
                    @apollon77
                    @pafade89 Ja ... poste malmehr log bitte :-) Idealerweise sollte man sehen wenn eine Aktion erstmalig gesendet wird (und vllt bissl davor) und das Log gehen bis die 11 versuche druch sind ... gern als textfile anhängen
                      pafade89
                      schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                      @apollon77 sagte in Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken:
                      @apollon77
                      Sorry, hier nochmal eine lange Version.
                      OpenBK_Log.txt
                      • P pafade89
                        @apollon77
                        OpenBK_Log.txt
                        pafade89
                        @apollon77
                        Reicht das Log dir so oder siehst du so noch zu wenig ?
                        Danke schon mal und viele Grüße
                        • apollon77A Offline
                          Ist im Forum untergegangen. Bitte als GitHub Issue nochmal machen. Sorry
                            pafade89
                            @apollon77
                            Überhaupt kein Problem, bin für jede Hilfe dankbar.
                            Issue ist eingestellt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/350
                            • P pafade89
                              @apollon77
                              pafade89
                              @apollon77 Hast du vielleicht die Tage mal Zeit einmal drüber zu schauen 😃 vielen Dank schon mal.
                              • P pafade89
                                @pafade89 siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/350#issuecomment-2081105970
                                  wird in kommender nächster version gefixt
