  4. Cloud Adapter Fehler seit Update auf 2.x
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Tyler
    Ich habe vor 2 Tage ein Update des Cloud Adapters von 1.x auf 2.x durchgeführt. Seit dem Funktioniert er nicht mehr.
    In der Log steht.
    host.iobroker	2017-08-16 19:30:58.294	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 6678
    host.iobroker	2017-08-16 19:30:28.267	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobroker	2017-08-16 19:30:28.267	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 ()
    Witzigerweise wird der Adapter unter Instanzen noch aufgeführt als nicht verbunden.
    Unter adapter allerdings kann ich Ihn nur neu Installieren nicht Updaten.
    Hat da einer eine Idee? Was passiert wenn ich Ihn neu über Adapter installiere mit meinen alten Settings?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi Tyler,
      hast Du Dich mal auf der Webseite https://iobroker.net angemeldet und da geschaut?
      Gruß,
      Eric
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Tyler:
        In der Log steht.
        Hat da einer eine Idee? Was passiert wenn ich Ihn neu über Adapter installiere mit meinen alten Settings? `
        Bitte folgendes ausführen:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop cloud
        node node_modules/iobroker.cloud/main.js --force --logs
        Da solle man die Fehlermeldung sehen.
          Tyler
          Hallo Bluefox,
          module.js:427
              throw err;
          SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/io-package.json: Unexpect        ed token ]
              at Object.parse (native)
              at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
              at Module.load (module.js:343:32)
              at Function.Module._load (module.js:300:12)
              at Module.require (module.js:353:17)
              at require (internal/module.js:12:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:25:        21)
              at Module._compile (module.js:409:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              at Module.load (module.js:343:32)</anonymous>
          Hallo Eric,
          klar habe ich schon probiert. Der schreibt
          ioBroker ist noch nicht verbunden.
          Drücken Sie, um die Verbindung herzustellen.
          Klar, unter Instanzen wird er ja auch als Offline markiert.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Eigentlich das ist schon in 2.0.3 gefixt. Und du hast 2.0.2
              Tyler
              THX und wie komme ich auf 2.0.3?
              Wenn ich den Adapter installiere will (+) kommt.
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.707	info	exit 1
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:598:24
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at require (internal/module.js:12:17)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Module.require (module.js:353:17)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Module.load (module.js:343:32)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Object.parse (native)
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/io-package.json: Unexpected token ]
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	^
              iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	module.js:427 throw err;
              iobroker	2017-08-18 16:34:16.879	info	add cloud
                @Tyler:
                THX und wie komme ich auf 2.0.3? `
                nicht, dass wir aneinander vorbeireden.
                @Tyler:
                Wenn ich den Adapter installiere will <size size="150">(+)</size> `
                Das (+) dient dazu eine Instanz zu erzeugen. diese hat die gleiche Version, wie die installierte.
                Welche Version steht denn bei dir im Reiter Adapter als installiert und welche als verfügbar?
                Rainer
                  Tyler
                  Das ist ja mein Problem siehe bild h1 oben.
                  verfügbar 2.0.3 aber installiert ist nicht angegeben. es muss aber die 2.0.3 sein da die den Fehler hat.
                    Dann geh mal auf das Octocat icon und installiere den Clud von Github.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#3_Adapter_aus_eigener_URL_installieren
                    Rainer
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Hi Tyler,
                      die v2.0.3 ist auf Deinem Host schon drauf (das grüne 2.0.3 zeigt das an) - Du kannst ihn nur nicht als Instanz installieren.
                      Welche Version js-controller (Host) und Web hast Du drauf?
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Tyler
                        Danke euch allen, der Tip von Rainer (Install über Octocat) Hat mein Problem gelöst. :)
