  3. Einsteigerfragen
  4. Web Admin nach update nicht erreichbar (Gelöst)
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    Ich habe das iob diag durchlaufen lassen auch iob fix habe ich durchlaufen lassen.
    Ich habe auch
    iob start admin.0
    gestartet. aber über den browser ist iobroker admin nicht erreichbar.
    iobroker an sich läuft.
    @mono990
    Du solltest die Langfassung von 'iob diag' hier reinkopieren.
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      @mono990
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      schrieb am zuletzt editiert von Mono990
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       01:02:03 up 39 min,  1 user,  load average: 0.69, 0.79, 1.05
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-02-01 01:02:03 CET
                 Universal time: Thu 2024-02-01 00:02:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.7G        1.6G        8.0M        582M        2.0G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.7G        1.7G
               3838 M total memory
               1670 M used memory
                263 M active memory
               1880 M inactive memory
               1586 M free memory
                 84 M buffer memory
                497 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      115G   71G   40G  64% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Thu Feb  1 00:22:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:4D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=757452ac-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Feb  1 00:22:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Feb  1 00:22:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Feb  1 00:22:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      476M    /var/cache
      470M    /var/cache/apt
      421M    /var/lib
      408M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      62G     /opt/iobroker/backups/
      884K    /opt/iobroker/backups/javascripte
      816K    /opt/iobroker/backups/javascripte/common
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      984M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      668M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      161M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.13.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! invalid: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/bytes
      npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/content-type
      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/destroy
      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/inherits
      npm ERR! invalid: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/mime
      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/on-finished
      npm ERR! invalid: passport@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
      npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/setprototypeof
      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/statuses
      npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/toidentifier
      npm ERR! invalid: ws@8.14.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws
      npm ERR! invalid: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/json-schema-traverse
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-01T00_02_17_891Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-01T00_02_37_909Z-debug-0.log
      Adapters from github:   2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              - disabled, port: 60
        system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : raspberrypi                              - disabled, port: 10000
        system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.8
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "plexconnect"  : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        17503
      States:         15522
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
      Fetched 4584 B in 3s (1663 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16614      629/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18785      615/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18284      1598/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1458/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20514      1239/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20515      1239/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16664      619/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16657      619/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23617      1875/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17526      615/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16616      629/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16181      617/grafana-server
      udp        0      0 0.0.0.0:43933           0.0.0.0:*                           1001       21312      2030/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:34807           0.0.0.0:*                           108        13177      378/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18198      1365/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15857      614/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:40038           0.0.0.0:*                           1001       20730      1585/io.openknx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21283      2030/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23605      1898/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13175      378/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.188.3:42370     0.0.0.0:*                           1001       21326      1966/io.knx.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17416      614/dhcpcd
      udp6       0      0 :::33973                :::*                                108        13178      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13176      378/avahi-daemon: r
      2024-02-01 00:57:37.477  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
      2024-02-01 00:57:42.145  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
      2024-02-01 00:59:37.515  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
      2024-02-01 00:59:43.251  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
      2024-02-01 01:00:00.226  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4380
      2024-02-01 01:00:04.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4393
      2024-02-01 01:00:04.464  - info: daswetter.0 (4380) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
      2024-02-01 01:00:05.163  - warn: trashschedule.0 (1823) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
      2024-02-01 01:00:09.687  - info: ical.0 (4393) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
      2024-02-01 01:00:10.361  - warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "
      2024-02-01 01:00:11.024  - warn: ical.0 (4393) Error reading "ht
      2024-02-01 01:00:11.304  - warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "ht
      2024-02-01 01:00:11.305  - warn: ical.0 (4393) Error reading "https://calendar.google.com/cale
      2024-02-01 01:00:11.443  - info: ical.0 (4393) processing URL: CalenderMüll https://calendar
      2024-02-01 01:00:11.743  - warn: trashschedule.0 (1823) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
      2024-02-01 01:00:16.684  - info: ical.0 (4393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-02-01 01:00:17.222  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-02-01 01:00:29.230  - info: daswetter.0 (4380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-02-01 01:00:29.746  - info: daswetter.0 (4380) cleaned everything up...
      2024-02-01 01:00:29.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-02-01 01:01:37.652  - info: web.0 (1875) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
      2024-02-01 01:01:42.345  - info: web.0 (1875) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
      iob diag has finished.
      Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • Mono990M Mono990
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 3838 M total memory
                 1670 M used memory
                  263 M active memory
                 1586 M free memory
                   84 M buffer memory
                  497 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        476M    /var/cache
        470M    /var/cache/apt
        421M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        17503
        States:         15522
        Pending Updates: 0
        @mono990 sagte in Web Admin nach update nicht erreichbar:
        buster
        Ist tot, muss durch Raspberry 12 'Bookworm' ersetzt werden. Neuinstallation in der 64Bit Lite Variante.
        • Mono990M Mono990
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                   1670 M used memory
                    263 M active memory
                   1586 M free memory
                     84 M buffer memory
                    497 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          476M    /var/cache
          470M    /var/cache/apt
          421M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.15
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17503
          States:         15522
          Pending Updates: 0
          @mono990
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          iob update
          iob upgrade admin@6.13.15
          iob start admin
          Wenn es wieder läuft davon ein Backitup ziehen und auf ein frisches Betriebssystem umziehen.
            @mono990
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob update
            iob start admin
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            über web ist es leider immer noch nicht erreichbar.
            kann ich adapter.backitup.0 auch über die console starten ? eingerichtet das er backups machen soll ist er ja. den letzten hatt er aber leider ende 2022 gemacht
            • Mono990M Mono990
              @mono990
              iob backup
              ist glaube ich der Konsolenbefehl.
              Und dir fällt 2 Jahre nicht auf, das kein Backup gezogen wird?
              • Mono990M Mono990
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                         1670 M used memory
                          263 M active memory
                         1586 M free memory
                           84 M buffer memory
                          497 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                476M    /var/cache
                470M    /var/cache/apt
                421M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        17503
                States:         15522
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                warn: ical.0 (4393) Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/...............
                Bitte die privaten URL , unkenntlich machen !
                Stolze ... Backup Sammlung :)
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sicher !?
                  Zeige mal :
                  ls -lh /opt/iobroker/backups/
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Sicher !?
                    Zeige mal :
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    @glasfaser
                    Danke die privaten urls sind unkentlich gemacht.
                    Ja er sollte eigentlich bagups über ftp an meinem NAS machen 😀
                    Er hatte sie local gemacht und das waren reichlich ja.
                    Ich habe iobroker auf das neue Betriebsystem drauf gemacht und das letzte Backup drauf gespielt.
                    jetzt scheint alles wieder zu laufen.
                    vielen dank nochmal an thomas-braun
                    • Mono990M Mono990
                      @glasfaser
                      @mono990
                      Und wie schaut's nun bei
                      iob diag
                      aus?
                        @mono990
                        iob diag
                        aus?
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        @thomas-braun said in Web Admin nach update nicht erreichbar (Gelöst):
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         15:11:30 up 19:09,  4 users,  load average: 0.46, 0.51, 0.50
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Fri 2024-02-02 15:11:30 GMT
                                   Universal time: Fri 2024-02-02 15:11:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        3.1G        467M        9.7M        480M        859M
                        Swap:           104M         99M        5.0M
                        Total:          4.1G        3.2G        472M
                                 3793 M total memory
                                 2973 M used memory
                                 1115 M active memory
                                 1854 M inactive memory
                                  446 M free memory
                                    6 M buffer memory
                                  451 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   95 M used swap
                                    4 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  7.6G  101G   7% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                        [Thu Feb  1 20:01:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:4D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=81c6a9cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Feb  1 20:01:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Feb  1 20:01:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        520M    /var/
                        191M    /var/lib
                        188M    /var/cache
                        181M    /var/cache/apt
                        132M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 39.8M in the file system.
                        205M    /opt/iobroker/backups/
                        728M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        632M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 -  enabled, port: 60
                        + system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : iobroker                                 -  enabled, port: 10000
                          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        + instance is alive
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        18519
                        States:         16429
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 113
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14083      801/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58790      19047/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58797      19047/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70165      22372/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70164      22372/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71212      22520/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72970      22436/io.shelly.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          233211     27056/cupsd
                        tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       114100     24280/io.plex.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       70744      22247/io.fullybrows
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14085      801/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      1001       111841     24187/io.plexconnec
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          233210     27056/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       73000      22458/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74829      22793/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58084      19072/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       73466      22877/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13822      524/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.188.3:52602     0.0.0.0:*                           1001       71855      22356/io.knx.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65110      22141/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:43206           0.0.0.0:*                           104        13824      524/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          231389     27058/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13823      524/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::42240                :::*                                104        13825      524/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::1936:79dc:c8d:546 :::*                                0          18056      658/NetworkManager
                        2024-02-02 15:00:10.366  - warn: ical.0 (50822) Error re74&filter=3,6,2,1,7,8": Cannot read URL: "
                        2024-02-02 15:00:10.569  - warn: ical.0 (50822) Error reading from URL "h
                        2024-02-02 15:00:10.570  - warn: ical.0 (50822) Error reading "cal/3af0906a8e
                        2024-02-02 15:00:11.119  - warn: trashschedule.0 (22654) no events matches type "Tannenbaum" with match "baum"
                        2024-02-02 15:00:13.861  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:00:16.066  - info: ical.0 (50822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-02-02 15:00:16.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-02 15:00:18.566  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:00:34.977  - info: daswetter.0 (50809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-02-02 15:00:35.496  - info: daswetter.0 (50809) cleaned everything up...
                        2024-02-02 15:00:35.523  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-02-02 15:00:52.849  - info: plex.0 (24280) Player BRAVIA 4K GB ATV3-da812453aa6ba54b-com-plexapp-android is disconnected
                        2024-02-02 15:02:13.822  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:02:19.375  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:04:14.031  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:04:20.020  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:06:13.887  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:06:18.605  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:08:13.956  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:08:19.523  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:10:14.070  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:10:18.647  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        2024-02-02 15:12:14.055  - info: web.0 (22793) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39 vis.0
                        2024-02-02 15:12:19.560  - info: web.0 (22793) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.39
                        Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        • Mono990M Mono990
                          iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         99M        5.0M
                                   3793 M total memory
                                   2973 M used memory
                                    446 M free memory
                                      6 M buffer memory
                                    451 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     95 M used swap
                                      4 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          520M    /var/
                          191M    /var/lib
                          188M    /var/cache
                          181M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        18519
                          States:         16429
                          @mono990
                          Tagesführender...
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          ausführen, künftig dann regelmäßig selber Update fahren
                          • Mono990M Mono990
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M         99M        5.0M
                                     3793 M total memory
                                     2973 M used memory
                                      446 M free memory
                                        6 M buffer memory
                                      451 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       95 M used swap
                                        4 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            520M    /var/
                            191M    /var/lib
                            188M    /var/cache
                            181M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.15
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        18519
                            States:         16429
                            @mono990
                            Und dein Netzteil scheint was schwach auf der Brust zu sein.
                            • Mono990M Mono990
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M         99M        5.0M
                                       3793 M total memory
                                       2973 M used memory
                                        446 M free memory
                                          6 M buffer memory
                                        451 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         95 M used swap
                                          4 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              520M    /var/
                              191M    /var/lib
                              188M    /var/cache
                              181M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        18519
                              States:         16429
                              @mono990
                              Vermutlich auch die falsche Einstellung. Stell da deine Zeitzone ein.
                              • Mono990M Mono990
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M         99M        5.0M
                                         3793 M total memory
                                         2973 M used memory
                                          446 M free memory
                                            6 M buffer memory
                                          451 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           95 M used swap
                                            4 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                520M    /var/
                                191M    /var/lib
                                188M    /var/cache
                                181M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        18519
                                States:         16429
                                @mono990
                                Boot Target: graphical.target
                                Stell das auf multi-user um.
                                sudo systemctl set-default multi-user
                                • Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  Es ist jetzt alles eingestellt vielen Dank.
                                  Das Netzteil hat 5,1V und 3 A das war beim kauf damals dabai. Sollte ich besser ein 4-5 Ampere nehmen?
                                  • Mono990M Mono990
                                    @mono990
                                    Sollte eigentlich ausreichend sein.
                                    Mehr gibt's hier nachzulesen:
                                    https://botland.de/blog/welches-netzteil-fuer-den-raspberry-pi-4/
