  4. Node-Red
  5. Nach Neuinstallation Node Red Backup einspielen
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 834 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Habe meinen Rechner mit Ubuntu neu Installiert.
    Nun möchte ich mein Node Red Backup wieder herstellen.
    Habe es schon mehrmals versucht, aber die Flows werden in Node Red nicht angezeigt.
    Log vom Backup herstellen.
    Started restore ...
    [DEBUG] [nodered] - Start Node-Red Restore ...
    [DEBUG] [nodered] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2024_01_26-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [nodered] - node-red tmp directory created: /opt/iobroker/backups/node-red.0
    [DEBUG] [nodered] - old Node-Red database was successfully deleted
    [DEBUG] [nodered] - node-red.0 stopped
    [DEBUG] [nodered] - Node-Red Database is successfully restored
    [DEBUG] [nodered] - Try deleting the Node-Red tmp directory
    [DEBUG] [nodered] - Node-Red tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [nodered] - Node-Red Restore completed successfully
    [DEBUG] [nodered] - To complete the restore, please run an "npm install" in the path "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0".
    [EXIT] node-red restore done
    [DEBUG] [nodered] - node-red.0 started
    Das Backup hat ja wohl funktioniert.
    Wie kann ich Node Red dazu bringen es in Node Red anzuzeigen?
    Gruß NetFritz
    • N NetFritz
      Hallo
      Started restore ...
      Gruß NetFritz
      @netfritz sagte in Nach Neuinstallation Node Red Backup einspielen:
      Das hast du getan?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Das ist ein kleiner Bug in dem BackitUp Adapter. Das Ganze wurde in
        zurück gesichert - das gibts aber nicht, sondern der Ordner müsste
        heißen.
        Du kannst einfach den jetzigen Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" umbenennen und den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0" in "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" umbenennen.
        In dem nun aus dem Backup zurückgesicherten Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" ("/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0" gibt es ja dann nicht mehr) dann das npm install ausführen um die fehlenden Nodes nachzuinstallieren.
        Das Ganze natürlich machen, während der Adapter gestoppt ist!!
        Dann den Adapter neu starten und wenn alles OK ist, dann den umbenannten Originalordner löschen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          heißen.
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          @mickym
          Hallo
          Habe die Ordner umbenannt und npm install ausgeführt.
          Der Adapter kann nicht wieder gestartet werden.
          Habe dann node red Restart loop detected durgeführt.
          netfritz@Home:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red$ node red Restart loop detected
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/red'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Im node-red Veryeichnis sucht er nach node was er aber nicht gefundn hat.
          Ich habe aber da auch keine Datei oder Veryeichnis mit red gefunden
          Error Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/red'
          Was kann ich weiter machen.
          Gruß NetFritz
          • N NetFritz
            @mickym
            Hallo
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Gruß NetFritz
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @netfritz hast du auch npm install zwingend in dem Verzeichnis ausgeführt und nicht außerhalb? Du musst zwingend in das Verzeichnis wechseln. Außerdem bitte als User iobroker ausführen.
            Also
            iob stoo
            sudo su iobroker
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            npm install
            Iob start
            Ich bin unterwegs deswegen kann ich keine langen Anleitungen schreiben.
            Überprüfe auch ob der Benutzer iobroker und seine Gruppe alle Rechte in dem Verzeichnis und auf die Dateien hat.
            • Thomas BraunT Online
              @mickym
              Du erlaubst, dass ich das gerade zupfe?
              iob stop
              sudo -u iobroker npm install
              iob fix
              iob start
              wird vermutlich eher funktionieren. Der iob fix ist allerdings nur präventiv drin
                @mickym
                iob stop
                iob fix
                iob start
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun mach ruhig. Vom Handy zu schreiben ist eh anstrengend.
                • mickymM mickym
                  N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  @mickym
                  Danke es geht jetzt.
                  Aber nur mit iob fix.
                  Muss nur noch ein paar Nodes nachinstallieren.
                  Gruß NetFritz
                  • N NetFritz
                    @mickym
                    Gruß NetFritz
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @netfritz In der latest Version von Backitup ist das bereits gefixt
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
