  3. Einsteigerfragen
  4. Web Admin nach update nicht erreichbar (Gelöst)
    1.6k
    2.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    schrieb am zuletzt editiert von Mono990
    Nach Update des web Admin ist er leider nicht mehr erreichbar.
    Angeblich läuft er
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    auch ein manuelles starten oder updaten des Adapters hat nix geholfen.
    kann mir jemand helfen?
    • Mono990M Mono990
      Angeblich läuft er
      @mono990 sagte in Web Admin nach update nicht erreichbar:
      iob diag
      anschauen. Und der Adapter läuft nicht.
      iob start admin.0
      sagt?
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        iob start admin.0
        sagt?
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        Ich habe das iob diag durchlaufen lassen auch iob fix habe ich durchlaufen lassen.
        Ich habe auch
        iob start admin.0
        gestartet. aber über den browser ist iobroker admin nicht erreichbar.
        iobroker an sich läuft.
        • Mono990M Mono990
          Ich habe auch
          iob start admin.0
          @mono990
          Du solltest die Langfassung von 'iob diag' hier reinkopieren.
            @mono990
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             01:02:03 up 39 min,  1 user,  load average: 0.69, 0.79, 1.05
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-02-01 01:02:03 CET
                       Universal time: Thu 2024-02-01 00:02:03 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.7G        1.6G        8.0M        582M        2.0G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.7G        1.7G
                     3838 M total memory
                     1670 M used memory
                      263 M active memory
                     1880 M inactive memory
                     1586 M free memory
                       84 M buffer memory
                      497 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      115G   71G   40G  64% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Thu Feb  1 00:22:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:4D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=757452ac-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Feb  1 00:22:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Feb  1 00:22:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Feb  1 00:22:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            476M    /var/cache
            470M    /var/cache/apt
            421M    /var/lib
            408M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            62G     /opt/iobroker/backups/
            884K    /opt/iobroker/backups/javascripte
            816K    /opt/iobroker/backups/javascripte/common
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            984M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            668M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            161M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.13.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! invalid: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
            npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bytes
            npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-type
            npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd
            npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/destroy
            npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors
            npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/inherits
            npm ERR! invalid: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-finished
            npm ERR! invalid: passport@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
            npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body
            npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/setprototypeof
            npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/statuses
            npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/toidentifier
            npm ERR! invalid: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws
            npm ERR! invalid: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema-traverse
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-01T00_02_17_891Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-01T00_02_37_909Z-debug-0.log
            Adapters from github:   2
            Adapter State
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              - disabled, port: 60
              system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : raspberrypi                              - disabled, port: 10000
              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.8
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "plexconnect"  : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        17503
            States:         15522
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
            Fetched 4584 B in 3s (1663 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16614      629/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18785      615/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18284      1598/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1458/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20514      1239/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20515      1239/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16664      619/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16657      619/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23617      1875/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17526      615/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16616      629/sshd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16181      617/grafana-server
            udp        0      0 0.0.0.0:43933           0.0.0.0:*                           1001       21312      2030/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:34807           0.0.0.0:*                           108        13177      378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18198      1365/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15857      614/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:40038           0.0.0.0:*                           1001       20730      1585/io.openknx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21283      2030/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23605      1898/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13175      378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.188.3:42370     0.0.0.0:*                           1001       21326      1966/io.knx.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17416      614/dhcpcd
            udp6       0      0 :::33973                :::*                                108        13178      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13176      378/avahi-daemon: r
            2024-02-01 00:57:37.477  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
            2024-02-01 00:57:42.145  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
            2024-02-01 00:59:37.515  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
            2024-02-01 00:59:43.251  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
            2024-02-01 01:00:00.226  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4380
            2024-02-01 01:00:04.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4393
            2024-02-01 01:00:04.464  - info: daswetter.0 (4380) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            2024-02-01 01:00:05.163  - warn: trashschedule.0 (1823) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
            2024-02-01 01:00:09.687  - info: ical.0 (4393) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            2024-02-01 01:00:10.361  - warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "
            2024-02-01 01:00:11.024  - warn: ical.0 (4393) Error reading "ht
            2024-02-01 01:00:11.304  - warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "ht
            2024-02-01 01:00:11.305  - warn: ical.0 (4393) Error reading "https://calendar.google.com/cale
            2024-02-01 01:00:11.443  - info: ical.0 (4393) processing URL: CalenderMüll https://calendar
            2024-02-01 01:00:11.743  - warn: trashschedule.0 (1823) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
            2024-02-01 01:00:16.684  - info: ical.0 (4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-02-01 01:00:17.222  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-02-01 01:00:29.230  - info: daswetter.0 (4380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-02-01 01:00:29.746  - info: daswetter.0 (4380) cleaned everything up...
            2024-02-01 01:00:29.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-01 01:01:37.652  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
            2024-02-01 01:01:42.345  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
            iob diag has finished.
            Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • Mono990M Mono990
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                       1670 M used memory
                        263 M active memory
                       1586 M free memory
                         84 M buffer memory
                        497 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              476M    /var/cache
              470M    /var/cache/apt
              421M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.15
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        17503
              States:         15522
              Pending Updates: 0
              buster
              Ist tot, muss durch Raspberry 12 'Bookworm' ersetzt werden. Neuinstallation in der 64Bit Lite Variante.
              • Mono990M Mono990
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                         1670 M used memory
                          263 M active memory
                         1586 M free memory
                           84 M buffer memory
                          497 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                476M    /var/cache
                470M    /var/cache/apt
                421M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        17503
                States:         15522
                Pending Updates: 0
                @mono990
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob update
                iob upgrade admin@6.13.15
                iob start admin
                Wenn es wieder läuft davon ein Backitup ziehen und auf ein frisches Betriebssystem umziehen.
                  @mono990
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  iob update
                  iob start admin
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  über web ist es leider immer noch nicht erreichbar.
                  kann ich adapter.backitup.0 auch über die console starten ? eingerichtet das er backups machen soll ist er ja. den letzten hatt er aber leider ende 2022 gemacht
                  • Mono990M Mono990
                    @mono990
                    iob backup
                    ist glaube ich der Konsolenbefehl.
                    Und dir fällt 2 Jahre nicht auf, das kein Backup gezogen wird?
                    • Mono990M Mono990
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               3838 M total memory
                               1670 M used memory
                                263 M active memory
                               1586 M free memory
                                 84 M buffer memory
                                497 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      476M    /var/cache
                      470M    /var/cache/apt
                      421M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        17503
                      States:         15522
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/...............
                      Bitte die privaten URL , unkenntlich machen !
                      Stolze ... Backup Sammlung :)
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Sicher !?
                        Zeige mal :
                        ls -lh /opt/iobroker/backups/
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Sicher !?
                          Zeige mal :
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          @glasfaser
                          Danke die privaten urls sind unkentlich gemacht.
                          Ja er sollte eigentlich bagups über ftp an meinem NAS machen 😀
                          Er hatte sie local gemacht und das waren reichlich ja.
                          Ich habe iobroker auf das neue Betriebsystem drauf gemacht und das letzte Backup drauf gespielt.
                          jetzt scheint alles wieder zu laufen.
                          vielen dank nochmal an thomas-braun
                          • Mono990M Mono990
                            @glasfaser
                            @mono990
                            Und wie schaut's nun bei
                            iob diag
                            aus?
                              @mono990
                              iob diag
                              aus?
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              @thomas-braun said in Web Admin nach update nicht erreichbar (Gelöst):
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               15:11:30 up 19:09,  4 users,  load average: 0.46, 0.51, 0.50
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2024-02-02 15:11:30 GMT
                                         Universal time: Fri 2024-02-02 15:11:30 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        3.1G        467M        9.7M        480M        859M
                              Swap:           104M         99M        5.0M
                              Total:          4.1G        3.2G        472M
                                       3793 M total memory
                                       2973 M used memory
                                       1115 M active memory
                                       1854 M inactive memory
                                        446 M free memory
                                          6 M buffer memory
                                        451 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         95 M used swap
                                          4 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  7.6G  101G   7% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                              [Thu Feb  1 20:01:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:4D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=81c6a9cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Feb  1 20:01:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Feb  1 20:01:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              520M    /var/
                              191M    /var/lib
                              188M    /var/cache
                              181M    /var/cache/apt
                              132M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 39.8M in the file system.
                              205M    /opt/iobroker/backups/
                              728M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              632M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 -  enabled, port: 60
                              + system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : iobroker                                 -  enabled, port: 10000
                                system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                              + instance is alive
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        18519
                              States:         16429
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 113
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14083      801/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58790      19047/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58797      19047/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70165      22372/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70164      22372/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71212      22520/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72970      22436/io.shelly.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          233211     27056/cupsd
                              tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       114100     24280/io.plex.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       70744      22247/io.fullybrows
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14085      801/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      1001       111841     24187/io.plexconnec
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          233210     27056/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       73000      22458/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74829      22793/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58084      19072/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       73466      22877/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13822      524/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.188.3:52602     0.0.0.0:*                           1001       71855      22356/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65110      22141/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43206           0.0.0.0:*                           104        13824      524/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          231389     27058/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13823      524/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42240                :::*                                104        13825      524/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::1936:79dc:c8d:546 :::*                                0          18056      658/NetworkManager
                              2024-02-02 15:00:10.366  - warn: ical.0 (50822) Error re74&filter=3,6,2,1,7,8": Cannot read URL: "
                              2024-02-02 15:00:10.569  - warn: ical.0 (50822) Error reading from URL "h
                              2024-02-02 15:00:10.570  - warn: ical.0 (50822) Error reading "cal/3af0906a8e
                              2024-02-02 15:00:11.119  - warn: trashschedule.0 (22654) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
                              2024-02-02 15:00:13.861  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:00:16.066  - info: ical.0 (50822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-02-02 15:00:16.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-02-02 15:00:18.566  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:00:34.977  - info: daswetter.0 (50809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-02-02 15:00:35.496  - info: daswetter.0 (50809) cleaned everything up...
                              2024-02-02 15:00:35.523  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-02-02 15:00:52.849  - info: plex.0 (24280) Player BRAVIA 4K GB ATV3-da812453aa6ba54b-com-plexapp-android is disconnected
                              2024-02-02 15:02:13.822  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:02:19.375  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:04:14.031  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:04:20.020  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:06:13.887  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:06:18.605  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:08:13.956  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:08:19.523  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:10:14.070  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:10:18.647  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              2024-02-02 15:12:14.055  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                              2024-02-02 15:12:19.560  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                              Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                              • Mono990M Mono990
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M         99M        5.0M
                                         3793 M total memory
                                         2973 M used memory
                                          446 M free memory
                                            6 M buffer memory
                                          451 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           95 M used swap
                                            4 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                520M    /var/
                                191M    /var/lib
                                188M    /var/cache
                                181M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        18519
                                States:         16429
                                @mono990
                                Tagesführender...
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                ausführen, künftig dann regelmäßig selber Update fahren
                                • Mono990M Mono990
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M         99M        5.0M
                                           3793 M total memory
                                           2973 M used memory
                                            446 M free memory
                                              6 M buffer memory
                                            451 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             95 M used swap
                                              4 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  520M    /var/
                                  191M    /var/lib
                                  188M    /var/cache
                                  181M    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.15
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        18519
                                  States:         16429
                                  @mono990
                                  Und dein Netzteil scheint was schwach auf der Brust zu sein.
                                  • Mono990M Mono990
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M         99M        5.0M
                                             3793 M total memory
                                             2973 M used memory
                                              446 M free memory
                                                6 M buffer memory
                                              451 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               95 M used swap
                                                4 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    520M    /var/
                                    191M    /var/lib
                                    188M    /var/cache
                                    181M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        18519
                                    States:         16429
                                    @mono990
                                    Vermutlich auch die falsche Einstellung. Stell da deine Zeitzone ein.
                                    • Mono990M Mono990
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M         99M        5.0M
                                               3793 M total memory
                                               2973 M used memory
                                                446 M free memory
                                                  6 M buffer memory
                                                451 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 95 M used swap
                                                  4 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      520M    /var/
                                      191M    /var/lib
                                      188M    /var/cache
                                      181M    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.15
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        18519
                                      States:         16429
                                      @mono990
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Stell das auf multi-user um.
                                      sudo systemctl set-default multi-user
                                      • Mono990M Offline
                                        Mono990M Offline
                                        Mono990
                                        Es ist jetzt alles eingestellt vielen Dank.
                                        Das Netzteil hat 5,1V und 3 A das war beim kauf damals dabai. Sollte ich besser ein 4-5 Ampere nehmen?
                                        • Mono990M Mono990
                                          @mono990
                                          Sollte eigentlich ausreichend sein.
                                          Mehr gibt's hier nachzulesen:
                                          https://botland.de/blog/welches-netzteil-fuer-den-raspberry-pi-4/
                                          83.2k
