  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler Sicherung influxdb mit backitup
11 Beiträge 4 Kommentatoren 876 Aufrufe 4 Beobachtet
    smass
    Ich habe erfolgreich influxdb v2.7.5 lokal auf den Rapsi installiert und es werden auch Daten in das Bucket geschrieben. Leider funktioniert die Sicherung mit backuitup nicht mit folgenden Fehlern:
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:54.356	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.156	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.2.40:8086 -t 8cRNjCVh1ZxGBtVJeXhGWAG7GNc9lMcjg1grTqv44qoNAD4xJiEIHWcTUbeqCqEIgvxRwz0b7QGikMx7prNCSQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-13_07_51_backupiobroker"2024/01/30 13:07:51 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.156	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.155	error	[iobroker/influxDB] 2024/01/30 13:07:51 INFO: Downloading metadata snapshot
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.155	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.2.40:8086 -t 8cRNjCVh1ZxGBtVJeXhGWAG7GNc9lMcjg1grTqv44qoNAD4xJiEIHWcTUbeqCqEIgvxRwz0b7QGikMx7prNCSQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-13_07_51_backupiobroker"
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:33.976	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
    Danke und Viele Grüße
    • S smass
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @smass said in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
      Ist das Token für den Zugriff auf die Influx DB korrekt?
      • MartinPM MartinP
        smass
        @martinp
        ja, weil das schreiben in die DB bzw. Bucket funktioniert. :-)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smass
          @martinp
          reutli
          @smass
          Zeigen:
          • Version des Backitup Adapters
          • IP und Ports des Influx Servers
          • InfluxDB Version
          • Einstellungen BackitUp zeigen
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • R reutli
            @smass
            Zeigen:
            • InfluxDB Version
            smass
            @reutli
            OK auf gehts:
            Version Backitup Adapter ist 2.9.8
            IP ist die selbe wie vom Raspberry, da lokal installiert mit port 8086
            InfluxDB v2.7.5
            Einstellungen der Backitup Instanz per Screenshot
            R simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
            • S smass
              @reutli
              OK auf gehts:
              InfluxDB v2.7.5
              reutli
              @smass
              Zeigen ist anders 😀
              @smass sagte in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
        backitup.0        2024-01-30 13:07:54.356	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              Du scheinst ja nicht nur Influx Probleme zu haben sondern auch andere?!
              debug mal aktiviert im Adapter und dann nochmals Sicherung gestartet?
              Dann mal komplettes Log zeigen
              • S smass
                @reutli
                OK auf gehts:
                InfluxDB v2.7.5
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @smass Du musst für ein Backup den Operator-Token benutzen.
                Alle anderen Token haben nicht die Rechte...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • R reutli
                  @smass
                  Zeigen ist anders 😀
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @reutli Nö... ist normal... es trat ja ein fehler auf
                  • simatecS simatec
                    reutli
                    @simatec
                    ok, thx
                    • S smass
                      @reutli
                      OK auf gehts:
                      InfluxDB v2.7.5
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @smass Hier ein paar Infos...
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                      • simatecS simatec
                        smass
                        @simatec said in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
                        Yeah Lippi Yeah Daaaaaaanke Euch es funktioniert..... 👏
                        Kurze Frage noch. Den nun wieder entdeckten OperatorToken benutze ich auch im influxdb Adapter zum Schreiben der Werte?
