  4. Node-Red
  5. Ahoy DTU Limit via Node-Red einstellen
    6.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    ich möchte, ähnlich wie in diesem Topic https://forum.iobroker.net/topic/64629/ahoy-dtu-api-json-post-request-zum-schalten-senden
    , die Wechselrichter Leistung eines HM600 über Node-Red abändern.
    Dazu gibt es in der Serial Console der Ahoy DTU Weboberfläche folgenden Befehl:
    Das klappt auch soweit. Nur muss ich dazu ja auf die Weboberfläche wechseln. Ich will den Wert aber über Node-Red abändern.
    Wichtig wäre mir vor allem, dass hierbei der non persistent Befehl in Watt ausgeführt wird, sodass nicht ständig das EEPROM beschrieben (dadurch Lebenszeit Verringerung) wird.
    Hierzu gibt es in der Doku von Ahoy DTU eine gute Beschreibung zur REST API: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
    Die Steuerung soll über die REST API Schnittstelle erfolgen. Daher gehe ich mal davon aus, dass es dieser Befehl hier sein muss:
    Allerdings fehlt es mir am Rest vom Aufbau. Welches Node muss hier verwendet werden? Was für andere Parameter und vor allem wo muss ich diese eingeben?
    Hat da jemand einen Tipp? Vielen Dank
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • _ _R_A_L_F_
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @_r_a_l_f_ Wenn Du kein mqtt nehmen willst, dann geht das alles mit der http-request Node - halt mit der POST Methode. Lt. Anleitung lässt sich das aber auch alles über mqtt einbinden.
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @mickym Danke für die Rückmeldung.
        Dazu hätte ich zwei Fragen:
        Wäre so der Aufbau in Node-Red richtig was http Request angeht?
        Über MQTT habe ich da so paar Verständnisproblem was den Befehlsaufbau zur AhoyDTU angeht:
        Aktuell habe ich in der AhoyDTU den MQTT Broker vom IOBroker eingetragen. So empfange ich die Werte von der AhoyDTU.
        Welchen Broker müsste ich jedoch in z.B. Node-Red eintragen, wenn zur AhoyDTU einen Wert publishen möchte? Auch den vom IOBRoker?
        Dann wäre der Aufbau in Node-Red noch interessant was das Topic angeht?
        Ist das dann der generelle Topic?
        Was wäre hierbei jedoch z.B. der Wert <TOPIC> => "inverter" eintragen?
        ab6e2c4a-e9d8-46a5-8889-51e3d77e40a6-image.png oder ist es "PowerLimit"?
        Vielen Dank
        • _ _R_A_L_F_
          Vielen Dank
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @_r_a_l_f_
          Also als erstes musst Du Dich mal entscheiden, ob Du die API über HTTP nutzt oder über mqtt - wenn Du bereits Dein Teil über mqtt angebunden hast, dann brauchst Du nichts mehr über die HTTP API machen. Ich weiß nicht wo Dein mqtt Broker ist - ist dein iobroker mit mqtt Adapter der Broker oder mosquitto?
          Wenn Du Dein topic schon hast - dann kannst Du Dein Limit ganz einfach setzen:
          entweder in Watt oder %. Dann - und das war meine Frage brauchst ja auch keine http request nodes sondern kannst direkt mit mqtt publishen.
          Die http Request node ist verkehrt konfiguriert, aber wenn Du es schon in mqtt hast - würde ich auch nicht über HTTP steuern, sondern über mqtt
          • mickymM mickym
            @_r_a_l_f_
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
            @mickym ok, wenn ich nun MQTT verwenden möchte wäre noch die Frage wie genau?
            Als Broker nutzen ich diesen:
            Dieser läuft als Instanz im IOBroker.
            Aber wie oben bereits erwähnt, weiß ich nicht genau was mein entsprechendes Topic wäre?
            Klar, die Inverter ID ist die Seriennummer aber das Topic?
            Da ich ja mein Wissen stets erweitern möchte, würde ich mich natürlich die die http request Alternative auch interessieren. Auch um bei ähnlichen Problemen hier dann einen Lösungsansatz zu haben bzw. wo ich hier was genau eintragen muss :)
            • _ _R_A_L_F_
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @_r_a_l_f_ Ja trotzdem würde ich halt erst mal mit mqtt arbeiten und es in das unten angegebene Topic schreiben.
              Bei der Komminikation brauchst nur den Header einstellen und dass Du einen JSON schickst und die POST Methode verwendest.
              Als payload schickst du dann einfach das Objekt
              in die HTTP-Request Node.
              • _ _R_A_L_F_
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @_r_a_l_f_ sagte in Ahoy DTU Limit via Node-Red einstellen:
                Na schau halt mal wie es im iobroker aussieht - da solltest Du doch das topic sehen - wie sehen denn die Datenpunkte aus?
                • mickymM mickym
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @mickym ok, Danke dir für die Erklärung und das Beispiel. Dann schaue ich mir das mal näher an :)
                  • mickymM mickym
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    @mickym Also an sich arbeite ich ja sehr gerne mit MQTT. Gerade auch in im Zusammenspiel mit Node-Red ist es recht einfach über diese Schnittstelle Werte auszutauschen.
                    Mit der AhoyDTU habe ich da jedoch Schwierigkeiten. Den einzigen MQTT Wert den ich momentan habe ist der Istwert:
                    Aber was das Controlling angeht, sehe ich von den MQTT Parametern erst mal recht wenig. Daher zielt meine Frage ja dahin gehend ab, welche Settings ich wo genau einstellen muss, dass MQTT auch Control Funktionen an der AhoyDTU vornehmen kann. Bisher sehe ich nur empfangene Ist-Werte.
                    Zudem werde ich erst mal die AhoyDTU Version von V 0.5.41 auf die aktuelle V0.8.36 updaten. Nicht das ich mir dadurch auch noch vermeintliche Fehler einbaue was jedoch nur daran liegt, dass die aktuelle Version dies ja noch gar nicht unterstützt.
                    • _ _R_A_L_F_
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @_r_a_l_f_ dann poste doch mal unter welchem topic die ist werte gepublshed werden.
                      Ok ich sehe Screenshot und nicht den text. Muss daheim antworten da auf dem Handy schlecht sichtbar
                      • mickymM mickym
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @mickym Das wäre das Topic:
                        Hierdurch entsteht im IOBroker dann der Ordnerbaum:
                        Ich werde aber zunächst die Tage mal das Update von AhoyDTU einspielen und mit dieser Grundlage weiter machen :). Dann sehe ich ja, wie dann der Ordnerbaum bzw. die Möglichkeiten aussehen ;)
                        • _ _R_A_L_F_
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @_r_a_l_f_ OK dann ist doch nach der Beschreibung
                          das topic: AHOY-DTU_Balkon
                          der Inverter_Name_From_Setup: HM600-BalkonPV
                          Jetzt fehlt Dir also nur noch:
                          die Inverter ID - die musst DU also der Setup Page rausfinden.
                          Wenn Du die rausgefunden hast dann ist Dein mqtt topic einfach:
                          AHOY-DTU_Balkon/ctrl/limit/<INVERTER_ID>
                          Also suche die Inverter Id und schreibe dann wenn die InverterID 0 ist einfach das topic
                          AHOY-DTU_Balkon/ctrl/limit/0
                          wenn die InverterID 1 ist einfach das topic
                          AHOY-DTU_Balkon/ctrl/limit/1
                          usw.
                          einen Zahl zwischen 2 und 100 - für die Prozentzahl, oder mit einem W dahinter für die Wattzahl.
                          Wo ist das Problem?
                          Das steht doch alles in der Anleitung:
                          • _ _R_A_L_F_
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @_r_a_l_f_ Und nochmal - die topics auf die das Gerät hört werden nicht von dem Gerät selbst angelegt - das gäbe ja eine Endlosschleife - diese topics musst du schon publishen. Da kannst Du ewig warten - ein Gerät wird nicht auf dem gleichen topic publishen auf das es hört. Also mit NodeRed einfach das topic festlegen - ansonsten musst du halt im iobroker die Datenpunkte selbst anlegen - da ist das mit NodeRed wesentlich eleganter.
                            • mickymM mickym
                              usw.
                              Wo ist das Problem?
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              @mickym Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe es jetzt mit MQTT und auch mit der REST API dank deiner ausführlichen Erklärung hinbekommen.
                              Das Problem lag eigentlich an zwei Dingen:
                              Zum einen, dass ich die AhoyDTU nicht mit der letzten Firmware betrieben habe und es dadurch Topics bzw. REST API Befehle noch gar nicht gab bzw. auf diese nicht reagiert wurde.
                              Und zum anderen am generellen Ansatz. Wie muss ich z.B. den Aufbau mittels REST API gestalten (Konfiguration der Nodes)? Da ich ja doch nicht so tief in MQTT drin bin (bisher immer nur Werte gelesen) war ich etwas verunsichert was das Thema lesen/schreiben angeht. Denn ich habe die Topics ja teilweise bekommen/im Ordnerbaum entdeckt aber nun erst verstanden, dass nicht wie bei einer "normalen Variable" auf diese sowohl lesend als auch schreibend zugegriffen werden kann in dem ich diese Variable einfach "überschreibe", sondern ich explizit, wenn ich darauf schreiben möchte, dieses Topic mit dem neuen Wert entsprechend publishen muss.
                              Wie gesagt, ich bin ja kein hauptberuflicher Softwareentwickler und möchte auch keine Geräte wie den HM durch falsche Kommandos oder Vorgehensweisen zerstören. Jedoch möchte ich die Hintergründe und auch Abläufe verstehen und dadurch Smart Home Lösungen realisieren. Ich denke deshalb sind wir hier alle unterwegs ;)
                              Und die passende Lösung habe ich im Netz nicht so vorgefunden, dass ich es vollumfänglich verstanden hätte wie ich das genau anstellen muss.
                              Sorry fürs nerven :(
                              • _ _R_A_L_F_
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @_r_a_l_f_ du nervst doch nicht. Wenn ich nicht helfen wollte, dann hätte ich es auch nicht getan. Außerdem bist du einer der wenigen, die das Potential der roten
                                Knoten erkennen und alleine deshalb unterstütze ich, soweit ich das kann, gerne.
                                Ich freue mich ja dann auch immer mit, wenn es denn dann funktioniert
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @mickym Dann bin ich ja beruhigt. Das ist sehr nett Danke. Ich bin froh, dass es dich in diesem Forum hier gibt, denn ohne dich hätte ich viele Dinge nicht lösen können ;). Danke dafür :)
