  4. Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg
    6.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matze1909
    Guten Morgen,
    ich habe vor kurzem bemerkt, dass mir keine Updates für die Adapter angezeigt werden.
    Es gibt scheinbar ein Problem mit der Verbindung zu den Repos.
    Wenn ich in die Systemeinstellungen auf die Repos gehe, ist die Liste leer.
    Wähle ich "Repositarie Liste auf Standard zurück setzen" kann ich das speichern, aber es wird scheinbar nichts übernommen. Wenn ich auf Repos gehe, ist die Liste nämlich immer noch leer.
    In der Übersicht wird die Kachel RAPBERRYPI als offline angezeigt.
    Die Adapter funktionieren problemlos, es werden mir aber nur die installierten angezeigt.
    Das iobroker fix script habe ich ausgeführt, leider ohne Veränderung.
    Habt ihr Tipps für mich, wie ich das Problem lösen kann?
    Ein Update des iobroker habe ich mich bisher noch nicht getraut, da ich Sorge habe, dass die Adapter dann gar nicht mehr funktionieren.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Matze
    v.2023-10-10
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
    Architecture: arm
    Installation: native
    Kernel: armv7l
    Userland: armhf
    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 1000
    X-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Pending OS-Updates: 116
    Error: Object "system.repositories" not found
    Pending iob updates: 0
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
    /usr/bin/node v18.17.1
    /usr/bin/npm 9.6.7
    /usr/bin/npx 9.6.7
    /usr/bin/corepack 0.18.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 921M 557M 53M 0.0K 311M 305M
    Swap: 99M 99M 0.0K
    Total: 1.0G 656M 53M
    Active iob-Instances: 12
    List is empty
    ioBroker Core: js-controller 5.0.12
    admin 6.9.1
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 6715
    States: 5702
    Size of iob-Database:
    11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    • M Matze1909
      Guten Morgen,
      Matze
      v.2023-10-10
      Icon name: computer
      Architecture: arm
      Kernel: armv7l
      Userland: armhf
      User-ID: 1000
      X-Server: true
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      MEMORY:
      Swap: 99M 99M 0.0K
      List is empty
      admin 6.9.1
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 6715
      States: 5702
      @matze1909
      sudo systemctl set-default multi-user
      iob nodejs-update
      sudo reboot
      Und 1GB RAM ist zu wenig.
        @matze1909
        iob nodejs-update
        sudo reboot
        Matze1909
        @thomas-braun vielen Dank.
        Vielen lieben Dank
        Es ist durchgelaufen. In der Übersicht wird der Rasp jetzt wieder als online angezeigt, aber die Repos sind leider immer noch nicht in der Liste.
        An den 1 GB RAM beim Rasp kann ich ja leider nichts ändern, oder?
        Matze
        • M Matze1909
          Vielen lieben Dank
          Matze
          @matze1909
          Nein, am RAM kannst du nichts ändern. Nur durch neue Hardware.
          Die Langfassung von
          iob diag
          schaut nun wie aus?
            @matze1909
            Die Langfassung von
            iob diag
            schaut nun wie aus?
            Matze1909
            schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             08:38:22 up 19 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.03, 0.72
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-01-26 08:38:22 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-26 07:38:22 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        548M         55M        0.0K        318M        317M
            Swap:            99M         14M         85M
            Total:          1.0G        562M        141M
                      921 M total memory
                      548 M used memory
                      221 M active memory
                      572 M inactive memory
                       55 M free memory
                       35 M buffer memory
                      282 M swap cache
                       99 M total swap
                       14 M used swap
                       85 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
            * rc-local.service       loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  768K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M   16K   93M   1% /run/user/1000
            [Fri Jan 26 08:19:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b68a7424-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Jan 26 08:19:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 26 08:19:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jan 26 08:19:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            2.2G    /var/
            1013M   /var/log
            1001M   /var/log/journal/c5e84322de444d9b981ff11137cb02cd
            981M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1000.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            50M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            218M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @bropat/fluent-ffmpeg@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@bropat/fluent-ffmpeg
            npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
            npm ERR! extraneous: @derhuerst/http-basic@8.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
            npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
            npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
            npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
            npm ERR! extraneous: date-and-time@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
            npm ERR! extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
            npm ERR! extraneous: env-paths@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/env-paths
            npm ERR! extraneous: eufy-security-client@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
            npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
            npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
            npm ERR! extraneous: ffmpeg-static@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-static
            npm ERR! extraneous: go2rtc-static@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static
            npm ERR! extraneous: http-response-object@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-response-object
            npm ERR! extraneous: i18n-iso-countries@7.6.0 /opt/iobroker/node_modules/i18n-iso-countries
            npm ERR! extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
            npm ERR! extraneous: iobroker.eusec@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec
            npm ERR! extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
            npm ERR! extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
            npm ERR! extraneous: parse-cache-control@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse-cache-control
            npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
            npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/progress
            npm ERR! extraneous: protobufjs@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
            npm ERR! extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
            npm ERR! extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
            npm ERR! extraneous: ts-log@2.2.5 /opt/iobroker/node_modules/ts-log
            npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/concat-stream
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/bl
            npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/brace-expansion
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/commist
            npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/concat-stream
            npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/crypto-js
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: help-me@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/help-me
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/http2-wrapper
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: lru-cache@7.18.3 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/lru-cache
            npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: mqtt-packet@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/mqtt-packet
            npm ERR! extraneous: mqtt@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/mqtt
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: readable-stream@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: split2@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/split2
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: ws@8.13.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/http2-wrapper
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/http-response-object/node_modules/@types/node
            npm ERR! extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type/node_modules/file-type
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/http2-wrapper
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/responselike
            npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/help-me/node_modules/readable-stream
            npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-26T07_38_36_257Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.9.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        6715
            States:         5703
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian any-version InRelease [5133 B]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 5133 B in 4s (1142 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11058      539/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14165      521/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14172      521/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14616      514/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14615      514/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11060      539/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      115        15506      520/evcc
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15024      1074/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11067      474/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14663      618/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:39073           0.0.0.0:*                           108        13854      389/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        14114      520/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13852      389/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           115        14097      520/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13194      520/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13190      520/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13186      520/evcc
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12840      474/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        14115      520/evcc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13853      389/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39814                :::*                                108        13855      389/avahi-daemon: r
            2024-01-26 08:20:42.200  - info: iot.0 (1249) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2024-01-26 08:20:44.660  - info: iot.0 (1249) Connection changed: connect "matthias_falk_t-online_de"
            2024-01-26 08:20:46.538  - error: iot.0 (1249) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
            2024-01-26 08:21:01.793  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2024-01-26 08:21:01.795  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2024-01-26 08:21:01.797  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A2GVLZERQC1WCR - Matthias's Amazfit (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (APPLE_MUSIC,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
            2024-01-26 08:21:24.334  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2024-01-26 08:21:24.336  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2024-01-26 08:21:24.337  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A5DSY3QFVH6J8 - Matthias's Notify for Amazfit (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (APPLE_MUSIC,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
            2024-01-26 08:21:29.055  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2024-01-26 08:21:29.057  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2024-01-26 08:21:29.060  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A1MUORL8FP149X - Matthias's AlexaWidget (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,APPLE_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIDAL,SLEEP,SIRIUSXM,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION)
            2024-01-26 08:21:50.019  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2024-01-26 08:21:50.020  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2024-01-26 08:21:50.023  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A1OECNXBQCC1P9 - Samsung (2022 Samsung QLED TV W/ Far-field Voice) (SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,APPLE_MUSIC,SET_TIME_ZONE,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,LIVE_VIEW,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,HANDS_FREE,SOUND_SETTINGS,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,SET_LOCALE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD,ASCENDING_ALARM_VOLUME,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,EARCONS,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
            2024-01-26 08:22:15.611  - info: admin.0 (1074) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.45: Passport was not initialized
            2024-01-26 08:22:24.126  - info: admin.0 (1074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2024-01-26 08:23:01.602  - info: alexa2.0 (1143) No smart home devices to query
            2024-01-26 08:23:04.267  - info: alexa2.0 (1143) Subscribing to states...
            2024-01-26 08:23:04.283  - info: alexa2.0 (1143) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.#enabled","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.#delete","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.powerState","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#enabled","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#delete","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.powerState","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorName","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-hue","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-saturation","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-brightness","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorRgb","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.brightness","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.connectivity","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#query","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#enabled","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#delete","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.powerState","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.brightness","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.connectivity","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#query","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.#delete","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.powerState","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.connectivity","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.#delete","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.powerState","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.connectivity","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.#delete","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.powerState","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorName","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-hue","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-saturation","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-brightness","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorRgb","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.brightness","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.connectivity","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.detectionState","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978.#enabled","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978.#delete","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.#enabled","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.#delete","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.powerState","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c.#enabled","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c.#delete","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#enabled","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#delete","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.connectivity","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.powerState","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#query","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#enabled","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#delete","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.detectionState","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.connectivity","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#query","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#enabled","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#delete","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.detectionState","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.connectivity","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#query","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#enabled","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#delete","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.detectionState","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.connectivity","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#query","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#enabled","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#delete","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.detectionState","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.connectivity","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#query","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#includeInAllQuery"]
            2024-01-26 08:23:36.419  - warn: alexa2.0 (1143) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.dccacd27b5f1498a9470a0d4e31c5e0d.Player.volume" has value "-1" less than min "0"
            2024-01-26 08:23:43.781  - info: alexa2.0 (1143) Initialization Done ...
            2024-01-26 08:29:25.269  - info: javascript.0 (1081) Stop script script.js.Daten_PV_Anlage
            2024-01-26 08:29:25.348  - info: javascript.0 (1081) Start javascript script.js.Daten_PV_Anlage
            2024-01-26 08:29:25.399  - info: javascript.0 (1081) script.js.Daten_PV_Anlage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • M Matze1909
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         14M         85M
                        921 M total memory
                        548 M used memory
                        221 M active memory
                         55 M free memory
                         35 M buffer memory
                        282 M swap cache
                         99 M total swap
                         14 M used swap
                         85 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.2G    /var/
              1013M   /var/log
              981M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.9.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        6715
              States:         5703
              Pending Updates: 0
              @matze1909
              Die ganzen npm-Errors schauen aber auch nicht so ganz gesund aus...
              iobroker setup first
              CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                @matze1909
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Matze1909
                Die fehlenden Updates nachzuziehen könnte auch hilfreich sein.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @Matze1909
                  @codierknecht
                  Ist erledigt. Macht ein iob nodejs-update ganz frech einfach gleich mit...
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg:
                    Schlingel 😁
                      @matze1909
                      Matze1909
                      @thomas-braun mega...hat geholfen...vielen Dank
