  4. Awtrix Light - Benachrichtigung bist DP geändert
    5.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Mahlzeit,
    Ich komme aus dem Awtrix Light Adapter Thread und erstelle hier eine neues Thema da mein "Problem" nicht direkt was mit dem Adapter zu tun hat.
    Gleich mal vorweg, ich habe sehr wenig Ahnung von Blockly und noch weniger von JavaScript
    Bislang zeigt meine Ulanzi nur die aktuelle Außentemperatur an, einfach direkt im Adapter konfiguriert.
    Nun hätte ich gerne eine Nachricht auf der Ulanzi solang eines meiner Fenster oder Türen geöffnet ist, dazu habe ich das Script von Pittini installiert, läuft auch soweit.
    So mit meinen sehr geringen Basics habe ich nun ein Blockly erstellt..
    Wenn ein Tür / Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 8 Grad dann bitte eine Nachricht auf Ulanzi..
    Funktioniert auch, aber halt nur einmal, diese soll natürlich solange erscheinen bis das Fenster geschlossen ist.
    Setze ich "Wiederholungen" auf 0, erscheint der Status auch nur einmal auf der Ulanzi
    @haus-automatisierung meinte im Adapter Thread
    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
    Leg einfach eine Funktion an, welche in einem sendTo unter anderem hold: true setzt, fertig.
    Alles klar, aber bitte bisschen unter die Arme greifen, was muss ich tun? :)
    AsgothianA HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UncleB
      Mahlzeit,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @uncleb sagte in Awtrix Light - Benachrichtigung bist DP geändert:
      Was meinst du mit "solange". Wie oft / schnell / häufig willst du die Meldung bekommen ? Ich gehe nicht davon aus das du das alleine über die Wiederholungen des Befehls am Awtrix Baustein erreichen kannst.
      Der Standardweg ist:
      Eine Variable "Intervall aktiv", definiert mit wert falsch.
      in dem Falls-Zweig eine weitere Abfrage: Falls Intervall aktiv -> "Ausführen Intervall" block, in dem die Meldung (jeweils mit Wiederholung 0) abgesetzt wird, sowie ein "Intervall aktiv = wahr"
      Dann dem Falls ein Sonst hinzufügen, in diesem ein "anhalten Intervall" block, um die nachrichten anzuhalten., bzw. die Variable "Intervall aktiv" als falsch.
      A.
      • U UncleB
        Mahlzeit,
        @uncleb du vergleichst werte mit Text. Das geht schon mal nicht.
        nimm blaue Zahlen aus dem Bereich Mathematik
        • U UncleB
          Mahlzeit,
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          1. Den sendTo-Baustein löschen (Awtrix-Light Benachrichtigung)
          2. Eine neue Funktion anlegen (gern auch mit Parameter für den Wert)
          3. In die JavaScript-Funktion diesen Code packen:
          sendTo('awtrix-light', 'notification', {
          	text: 'Hier müsste noch getState().val hin',
          	color: '#FFFFFF',
          	repeat: 1,
          	duration: 0,
          	rainbow: false,
          	stack: true,
          	wakeup: true,
          	hold: true,
          1. Die Funktion an der Stelle aufrufen, wo vorher der Awtrix-Light Baustein war.
          • kein Intervall-Baustein
          • keine Schleifen bauen
          • einfach nur mit hold arbeiten
          Welche Parameter es gibt? Doku lesen: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=custom-apps-and-notifications
          AsgothianA U 2 Antworten Letzte Antwort
            	color: '#FFFFFF',
            	repeat: 1,
            	duration: 0,
            	rainbow: false,
            	stack: true,
            	wakeup: true,
            	hold: true,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haus-automatisierung sagte in Awtrix Light - Benachrichtigung bist DP geändert:
            Wie wird dann die Benachrichtigung wieder entfernt, wenn alle Fenster zu sind ? Ich nutz awtrix nicht, bin aber durchaus neugierig.
            A.
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              Danke für deine Hilfe Matthias,
              mein get State stimmt wohl noch nicht ganz:
              	text: 'getState("javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenings").val',
              	color: '#FFFFFF',
              	repeat: 1,
              	duration: 0,
              	rainbow: false,
              	stack: true,
              	wakeup: true,
              	hold: true,
              Und wie würge ichs wieder aber wenn der Wert vom Datenpunkt auf 0 steht?
              Ein einfaches hold:false klappt nicht :D
                	color: '#FFFFFF',
                	repeat: 1,
                	duration: 0,
                	rainbow: false,
                	stack: true,
                	wakeup: true,
                	hold: true,
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                @haus-automatisierung said in Awtrix Light - Benachrichtigung bist DP geändert:
                	color: '#FFFFFF',
                	repeat: 1,
                	duration: 0,
                	rainbow: false,
                	stack: true,
                	wakeup: true,
                	hold: true,
                Also die Ulanzi schaltet um sobald ein Fenster geöffnet wird, das funktioniert schon mal.
                Nur zeigt es mir nicht den Wert von "" an, falsch formatiert?
                text: 'getState("javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen").val',
                	color: '#FFFFFF',
                	repeat: 1,
                	duration: 0,
                	rainbow: false,
                	stack: true,
                	wakeup: true,
                	hold: true,
                Und wie beende ich hold sobald das Fenster geschlossen wurde?
                • U UncleB
                  	color: '#FFFFFF',
                  	repeat: 1,
                  	duration: 0,
                  	rainbow: false,
                  	stack: true,
                  	wakeup: true,
                  	hold: true,
                  	color: '#FFFFFF',
                  	repeat: 1,
                  	duration: 0,
                  	rainbow: false,
                  	stack: true,
                  	wakeup: true,
                  	hold: true,
                  @uncleb Du sendest gerade eine String mit Code als Inhalt :)
                  	text: getState('javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen').val,
                  	color: '#FFFFFF',
                  	repeat: 1,
                  	duration: 0,
                  	rainbow: false,
                  	stack: true,
                  	wakeup: true,
                  	hold: true,
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    	color: '#FFFFFF',
                    	repeat: 1,
                    	duration: 0,
                    	rainbow: false,
                    	stack: true,
                    	wakeup: true,
                    	hold: true,
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
        sendTo('awtrix-light', 'notification', {        text: getState('javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen').val,        color: '#FFFFFF',        repeat: 1,        duration: 0,        rainbow: false,        stack: true,        wakeup: true,        hold: true,        });
                    Ups 😳
                    Jetzt läufts, nur wie springe ich wieder zu meiner benutzerdefinierten App sobald alle Fenster zu sind?
                    • U UncleB
                      Ups 😳
                      @uncleb Ja wird komplizierter... - hab das daher gerade in die neue Version eingebaut
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.12.0
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        Ja meeeega, vielen vielen Dank,
                        Perfekt, jetzt macht das Gerät genau was ich will, erheblicher Mehrwert 😙
