  4. Multihost mit zwei Raspi
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • F Offline
    fuchs1978
    Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @fuchs1978:
      Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund? `
      Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave)
      • F Offline
        fuchs1978
        @Bluefox:
        Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave) `
        Durch Urlaub komme ich erst jetzt dazu:
         "objects": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "noFileCache": false,
            "connectTimeout": 2000,
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          "states": {
            "type": "redis",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
            "port": 6379,
            "maxQueue": 1000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "retry_max_delay": 15000
        Das ist der Auszug aus meinem Raspberry. Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave.
        Redis auf dem späteren Master sieht so aus:
        bind 127.0.0.1
          Hallo fuchs1978,
          Was bitte hat dieses
          @fuchs1978:
          Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave. `
          Mit deiner Konfiguration des slaves zu tun.
          Das Image ist für ioBroker Installationen ohne Multihost und muss für multihost durch den User angepasst werden.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
          Wie Bluefox jedoch schrieb, hat er die Multihost anbindung gerade geändert und bei neuestem Admin muss bei iobroker setup custom folgendes eingegeben werden:
          Auf dem Master müssen beide IP-Adressen auf 0.0.0.0 geändert werden (nicht mehr 127.0.0.1)
          Und auf dem slave die IP-Adresse für die States auf diejenige des Masters.
          Ich werde das in den nächsten Tagen in der Doku anpassen.
          Die conf. vom Master fehlt.
          @fuchs1978:
          Redis auf dem späteren Master sieht so aus `
          Sollte das die Redis.conf sein, muss dort ebenfalls 0.0.0.0 stehen, wenn du den Multihost Modus nutzen willst.
          Rainer
          • C Offline
            Chris76
            Vielleicht hat noch jemand https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13417 eine Idee?
            Hab da anschließend auch nochmal iobroker setup custom ausprobiert und statt 127.0.0.1 die 0.0.0.0 angegeben, es hilft aber leider nix.
              Wo sollen wir jetzt weitermachen?
              gibt es irgendwo ALLE Informationen oder sind die auf mehrere Threads verteilt?
              Rainer
              • C Offline
                Chris76
                Hi Rainer. Ich hatte in dem anderen Thread angefangen. Denke das das da Sinnvoll ist.
