  4. [Gelöst] iobroker ist noch nicht verbunden
10 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Hallo!
    Ich habe in letzter Zeit viel herumexperimentiert, auch schon auf einer Testversion eine generierte VIS-Lizenz eingetragen (leider sie mir nicht wegkopiert). Nun bin auf meinem Produktivsystem nachgezogen, komme aber pardout nicht auf https://iobroker.net/. 488_keine_verbindung.jpg um mir den Key wieder zu laden. Übrigens, VIS kann ich gnz normal im Editmodus starten, bzw auch die Seiten bedienen.
    Installiert habe ich folgende Adapter/JS-Controler/Node/Versionen: 488_14_08_17_adapter_installiert.jpg 488_14_08_17_adapter_laufen.jpg 488_14_08_17_js-conroller.jpg 488_14_08_17_node_version.jpg Es wird auch die richtige Version von Node gestartet, dies habe ich nach dieser Erklärung getan http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gen#p76655
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Welche Infos fehlen meinerseits?
    LG und Danke im Voraus
    mxa
    • MikewolfM Offline
      MikewolfM Offline
      Mikewolf
      Hallo schalte mal die Firewall kurzzeitig ab dann sollte es klappen !
      Mit freundlichen Grüßen
      Mikewolf
      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Hmm …. welche FW, wo? Ich hab wo auch immer an einer FW nix geändert?
        LG, mxa
        Edit:
        FW deaktiviert, negativ
        Browser gewechselt, negativ
        Ich kann einfach keine Verbindung herstellen
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Moin metaxa,
          ich bin nicht sicher ob ich dein Problem ggf. missverstehe, aber in deinem ersten Screenshot vom iobroker.net müsstest Du doch an deinen Key kommen wenn Du oben rechts auf die Figur klickst (links neben "Ausloggen") und in dein Profil gehst?!
          Wenn Du den Key in den Einstellungen vom cloud-Adapter eingetragen hast sollte die Verbindung hergestellt werden.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            irgendwie passen die Screenshots nicht zusammen.
            Der Cloud-Adapter ist grün, aber die Webseite sagt „kein Connect“.
            Wie BBTown schon schrieb, überprüfe mal bitte den App-Key.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              1. Kann bitte ein Admin das Thema (wegen Unfähigkeit des Users) in einen passenden Bereich verschieben? Danke!
              Hallo!
              Es war nicht die Firewall, sondern die Ignoranz der richtigen Taste. 488_accountdaten.jpg 488_accountdaten2.jpg Da fand ich dann alles!
              Es war beim Cloud-Adapter in der Tat ein falscher Key drinnen. Der muss aber auch ursprünglich aus meiner Ecke kommen, der Anfang des Keys deutet eindeutig drauf hin.
              Lieben Dank
              mxa
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                na, dann kannst Du im Betreff deines ersten Postes ja aus [Problem] nun ein [gelöst] machen ;)
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Kaum steigt man aus dem ersten Fettnäpfchen raus, war ich schon im nächsten drinnen. Hatte es nur in der letzten AW auf [Gelöst] gesetzt. Kann man das Thema bitte dennoch verschieben, is schon peinlich genug :geek:
                    @metaxa:
                    Kann man das Thema bitte dennoch verschieben `
                    Nö!
                    Du bist bestimmt nicht der einzige, dem so etwas passiert.
                    Mit dem Hinweis auf [geloest] wird es auch anderen, die einen Fehler vermuten, helfen, die Tomaten von den Augen zu nehmen.
                    Rainer
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @metaxa:
                      Kann man das Thema bitte dennoch verschieben, is schon peinlich genug :geek: ` so ein quatsch … alles gut :)
