  4. (Gelöst) Amazon Dash Adapter bricht installation mit Fehler ab.
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    heute brauche ich eure Schwarmintelligenz :)
    Ich wollte auf meinem Raspberry PI3 den Amazon Dash Adapter installieren. Habe NPM 6.2 drauf und Node JS 8.11.3. Updates mit apt-get update & apt-get upgrade hatte ich Anfang der Woche gemacht. Sollte also alles aktuell sein.
    Beim Installieren von der Version 0.29 bricht er immer mit folgender Fehlermeldung ab:
    $ ./iobroker add amazon-dash
    NPM version: 6.2.0
    npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-bc2a81a8': Keine Berechtigung
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-17T18_13_53_110Z-debug.log
    host.All-In-One_RasPi install adapter amazon-dash
    NPM version: 6.2.0
    npm
     ERR! code
     128
    npm
    npm
    ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-115e3d90': Keine Berechtigung
    npm
    ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
     ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-17T18_14_31_148Z-debug.log
    NPM version: 6.2.0npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ef028110': Keine Berechtigung
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-17T18_15_09_349Z-debug.log
    ERROR: host.All-In-One_RasPi Cannot install amazon-dash
    ERROR: process exited with code 13
    Da steht etwas von fehlender Berechtigung, ich möchte nun aber nicht einfach rumpfuschen und mein funktionierendes System in die Knie zwingen. Daher hier die Frage nach eurer Hilfe :)
    Danke!
    Viele Grüße Walkinlarge
    • apollon77A Offline
      Versuch mal mit sudo
      Gesendet vom Handy …
      • W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        Danke, aber es kommt leider der selbe Fehler :(
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Walkinlarge2010!:
          Danke, aber es kommt leider der selbe Fehler [emoji20]
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          Hatten wir heute bereits 2 Mal [emoji3]
          sudo su
          cd /opt/iobroker/
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            Leider hat das auch nicht geholfen[emoji31]
             pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo su
            root@All-In-One_RasPi:/home/pi# cd /opt/iobroker/
            root@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker# iobroker add amazon-dash
            NPM version: 6.2.0
            npm ERR! code 128
            npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-dc997a3f': Keine Berechtigung
            npm ERR!
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-18T04_21_01_493Z-debug.log
            NPM version: 6.2.0
            npm ERR! code 128
            npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-dce24bff': Keine Berechtigung
            npm ERR!
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-18T04_21_40_595Z-debug.log
            NPM version: 6.2.0
            npm ERR! code 128
            npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-e1a56ee7': Keine Berechtigung
            npm ERR!
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-18T04_22_20_674Z-debug.log
            Wenn ich mir das log ansehen will auf das verwiesen wird, bekomme ich nur den Hinweis, dass ich keine Berechtigung habe. Sonst hätte ich mich da weiter auf Spurensuche gemacht.
            Hatte im Forum schon gesucht, aber keinen mit dem selben Fehler gefunden. Vielleicht muss ich meinen Suchalgorithmus anpassen [emoji16]
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Das kapiere ich nicht, du bist root aber hatte keine Berechtigung…
              Wie hast du git installiert ?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nicht dass die SD gerade hops geht..
                • W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  @arteck:
                  nicht dass die SD gerade hops geht.. `
                  Danke, guter Hinweis mit der SD Karte. Werde mal eine andere testen wenn ich von der Arbeit zurück bin.
                  Kann mir das mit den Rechten auch nicht erklären [emoji17]
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    Also es liegt definitiv an den Rechten. Aus irgend einem Grund habe ich selbst als sudo keinen Zugriff auf das Verzeichnis root sowie auf das usr Verzeichnis. Habe die Rechte dort nun verändert und konnte somit den Adapter installieren. Leider habe ich dadurch sudo jegliche rechte genommen. Anfänger Fehler, denn sie wissen nicht was sie tun :(
                    Ergebnis, alles läuft erst mal, trotzdem muss neu installiert und alles sauber aufgesetzt werden damit die Rechte wieder passen.
                    An der SD Karte lag es zumindest nicht.
                    Danke, viele Grüße und einen schönen Abend noch!
                    • G Offline
                      George_Best
                      @Walkinlarge2010!:
                      Also es liegt definitiv an den Rechten. Aus irgend einem Grund habe ich selbst als sudo keinen Zugriff auf das Verzeichnis root sowie auf das usr Verzeichnis. Habe die Rechte dort nun verändert und konnte somit den Adapter installieren. Leider habe ich dadurch sudo jegliche rechte genommen. Anfänger Fehler, denn sie wissen nicht was sie tun :( `
                      Wie hast du die Rechte geändert? Ich habe scheinbar exakt das gleiche Problem…
                      Gruß,
                      Georg
                      EDIT: Habe es gelöst, aber ohne ändern der Rechte. Ich habe git installiert: viewtopic.php?f=20&t=15590
