  4. Multihost mit zwei Raspi
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Seit js.controller-Version 1.1.0 muss in der iobroker.json in den beiden "host"-Einträgen nicht mehr "127.0.0.1" sondern "0.0.0.0" stehen. Anderenfalls finden sich Master und Slave nicht mehr. Ist hier im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md beschrieben.
    Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Arminhh
      @Thisoft:
      Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen… `
      Super Danke das war es!!! :D :D
      mfg
      Arminhh
      • F Offline
        fuchs1978
        Bei mir leider noch nicht. Im log sieht es so aus:
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.837	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.232	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.231	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.730	info	received SIGTERM
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.342	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.309	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.735	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.734	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:26.204	info	received SIGTERM
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.855	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.816	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.224	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.223	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.251	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.213	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.622	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.621	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.756	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.716	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.101	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.100	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.243	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.211	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.613	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.612	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.723	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.685	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.080	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.079	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.222	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.177	info	iobroker Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.568	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.567	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        iobroker	2017-08-16 16:30:49.695	info	exit 0
        iobroker	2017-08-16 16:30:49.656	info	Starting node restart.js
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:49.025	info	terminated
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.960	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.931	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 15351
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.890	info	starting 20 instances
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.846	info	30 instances found
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.811	info	InMemoryDB connected
        iobroker	2017-08-16 16:30:48.782	info	_restart
        uncaught	2017-08-16 16:30:48.766	error	exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
        Another	2017-08-16 16:30:48.765	error	instance is running or some application uses port!
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.725	info	inMem-objects listening on port 9001
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.394	info	ip addresses: 192.168.123.179 fe80::78d1:2526:5117:fd49
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.391	info	hostname: ioBroker-RasPi, node: v6.10.3
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.389	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
        host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.374	info	iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
        habe dann noch die redis Einstellungen gemacht. Geht aber trotzdem nicht.
        Der Slave sagt folgendes:
        pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
        so startet es
        pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
        iobroker controller daemon already running. PID: 754
        in custom redis ausgewählt, aber trotzdem nicht
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hi fuchs1978,
          hast Du auf dem Master Redis installiert (ist nicht Standard) und auch konfiguriert?
          Ohne dem tut sich da nichts.
          Schau mal ins Log in Zeile 7/8 von unten … der Port 9001 ist schon von irgendwas belegt.
          Stammt das Log vom Master oder von Slave?
          Das Du ioBroker als User Pi nicht starten kannst, ist normal - daher „sudo“.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • F Offline
            fuchs1978
            Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @fuchs1978:
              Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund? `
              Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave)
              • F Offline
                fuchs1978
                @Bluefox:
                Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave) `
                Durch Urlaub komme ich erst jetzt dazu:
                 "objects": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 2000,
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                  "states": {
                    "type": "redis",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "port": 6379,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "retry_max_delay": 15000
                Das ist der Auszug aus meinem Raspberry. Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave.
                Redis auf dem späteren Master sieht so aus:
                bind 127.0.0.1
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hallo fuchs1978,
                  Was bitte hat dieses
                  @fuchs1978:
                  Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave. `
                  Mit deiner Konfiguration des slaves zu tun.
                  Das Image ist für ioBroker Installationen ohne Multihost und muss für multihost durch den User angepasst werden.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                  Wie Bluefox jedoch schrieb, hat er die Multihost anbindung gerade geändert und bei neuestem Admin muss bei iobroker setup custom folgendes eingegeben werden:
                  Auf dem Master müssen beide IP-Adressen auf 0.0.0.0 geändert werden (nicht mehr 127.0.0.1)
                  Und auf dem slave die IP-Adresse für die States auf diejenige des Masters.
                  Ich werde das in den nächsten Tagen in der Doku anpassen.
                  Die conf. vom Master fehlt.
                  @fuchs1978:
                  Redis auf dem späteren Master sieht so aus `
                  Sollte das die Redis.conf sein, muss dort ebenfalls 0.0.0.0 stehen, wenn du den Multihost Modus nutzen willst.
                  • C Offline
                    Chris76
                    Vielleicht hat noch jemand https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13417 eine Idee?
                    Hab da anschließend auch nochmal iobroker setup custom ausprobiert und statt 127.0.0.1 die 0.0.0.0 angegeben, es hilft aber leider nix.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wo sollen wir jetzt weitermachen?
                      gibt es irgendwo ALLE Informationen oder sind die auf mehrere Threads verteilt?
                      • C Offline
                        Chris76
                        Hi Rainer. Ich hatte in dem anderen Thread angefangen. Denke das das da Sinnvoll ist.
