  4. Aqara WXKG06LM
    6.1k
Aqara WXKG06LM
zigbee
10 Beiträge 3 Kommentatoren 690 Aufrufe 3 Beobachtet
    Alpha_ru
    habe Probleme mit einem Aqara Taster, Doppelklick funtioniert ohen Probleme.
    Bei Einfachklick passiert nichts.
    Habe bei Zigbee2mqtt da steht:
    Veraltetes Klickereignis #
    Standardmäßig macht dieses Gerät ein veraltetes clickEreignis verfügbar . Es wird empfohlen, actionstattdessen das Ereignis zu verwenden.
    Um das clickEreignis zu deaktivieren , stellen Sie legacy: falsefür dieses Gerät in ein configuration.yaml
    Habe kein Plan wie ich das machen soll.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alpha_ru
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @alpha_ru
      Gib bitte mal ein paar mehr Informationen:
      • welche Adapterversion nutzt du ?
      • um welches Gerät handelt es sich im Detail ?
      • Wie heissen die States auf die das Gerät nicht mehr reagiert ?
      A.
      Nachtrag: Ich bin noch dabei das im Detail zu analysieren, aber ich gehe aktuell davon aus das der Zigbee Adapter per Default bei allen Devices das legacy flag nicht setzt. Damit sollten alle Geräte immer im "nicht Legacy" modus laufen.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alpha_ru
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        @alpha_ru probier mal mit der Adapterversion 1.4.4 über den Button ausschließen den Taster auszuschließen. Hat bei mir funktioniert. Hatte das gleiche Problem
        • AsgothianA Asgothian
          @alpha_ru
          A.
          Alpha_ru
          @asgothian Habe den Taster ausgeschlossen --> Keine Änderung.
            @alpha_ru
            A.
            Alpha_ru
            @asgothian
            • Version ist 1.4.4
            • Es ist ein Aqara Taster mit drei Schaltzuständen
            • click funtioniert nicht
            • hold bleibt auf true nach Betätigung
            • A Alpha_ru
              @asgothian
              • Version ist 1.4.4
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @alpha_ru
              Bitte zeige:
              • Die Kachel des Schalters aus der Konfiguration des Zigbee Adapters
              • Den Teil des Objektbaums in dem der Schalter dargestellt ist.
              A.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @alpha_ru
                Bitte zeige:
                A.
                Alpha_ru
                • A Alpha_ru
                  @asgothian
                  • Version ist 1.4.4
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @alpha_ru hast du nach dem ausschließen den Adapter neu gestartet?
                  • V vikk88
                    Alpha_ru
                    @vikk88 Ich wieder - Natürlich nicht.
                    Habe das jetzt gemacht und es ist ein neuer State aufgetaucht, der Single heist und auch funktioniert.
                    Vielen dank
                    • A Alpha_ru
                      Vielen dank
                      Alpha_ru
                      @vikk88
                      @Asgothian
                      Danke euch beiden
