  4. Aqara WXKG11LM
    6.1k
Aqara WXKG11LM
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Joe 0
    ich habe den Taster Aqara WXKG11LM mittels Zigbee Plugin V1.10.1 eingebunden.
    Einfach-Klicks und Doppel-Klicks kommen im Baum nicht an. Ein "Hold" Klick kommt hingegen an.
    Wie in Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/42821/aqara-wxkg06lm beschrieben, habe ich für den Button bereits die "Ausschließen" Funktion genutzt, leider ohne Erfolg. Adapter wurde bereits mehrfach neu gestartet.
    Mein Objektbaum sieht wie folgt aus:
    Kachel des Adapters (hier werden Einfach- und Doppelklicks angezeigt):
    Habt ihr eine Idee, wie man Einfach- und Doppel-Klick Events zum laufen bekommt?
    Danke für eure Unterstützung!
    CluniC R ? Ro75R 4 Antworten Letzte Antwort
    • J Joe 0
      CluniC Offline
      CluniC Offline
      Cluni
      @joe-0 Starte den Zigbee-Adapter und vielleicht auch den JS-Adapter neu und guck mal, ob das Problem noch da ist. Hatte auch mit irgendeinem Adapter mal Probleme und da lag es an der JS-Instanz.
      • J Joe 0
        Radi
        @joe-0 Für mich sieht das in deinem Objektbaum so aus, als hätte er den Einfach-Klick erkannt. Schau dir mal den Zeitstempel des false an. Das Doppel-Klicken scheint dir wirklich nicht gelungen zu sein. Das muss ziemlich schnell hintereinander erfolgen. Bei mir funktioniert der Taster recht zuverlässig.
        • J Joe 0
          @joe-0
          Den Taster habe ich auch, er muss abgelernt werden, ins Exclude(Ausschliessen), Adapter neu starten, und dann wieder anlernen!
          Dann erst werden die richtigen Datenpunkte, die auch alle funktionieren, angelegt.
          • J Joe 0
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @joe-0
            Ich habe den selben Taster, allerdings habe ich andere Daten. Deine Anzeige sieht mir insgesamt etwas merkwürdig aus. Auch musste ich meinen Taster nicht in Exclude setzen.
            Ro75.
            • J Offline
              Joe 0
              @ilovegym , @Radi , @Ro75 Vielen Dank für eure Tipps.
              Die Zeitstempel aktualisieren sich nun sowohl für dein Einfach- wie auch für den Doppelklick. Allerdings bleiben die Werte durchgehend auf false und werden nicht kurz true. Beim "Hold" Klick hingegen sehe ich, dass der Wert für ca 1 Sekunde korrekt auf true springt.
              In der Adapterkonfiguration kommen die Events an. Als Beispiel hier das Einfach Klick Event:
              Habt ihr noch irgendwelche Ideen an was es liegen könnte?
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @joe-0 sagte in Aqara WXKG11LM:
                Das wirst du auch so nicht sehen - geht zu schnell. Wenn du die DP mit einem Blockly oder auch JS abfragst, dann siehst du auch was. Aber in der Kachel sollte es kurz sichtbar sein.
                Ro75.
                • J Joe 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  und das siehst Du mit bloßem Auge ?
                  Historisiere doch die beiden DP und schau dann nach ob das wirklich so ist ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Joe 0
                    @djmarc75 , @Ro75 Vielen Dank für eure Tipps! Es lag wirklich nur daran, dass der Wert im Objektbaum nicht sichtbar auf true visualisiert wird, weil der Impuls zu kurz ist. Im Blocky-Skript funktioniert es.
