  4. Multihost mit zwei Raspi
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hi Arminhh,
    @Arminhh:
    was mich verwundert sobald ich ./iobroker setup custom auf dem Slave starte und neu boote das dann das slave system sehr langsam wird. `
    Hmmm, seltsam.
    Poste mir mal bitte die Netzwerk-Konfig der beiden Systeme (IP, SM, GW).
    @Arminhh:
    Ist es normal das man dann den Admin vom slave nicht mehr starten kann? `
    Ja, das ist normal - dafür ist er ja auch Slave (es kann/darf nur eine Management-Instanz geben).
    Deswegen kannst Du dann im Admin auf dem Master ja auch die einzelnen Nodes auswählen (zum Update, z.B.) und die Adapter einem Node zuweisen.
    Gruß,
    Eric
      Arminhh
      was mir noch gerade einfällt! Der master läuft auf einer VM kann es damit evt. zusammen hängen?
      sag mal bitte genauer welche Netzwerk Dateien das sind und wo die liegen!
      Danke für die Hilfe!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Arminhh:
        Danke für die Hilfe! `
        Kannst den Inhalt von iobroker.json auf dem Master und Slave zeigen?
          Arminhh
          Hier die Dateien!
          Master IP 192.168.167.122
          Slave IP 192.168.167.123
          280_slave_iobroker.json.txt 280_master_iobroker.json.txt
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hi Arminhh,
            @Arminhh:
            was mir noch gerade einfällt! Der master läuft auf einer VM kann es damit evt. zusammen hängen? `
            bei mir läuft es genau so - Master auf VMware esxi und 2 x Raspi als Slaves.
            Und bei mir rennt es.
            Gruß,
            Eric
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Seit js.controller-Version 1.1.0 muss in der iobroker.json in den beiden "host"-Einträgen nicht mehr "127.0.0.1" sondern "0.0.0.0" stehen. Anderenfalls finden sich Master und Slave nicht mehr. Ist hier im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md beschrieben.
              Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen…
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                Arminhh
                @Thisoft:
                Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen… `
                Super Danke das war es!!! :D :D
                mfg
                Arminhh
                • F Offline
                  fuchs1978
                  Bei mir leider noch nicht. Im log sieht es so aus:
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.837	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.232	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.231	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.730	info	received SIGTERM
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.342	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.309	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.735	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.734	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:26.204	info	received SIGTERM
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.855	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.816	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.224	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.223	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.251	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.213	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.622	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.621	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.756	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.716	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.101	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.100	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.243	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.211	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.613	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.612	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.723	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.685	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.080	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.079	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.222	info	iobroker exit 0
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.177	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.568	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.567	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  iobroker	2017-08-16 16:30:49.695	info	exit 0
                  iobroker	2017-08-16 16:30:49.656	info	Starting node restart.js
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:49.025	info	terminated
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.960	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.931	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 15351
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.890	info	starting 20 instances
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.846	info	30 instances found
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.811	info	InMemoryDB connected
                  iobroker	2017-08-16 16:30:48.782	info	_restart
                  uncaught	2017-08-16 16:30:48.766	error	exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                  Another	2017-08-16 16:30:48.765	error	instance is running or some application uses port!
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.725	info	inMem-objects listening on port 9001
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.394	info	ip addresses: 192.168.123.179 fe80::78d1:2526:5117:fd49
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.391	info	hostname: ioBroker-RasPi, node: v6.10.3
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.389	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                  host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.374	info	iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
                  habe dann noch die redis Einstellungen gemacht. Geht aber trotzdem nicht.
                  Der Slave sagt folgendes:
                  pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  so startet es
                  pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                  iobroker controller daemon already running. PID: 754
                  in custom redis ausgewählt, aber trotzdem nicht
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hi fuchs1978,
                    hast Du auf dem Master Redis installiert (ist nicht Standard) und auch konfiguriert?
                    Ohne dem tut sich da nichts.
                    Schau mal ins Log in Zeile 7/8 von unten … der Port 9001 ist schon von irgendwas belegt.
                    Stammt das Log vom Master oder von Slave?
                    Das Du ioBroker als User Pi nicht starten kannst, ist normal - daher „sudo“.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @fuchs1978:
                        Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund? `
                        Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave)
                        • F Offline
                          fuchs1978
                          @Bluefox:
                          Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave) `
                          Durch Urlaub komme ich erst jetzt dazu:
                           "objects": {
                              "type": "file",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                              "host": "127.0.0.1",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "noFileCache": false,
                              "connectTimeout": 2000,
                              "dataDir": "../../iobroker-data/"
                            "states": {
                              "type": "redis",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                              "port": 6379,
                              "maxQueue": 1000,
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                                "retry_max_delay": 15000
                          Das ist der Auszug aus meinem Raspberry. Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave.
                          Redis auf dem späteren Master sieht so aus:
                          bind 127.0.0.1
                            Hallo fuchs1978,
                            Was bitte hat dieses
                            @fuchs1978:
                            Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave. `
                            Mit deiner Konfiguration des slaves zu tun.
                            Das Image ist für ioBroker Installationen ohne Multihost und muss für multihost durch den User angepasst werden.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                            Wie Bluefox jedoch schrieb, hat er die Multihost anbindung gerade geändert und bei neuestem Admin muss bei iobroker setup custom folgendes eingegeben werden:
                            Auf dem Master müssen beide IP-Adressen auf 0.0.0.0 geändert werden (nicht mehr 127.0.0.1)
                            Und auf dem slave die IP-Adresse für die States auf diejenige des Masters.
                            Ich werde das in den nächsten Tagen in der Doku anpassen.
                            Die conf. vom Master fehlt.
                            @fuchs1978:
                            Redis auf dem späteren Master sieht so aus `
                            Sollte das die Redis.conf sein, muss dort ebenfalls 0.0.0.0 stehen, wenn du den Multihost Modus nutzen willst.
                            • C Offline
                              Chris76
                              Vielleicht hat noch jemand https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13417 eine Idee?
                              Hab da anschließend auch nochmal iobroker setup custom ausprobiert und statt 127.0.0.1 die 0.0.0.0 angegeben, es hilft aber leider nix.
                                Wo sollen wir jetzt weitermachen?
                                gibt es irgendwo ALLE Informationen oder sind die auf mehrere Threads verteilt?
                                • C Offline
                                  Chris76
                                  Hi Rainer. Ich hatte in dem anderen Thread angefangen. Denke das das da Sinnvoll ist.
