  4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    6.1k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nubbbi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DS723+
    Arbeitsspeicher: 34GB
    Festplattenart: 4 TB HDD
    Betriebssystem: Buanet Docker v 9.0.1
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: Docker official image v 9.0.1
    Ort/Name der Imagedatei: Buanet iobroker
    Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr, udp bekommt keine Verbindung.
    Bei gleichen Einstellungen bekommt der openKNX-Adapter jedoch eine Verbindung.
    KNX-Lizenz ist gültig (grün), ETS-Datei konnte auch erfolgreich eingelesen werden, nur udp läuft im Gegensatz zum openKNX-Adapter nicht.
    knx.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    knx.0
    2024-01-20 06:35:27.266	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 90 1d sent to 192.168.178.50:3671
    knx.0
    2024-01-20 06:35:27.266	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36893
    knx.0
    2024-01-20 06:35:27.265	info	Event : UDP - listening
    knx.0
    2024-01-20 06:35:27.265	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
    knx.0
    2024-01-20 06:35:26.266	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:26.266	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-20 06:35:26.265	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    2024-01-20 06:35:26.265	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.264	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.264	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.263	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.263	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:25.263	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 92 b4 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
    knx.0
    2024-01-20 06:35:23.262	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 92 b4 sent to 192.168.178.50:3671
    knx.0
    2024-01-20 06:35:23.261	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:37556
    knx.0
    2024-01-20 06:35:23.261	info	Event : UDP - listening
    knx.0
    2024-01-20 06:35:23.261	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
    knx.0
    2024-01-20 06:35:22.262	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:22.262	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-20 06:35:22.261	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    2024-01-20 06:35:22.261	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
    knx.0
    2024-01-20 06:35:21.260	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2024-01-20 06:35:21.260	info	... not able to close connection, because already closed
    knx.0
    2024-01-20 06:35:21.259	info	Connection persists.....closing now
    knx.0
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nubbbi
      Node-Version:
      NPM-Version: 10.2.3
      knx.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
      Nach Restore
      Bridge Modus...
      auch alle Ports wieder dazu gemappt !?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Nach Restore
        Bridge Modus...
        N Offline
        N Offline
        Nubbbi
        @glasfaser
        Das sieht bei den Docker-Einstellungen für iobroker so aus:
        Gilt für beide gleich - KNX- und OpenKNX-Adapter, OpenKNX funktioniert so.
        Fehlt etwas?
        • N Nubbbi
          @glasfaser
          Fehlt etwas?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Fehlt etwas?
          logo .. die Port´s von KNX
          z.B :
          3671 : 3671 udp
          usw
            Fehlt etwas?
            z.B :
            3671 : 3671 udp
            usw
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @glasfaser
            Die Ports vom iobroker-Container sind nun so eingestellt:
            Brachte keine Änderung:
            KNX-Adapter nicht grün:
            Open-KNX-Adapter grün:
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @glasfaser
              Kann das sein das du früher den ioBroker im Host Modus installierst hast , denn was mich auch wundert,
              du hast kein Port für VIS gemappt , bzw. auch andere Ports !?
                @glasfaser
                N Offline
                N Offline
                Nubbbi
                @glasfaser
                Ja, die Vermutung ist richtig, ich hatte mal zwischenzeitlich auf Host-Modus umgestellt, um mir das Port-Mapping zu sparen, aber dann lief der iobroker-Container gar nicht mehr aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen.
                Dann habe ich wohl unvollständig wieder zurück gestellt.
                Was braucht man denn für Ports?
                • N Nubbbi
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @nubbbi
                  Danke für die weitere Info ... aber warum muß man alles mühselig erfragen
                  und
                  warum schreibst du alle wichtigen Angaben in verschiedenen Threads
                  https://forum.iobroker.net/topic/71851/anbindung-an-mdp-ip-interface-nach-restore
                    @nubbbi
                    und
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @glasfaser
                    Nicht aus bösem Willen, nur aus Hilflosigkeit, weil ich keine Ahnung habe, was da im Hintergrund passiert sein mag.
                    • N Nubbbi
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      deshalb :
                      @glasfaser sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                      und dort ging es vor der Restore und jetzt mit dem Bridge Modus nicht mehr .
                      kann man immer herrausfinden !
                        deshalb :
                        N Offline
                        N Offline
                        Nubbbi
                        @glasfaser Gut, ich habe mein Fett abgekriegt.
                        Möchtest Du mir Hinweise geben, wie ich den KNX_Adapter ans Laufen bekomme?
                        • N Nubbbi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @nubbbi
                          Ich nutze auch den KNX Adapter aber im Host Modus , deshalb kann ich es nur raten bei dir ..
                          Aus dem anderen Thread :
                          kannst du die lokale iobroker -IP noch anders einstellen !?
                            @nubbbi
                            N Offline
                            N Offline
                            Nubbbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Nubbbi
                            @glasfaser
                            Das sind die beiden Möglichkeiten.
                            • N Nubbbi
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @nubbbi
                              Nein , dann hätte ich KNX Gateway IP geschrieben .
                              Im Bild rechts .
                              • N Nubbbi
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @nubbbi
                                Du hast EDIT gemacht !
                                was ist dann , wenn du auf 127.0.0.1 stellst !?
                                  @nubbbi
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nubbbi
                                  @glasfaser Unverändert, Adapter nicht grün.
                                  • N Nubbbi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @nubbbi
                                    Stelle bei der KNX Adapter Instanz , die Logstufe auf DEBUG .
                                    Dann starten und das Ergebnis hier in Code-Tags </> posten
                                      @nubbbi
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nubbbi
                                      @glasfaser Stelle auf "alle":
                                      Und dann kommt im Protokoll:
                                      	2024-01-21 17:01:21.473	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:19.472	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:17.471	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:15.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:13.470	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:13.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.468	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.467	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 ad 5d sent to 192.168.178.50:3671
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.467	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.467	info	... not able to close connection, because already closed
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.466	info	Connection persists.....closing now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.465	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44381
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.463	info	Event : UDP - listening
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.461	info	Debuglevel: 2 3
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.457	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:11.455	info	knx license is OK.
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.660	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.496	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.413	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.391	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.387	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create User PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create System PubSub Client
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.362	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:07.341	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:03.904	info	terminating
                                      knx.0
                                      2024-01-21 17:01:03.766	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      • N Nubbbi
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @nubbbi
                                        Nicht da ..
                                        ich habe geschrieben :
                                        dort:
                                          @nubbbi
                                          Nicht da ..
                                          dort:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nubbbi
                                          @glasfaser
                                          Danke.
                                          So eingestellt: 40e98791-01bd-443e-9fde-824289fa830e-image.png
                                          kommt:
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:10.769	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:08.767	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:06.766	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:04.765	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:02.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:15:00.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:58.761	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:56.759	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:54.758	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:52.756	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:50.755	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:48.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:46.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:44.751	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:42.749	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:40.748	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:38.746	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:36.744	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:34.742	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:32.741	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:30.741	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:30.740	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.740	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.739	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 95 30 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.739	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.739	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.738	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.737	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:38192
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.734	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.733	info	Debuglevel: 2 3
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.729	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:28.727	info	knx license is OK.
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.901	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.749	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.729	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.669	debug	States create User PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.668	debug	States create System PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.618	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.596	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.593	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create User PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create System PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:24.548	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:21.106	info	terminating
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:14:20.690	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 d5 72 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          So eingestellt:
                                          kommt:
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:08.601	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:07.602	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:07.602	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:07.601	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:07.601	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.600	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.600	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.600	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.599	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:06.598	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b3 bc sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:04.598	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b3 bc sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:04.597	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46012
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:04.597	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:04.596	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:03.598	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:03.598	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:03.598	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:03.597	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.597	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.597	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.596	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.596	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.596	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.595	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:02.595	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 af be sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:00.594	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 af be sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:00.593	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:44990
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:00.593	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:13:00.592	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:59.594	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:59.594	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:59.594	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:59.593	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.593	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.593	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.592	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.592	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.591	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.591	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:58.591	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 cd 1f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:56.589	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 cd 1f sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:56.588	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:52511
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:56.588	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:56.588	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:55.589	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:55.589	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:55.589	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:55.588	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.588	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.588	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.587	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.587	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.587	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.586	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:54.586	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 e8 f2 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:52.584	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 e8 f2 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:52.584	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:59634
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:52.584	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:52.582	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:51.585	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:51.585	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:51.584	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:51.583	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.582	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.582	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.581	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.581	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:50.581	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ca 18 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:48.580	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 ca 18 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:48.579	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:51736
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:48.579	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:48.578	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:47.580	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:47.580	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:47.579	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:47.579	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.578	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.577	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.577	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.577	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.576	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.576	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:46.576	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 8e a7 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:44.575	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 8e a7 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:44.574	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36519
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:44.574	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:44.573	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:43.576	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:43.575	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:43.575	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:43.575	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.574	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.574	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.573	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.573	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.573	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.572	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:42.572	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 a0 d3 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:40.571	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 a0 d3 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:40.571	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:41171
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:40.570	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:40.570	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:39.568	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:39.568	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:39.567	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:39.566	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.565	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.565	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.564	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.564	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.564	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.563	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:38.563	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 81 8f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:36.562	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 81 8f sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:36.561	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:33167
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:36.561	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:36.560	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:35.563	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:35.562	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:35.562	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:35.561	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.560	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.560	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.559	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.559	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.559	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.558	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:34.558	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 9e 59 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:32.557	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 9e 59 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:32.557	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:40537
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:32.556	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:32.555	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:31.558	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:31.558	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:31.557	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:31.556	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.556	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.555	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.555	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.554	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.554	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.552	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:30.551	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b5 64 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.550	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b5 64 sent to 192.168.178.50:3671
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.549	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46436
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.546	info	Event : UDP - listening
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.545	info	Debuglevel: 2 3
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.541	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:28.539	info	knx license is OK.
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.719	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.538	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.482	debug	States create User PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.481	debug	States create System PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.370	debug	Objects create User PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.369	debug	Objects create System PubSub Client
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.368	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:24.351	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.885	info	terminating
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.386	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.386	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.385	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 7f 00 00 01 d4 f6 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.384	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.384	info	... not able to close connection, because already closed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.384	info	Connection persists.....closing now
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.383	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.383	debug	Plugin sentry destroyed
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.383	info	terminating
                                          knx.0
                                          2024-01-21 17:12:20.383	debug	Adapter close
                                          k
