  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler Sicherung influxdb mit backitup
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 876 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smass
    Ich habe erfolgreich influxdb v2.7.5 lokal auf den Rapsi installiert und es werden auch Daten in das Bucket geschrieben. Leider funktioniert die Sicherung mit backuitup nicht mit folgenden Fehlern:
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:54.356	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.156	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.2.40:8086 -t 8cRNjCVh1ZxGBtVJeXhGWAG7GNc9lMcjg1grTqv44qoNAD4xJiEIHWcTUbeqCqEIgvxRwz0b7QGikMx7prNCSQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-13_07_51_backupiobroker"2024/01/30 13:07:51 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.156	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.155	error	[iobroker/influxDB] 2024/01/30 13:07:51 INFO: Downloading metadata snapshot
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:51.155	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.2.40:8086 -t 8cRNjCVh1ZxGBtVJeXhGWAG7GNc9lMcjg1grTqv44qoNAD4xJiEIHWcTUbeqCqEIgvxRwz0b7QGikMx7prNCSQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-13_07_51_backupiobroker"
    backitup.0
    2024-01-30 13:07:33.976	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
    Danke und Viele Grüße
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @smass said in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
    Ist das Token für den Zugriff auf die Influx DB korrekt?
    • MartinPM MartinP
      smass
      @martinp
      ja, weil das schreiben in die DB bzw. Bucket funktioniert. :-)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smass
        @martinp
        reutli
        @smass
        Zeigen:
        • Version des Backitup Adapters
        • IP und Ports des Influx Servers
        • InfluxDB Version
        • Einstellungen BackitUp zeigen
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • R reutli
          @smass
          Zeigen:
          • InfluxDB Version
          smass
          @reutli
          OK auf gehts:
          Version Backitup Adapter ist 2.9.8
          IP ist die selbe wie vom Raspberry, da lokal installiert mit port 8086
          InfluxDB v2.7.5
          Einstellungen der Backitup Instanz per Screenshot
          R simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          • S smass
            @reutli
            OK auf gehts:
            InfluxDB v2.7.5
            reutli
            @smass
            Zeigen ist anders 😀
            @smass sagte in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
        backitup.0        2024-01-30 13:07:54.356	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            Du scheinst ja nicht nur Influx Probleme zu haben sondern auch andere?!
            debug mal aktiviert im Adapter und dann nochmals Sicherung gestartet?
            Dann mal komplettes Log zeigen
            • S smass
              @reutli
              OK auf gehts:
              InfluxDB v2.7.5
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @smass Du musst für ein Backup den Operator-Token benutzen.
              Alle anderen Token haben nicht die Rechte...
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • R reutli
                @smass
                Zeigen ist anders 😀
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @reutli Nö... ist normal... es trat ja ein fehler auf
                • simatecS simatec
                  reutli
                  @simatec
                  ok, thx
                  • S smass
                    @reutli
                    OK auf gehts:
                    InfluxDB v2.7.5
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @smass Hier ein paar Infos...
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                    • simatecS simatec
                      smass
                      @simatec said in Fehler Sicherung influxdb mit backitup:
                      Yeah Lippi Yeah Daaaaaaanke Euch es funktioniert..... 👏
                      Kurze Frage noch. Den nun wieder entdeckten OperatorToken benutze ich auch im influxdb Adapter zum Schreiben der Werte?
