  4. Fibaro Roller Shutter 2, Ansteuerung über Widget
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    Matten
    Ich versuche meine Jalousien über ein Widget zu steuern, komme allerdings nicht weiter. Es erfolgt nur eine kurze Reaktion, dann gehen diese in den Ausgangszustand zurück. Welche Datenpunkte muss ich nutzen um hier eine saubere Ansteuerung hin zu bekommen? Ich rätsel dann auch immer über die ID "in Arbeit Zustand".
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kenne mich in VIS nicht aus, aber da ich auch gerade welche installiert habe:
      Probier mal Max auf 99 zu setzen. Bei mir ist 99 ganz oben und 0 ganz unten.
      Einen "In-Arbeit" Zustand gibts bei den ZWave-Geräten nicht soweit ich weiß.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so muss das
        zwave.0.xxxx.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
          Matten
          Super, danke. Dann werde ich das mal ausprobieren.
            Matten
            Danke, es funktioniert. Leider kann man in diesem Widget die Lamellen nicht separat auf offen oder geschlossen stellen (im Zustand, wenn die Jalousien heruntergefahren sind, dazu werde ich wohl extra Buttons einbauen müssen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              jo das ist richtig.. hab aber kein auch Widget entdeckt der das machen könnte
                Matten
                Ich habe versucht, im "Level" per Script zu schreiben, dabei passiert nichts, obwohl dieser laut Beschreibung beschreibbar sein müsste. Es sollte eine Zeitsteuerung werden, dass die Jalousien in den aufgeklappten Zustand wechseln. Hat dazu noch jemand eine Idee?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Matten:
                  Ich habe versucht, im "Level" per Script zu schreiben, dabei passiert nichts, obwohl dieser laut Beschreibung beschreibbar sein müsste. `
                  Du meinst zwave.0.NODEXXX.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 ? Zeig vllt mal dein Skript.
                  Ach und zeig mal deine Konfiguration (NODEXXX.CONFIGURATION), ich musste bei meinen den Betriebsmodus noch umstellen.
                    Matten
                    Hier mal meine Config sowie der Blockly Versuch:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Der Modus ist schon mal richtig eingestellt. Funktionier das denn, wenn du den Datenpunkt manuell betätigst? Ich habe nur einfache Rollläden, da ist nix mit Jalousien-Einstellung.
                      Hast du deinem Skript mal ein Log hinzugefügt, ob es überhaupt versucht, zu schalten?
                      Ansonsten kannst du die Uhrzeit auch direkt planen. "30 6 * * 1-5" als Zeitplan ist Mo-Fr um 6:30. Dann brauchst du einfach mehrere dieser Trigger für verschiedene Schaltzeitpunkte
                      ==> https://github.com/node-schedule/node-s … scheduling
                        peppino
                        @Matten:
                        Danke, es funktioniert. Leider kann man in diesem Widget die Lamellen nicht separat auf offen oder geschlossen stellen (im Zustand, wenn die Jalousien heruntergefahren sind, dazu werde ich wohl extra Buttons einbauen müssen. `
                        Damit man die Lamellen separat verstellen kann braucht man vermutlich von openzwave den Dev Branch https://github.com/OpenZWave/open-zwave … 5b12474ac8
                        unter config muss dann "Blind position reports sent to the main controller using Fibaro Command Class" value="1" " gestellt werden.
                        MfG
                        Joe
                          Matten
                          MfG
                          Joe
                          Oh, je, und wie bekomme ich den reingeschoben?
                            Matten
                            Die Steuerung über Blockly funktioniert jetzt. Ich musste eine Zeit "von - bis" angeben, eine Minute reicht aus. Anscheinend ist die Angabe einer genauen Zeit ein k.o. Kriterium.
                              peppino
                              @Matten:
                              Oh, je, und wie bekomme ich den reingeschoben? `
                              Installiert bekommst du es so:
                              cd /opt
                              curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/Dev.zip
                              unzip Dev.zip
                              cd open-zwave-Dev
                              make
                              sudo make install
                              In wie fern es dann mit iobroker-zwave zusammen arbeitet kann ich dir nicht sagen.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @peppino:
                                In wie fern es dann mit iobroker-zwave zusammen arbeitet kann ich dir nicht sagen. `
                                Das im Adapter enthaltene Paket node-openzwave-shared muss dann gegen die neue Version kompiliert werden. Ich hab das auch mal probiert, siehe hier:
                                https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/150
                                  Matten
                                  @AlCalzone:
                                  @peppino:
                                  https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/150 `
                                  Du hast es zwar beschrieben, aber leider bin ich Linux-Anfänger. Kannst Du es noch mal erklären, was Du wie gelöscht hast?
                                  Dev habe ich installiert.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    uninstall the old version of the library (1.4), incl. /usr/local/lib64/libopenzwave.so AND the headers under /usr/local/include/openzwave
                                    sudo make install
                                    ````the development branch of OpenZWave to compile and install it on your system
                                    sudo ldconfig -r
                                      Matten
                                      …das habe ich gelesen, aber nicht hinbekommen. Ich bin leider kein Linux Freak (auch wenn ich daran arbeiten möchte). Ich habe mir meine akutelle Installation zerschossen. ioBroker läuft bei mir in einer virtuellen Maschine auf Debian.
                                      Wäre es möglich, eine Schritt für Schritt Anleitung zu bekommen. Die Installation von Dev war kein Problem, beim Rest bin ich dann ausgestiegen.
                                      Vielen Dank!!
                                        Matten
                                        Vielleicht war ich etwas zu forsch, ich benötige keine Schritt für Schritt Anleitung an sich sondern nur die genauen Dateinamen der zu löschenden ….
                                        Danke!!!!
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          @Matten:
                                          MfG
                                          Joe `
                                          …und für alle die nicht stundenlang suchen wollen: der Parameter heisst "Reports_type" ...."Blind position reports ..." ist der WERT, bzw. die Wertebezeichnung.....
