  5. Ikea E2213 sendet mehrere States
    6.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Meckii
    Verwendet jemand den E2213 von Ikea?
    Dieser sendet bei einem einem 'long_press' oder 'double_press' immer auch ein 'short_press'.
    Danderst gesagt. Wenn man eine Taste lange drückt dann geht neben dem Objekt 'long_press' auch das Objekt 'short_press' auf 'true'...
    Hat jemand eine Idee wie man das mittels Blockly abfangen könnte so dass wirklich zwischen 'short', 'long' und 'double' unterschieden werden kann?
    Vielen Dank
    • M Meckii
      Vielen Dank
      @meckii sagte: geht neben dem Objekt 'long_press' auch das Objekt 'short_press' auf 'true'...
      In welcher Reihenfolge?
        Meckii
        Erst 'short_press' dann 'long_press' und genauso
        erst 'short_press' und dann 'double_press'...
        Ich hab heut Mittag viel rumgespielt hab aber nichts was annähernd funktioniert.
        Hab auch schon versucht das mit 'und' bzw. 'nicht' Bausteinen rauszuprüfen - da die States aber nacheinander kommen war das auch nix...
        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Meckii
          @meckii sagte: Erst 'short_press' dann 'long_press'
          Dann versuche es mal mit einem Timeout für "short_press", der bei allen anderen Ereignissen gestoppt wird.
            Meckii
            @paul53 Schöne Idee - das könnte funktionieren...
            Werde ich morgen testen :-)
            Jetzt ist schönes Abendessen mit meiner XYL angesagt ;-)
            • M Meckii
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @meckii sagte in Ikea E2213 sendet mehrere States:
              Es gibt eine einfachere Lösung. An Stelle des short_press solltest du auf den short_release triggern
              wenn du nur kurz drückst kommen die schnell genug. Bei einem langen Druck kommt der short_release gar nicht.
              A.
                adsfa
                schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                Spiele auch gerade etwas mit dem Schalter herum. Evtl. hilft dir das für eine dimmbare Lampe:
                Die Lampe wird Heller wenn man 1 gedrückt hält, solange bis man loslässt. Dunkler wird es mit 2.
                • A adsfa
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @adsfa sagte in Ikea E2213 sendet mehrere States:
                  da gibt es eine deutlich schönere Lösung:
                  An Stelle des Intervalls setzt du einfach bei long_press den Datenpunkt brightness_move auf einen Wert um 25 - 30 (positiv) um die Lampe heller zu machen, -25 to -30 um sie dunkler zu machen. Im release einfach wieder eine 0 rein schreiben,
                  A.
                    Meckii
                    Eben ein bisschen rumgespielt.
                    Mit gefällt die Variante von @paul53 ein bisschen besser.
                    Grund ist folgender.
                    Bei einem long_press kommt der zweite Status nach ca. 300-400ms das heißt das Timeout von 500ms könnte danz gut passen.
                    Die Variante von @Asgothian hat den Nachteil, dass das short_release erst nach ca. 0,7 Sekunden kommt.
                    Somit gibt es mehr Wartezeit bis die gewünschte Reaktion ausgelöst wird.
                    28.1.2024, 07:04:23.703	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                    28.1.2024, 07:04:24.455	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_short_release
                    ->0,752s
                    28.1.2024, 07:05:30.939	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                    28.1.2024, 07:05:31.699	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_short_release
                    ->0,760s
                    28.1.2024, 07:05:59.983	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                    28.1.2024, 07:06:00.375	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_long_press
                    ->0,392s
                    28.1.2024, 07:06:02.840	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                    28.1.2024, 07:06:03.179	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_long_press
                    ->0,333s
                    • M Meckii
                      ->0,752s
                      ->0,760s
                      ->0,392s
                      ->0,333s
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      In der Theorie hast du damit recht.
                      In der Praxis wirst du fast das gleiche Delay einstellen müssen um sicher zu gehen das es sauber arbeitet, da Nachrichten im Zigbee Netz verzögert werden können. Und die Nachrichten die den State ändern kommen über das Zigbee Netz.
                      A.
                      Nachtrag: Nebenbei führen bei der Timeout-Lösung besagte Verzögerungen dazu das beide Trigger aktiv werden und arbeiten.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Meckii
                        @asgothian
                        Du hast Recht. Hat nicht lange gedauert da hatte ich genau das Problem.
                        Triggere jetzt auf den 'short_release'!
                        Top vielen Dank!
