  4. Multihost mit zwei Raspi
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hi Arminhh,
    @Arminhh:
    was mir noch gerade einfällt! Der master läuft auf einer VM kann es damit evt. zusammen hängen? `
    bei mir läuft es genau so - Master auf VMware esxi und 2 x Raspi als Slaves.
    Und bei mir rennt es.
    Gruß,
    Eric
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Seit js.controller-Version 1.1.0 muss in der iobroker.json in den beiden "host"-Einträgen nicht mehr "127.0.0.1" sondern "0.0.0.0" stehen. Anderenfalls finden sich Master und Slave nicht mehr. Ist hier im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md beschrieben.
      Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen…
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        Arminhh
        @Thisoft:
        Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen… `
        Super Danke das war es!!! :D :D
        mfg
        Arminhh
        • F Offline
          fuchs1978
          Bei mir leider noch nicht. Im log sieht es so aus:
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.837	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.232	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.231	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.730	info	received SIGTERM
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.342	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.309	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.735	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.734	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:26.204	info	received SIGTERM
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.855	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.816	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.224	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.223	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.251	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.213	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.622	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.621	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.756	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.716	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.101	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.100	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.243	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.211	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.613	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.612	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.723	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.685	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.080	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.079	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.222	info	iobroker exit 0
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.177	info	iobroker Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.568	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.567	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          iobroker	2017-08-16 16:30:49.695	info	exit 0
          iobroker	2017-08-16 16:30:49.656	info	Starting node restart.js
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:49.025	info	terminated
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.960	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.931	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 15351
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.890	info	starting 20 instances
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.846	info	30 instances found
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.811	info	InMemoryDB connected
          iobroker	2017-08-16 16:30:48.782	info	_restart
          uncaught	2017-08-16 16:30:48.766	error	exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
          Another	2017-08-16 16:30:48.765	error	instance is running or some application uses port!
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.725	info	inMem-objects listening on port 9001
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.394	info	ip addresses: 192.168.123.179 fe80::78d1:2526:5117:fd49
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.391	info	hostname: ioBroker-RasPi, node: v6.10.3
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.389	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
          host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.374	info	iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
          habe dann noch die redis Einstellungen gemacht. Geht aber trotzdem nicht.
          Der Slave sagt folgendes:
          pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
          Error: Failed to write pidfile (EACCES)
          so startet es
          pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
          iobroker controller daemon already running. PID: 754
          in custom redis ausgewählt, aber trotzdem nicht
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hi fuchs1978,
            hast Du auf dem Master Redis installiert (ist nicht Standard) und auch konfiguriert?
            Ohne dem tut sich da nichts.
            Schau mal ins Log in Zeile 7/8 von unten … der Port 9001 ist schon von irgendwas belegt.
            Stammt das Log vom Master oder von Slave?
            Das Du ioBroker als User Pi nicht starten kannst, ist normal - daher „sudo“.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • F Offline
              fuchs1978
              Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @fuchs1978:
                Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund? `
                Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave)
                • F Offline
                  fuchs1978
                  @Bluefox:
                  Dich bitte ich auch 2 iobroker.json Dateien anzuzeigen. (Master + Slave) `
                  Durch Urlaub komme ich erst jetzt dazu:
                   "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "dataDir": "../../iobroker-data/"
                    "states": {
                      "type": "redis",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "port": 6379,
                      "maxQueue": 1000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 15000
                  Das ist der Auszug aus meinem Raspberry. Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave.
                  Redis auf dem späteren Master sieht so aus:
                  bind 127.0.0.1
                    Hallo fuchs1978,
                    Was bitte hat dieses
                    @fuchs1978:
                    Das ist die Version, die Ihr als Image auf der Seite anbietet. Die gleiche Datei ist nach der Installation natürlich auch auf dem späteren Slave. `
                    Mit deiner Konfiguration des slaves zu tun.
                    Das Image ist für ioBroker Installationen ohne Multihost und muss für multihost durch den User angepasst werden.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                    Wie Bluefox jedoch schrieb, hat er die Multihost anbindung gerade geändert und bei neuestem Admin muss bei iobroker setup custom folgendes eingegeben werden:
                    Auf dem Master müssen beide IP-Adressen auf 0.0.0.0 geändert werden (nicht mehr 127.0.0.1)
                    Und auf dem slave die IP-Adresse für die States auf diejenige des Masters.
                    Ich werde das in den nächsten Tagen in der Doku anpassen.
                    Die conf. vom Master fehlt.
                    @fuchs1978:
                    Redis auf dem späteren Master sieht so aus `
                    Sollte das die Redis.conf sein, muss dort ebenfalls 0.0.0.0 stehen, wenn du den Multihost Modus nutzen willst.
                    • C Offline
                      Chris76
                      Vielleicht hat noch jemand https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13417 eine Idee?
                      Hab da anschließend auch nochmal iobroker setup custom ausprobiert und statt 127.0.0.1 die 0.0.0.0 angegeben, es hilft aber leider nix.
                        Wo sollen wir jetzt weitermachen?
                        gibt es irgendwo ALLE Informationen oder sind die auf mehrere Threads verteilt?
                        • C Offline
                          Chris76
                          Hi Rainer. Ich hatte in dem anderen Thread angefangen. Denke das das da Sinnvoll ist.
