  4. Ahoy DTU - API - Json Post request zum schalten senden
    6.4k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    mariohbs
    Hi Leute,
    ich suche jetzt schon ne ganze Weile aber irgendwie bin ich unfähig oder schlicht zu unwissend um mein Ziel zu erreichen :-(
    Also folgende Zielstellung:
    Ich habe die Ahoy-DTU am laufen und bekomme auch ordentlich alle Daten über MQTT. Nun möchte ich aber den Wechselrichter per Script Aus- / Einschalten können. Meinem Verständnis nach geht dies über ein Json Post Kommando an die DTU, nur finde ich nicht raus, wie ich das vom IOB schicken kann.
    Gedanke war, das mit Javascript zu machen aber offensichtlich fehlt mir hier das Wissen, warum ich auf eure Hilfe hoffe.
    Was ich bisher glaube zu wissen ist der Command bzw. das Grundkonstrukt aber wie bekomm ich das jetzt funktional, dass es auch etwas sendet?
    url = 'http://ip-der-dtu/api/',
    method = 'POST',
    headers = { ['Content-type'] = 'application/json' },
    postData = '{"id":0,"cmd":"power","val":0}',
    Das Ganze folgt der Anleitung Control via REST API aus der Ahoy Beschreibung.
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Mario
    haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mariohbs
      Hi Leute,
      method = 'POST',
      Viele Grüße
      Mario
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mariohbs
      Rein Interessehalber, warum möchte man seinen WR ausschalten?
      • M mariohbs
        Hi Leute,
        method = 'POST',
        Viele Grüße
        Mario
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mariohbs
        Ich mache etwas Vergleichbares um Nachrichten per Signal zu senden.
        Das sollte sich leicht adaptieren lassen ... ungetestet:
        function dtuSendKill() {
            var sendParams = {
                url: 'http://ip-der-dtu/api/',
                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
            request.post(sendParams, function(error, response, body) {
                if (error) {
                    console.error(error);
                } else {
                    console.log('Wechselrichter abgeschaltet!');
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • haselchenH haselchen
          @mariohbs
          mariohbs
          @haselchen - Wegen Nachteinspeisung aus dem Akku. Abschaltung bevor der Akku zu tief entladen wird.
          @Codierknecht - Danke, das sieht gut aus. Werde es heute Nachmittag nach Feierabend mal testen und mich zurück melden :-)
          • CodierknechtC Codierknecht
            @mariohbs
                var sendParams = {
                    if (error) {
                    } else {
            mariohbs
            schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
            @codierknecht Funktioniert leider nicht und ich habe keine Idee warum :-(
            Erster Fehler war mit postData. Da ist bei dir nen = drin, das wollte das Script nicht und ich habe es gegen einen Doppelpunkt ausgetauscht. Also so:
            postData: '{"id":0,"cmd":"power","val":0}'
            Seitdem läuft es zumindest an, bringt aber nach einigen Sekunden die Meldung:
            error	javascript.0 (833) script.js.Test-Scripte.HM-Steuern: {'code':'ECONNRESET'}
            error	Request error: Error: socket hang up
            Hast du noch eine Idee wie ich hier weiter kommen könnte?
            Danke schon mal und viel Grüße
            Mario
            • M mariohbs
              Mario
              Codierknecht
              @mariohbs sagte in Ahoy DTU - API - Json Post request zum schalten senden:
              Copy-Paste-Fehler, sorry 😇
              Nö - außer mal mit postData rumspielen. Irgendetwas passt ihm da nicht.
                mariohbs
                @codierknecht Ich habe es übe Javascript ums verrecken nicht hinbekommen. Habe es jetzt mit einem CURL über EXEC Block gelöst. Funktioniert jetzt zufriedenstellend :-)
                Vielen Dank nochmal!
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mariohbs
                  N Offline
                  N Offline
                  nttmatze
                  @mariohbs Freut mich sehr das du eine Lösung gefunden hast.
                  Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Würde mich sehr interessieren wie du das im Detail gelöst hast.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nttmatze
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @nttmatze
                    Ich schluieße mich mal an, ich bekomme auch den Fehler ECONNRESET und wäre sehr daran interessiert, wie man das lösen kann.
