  4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Ich möchte euch mein Skript zum Abrufen der Luftqualitätsdaten über die Api des Umweltbundesamtes zur Verfügung stellen.
    Funktion:
    auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
    Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
    Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:10 gespeichert. (um 10, nach da ich festgestellt habe, dass manche Werte erst später kommen)
    v2.1 - Datumsfix => Danke an @Sborg
    - Fehlerbehandlung für nicht abgerufene Daten eingebaut
    v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules beim Stoppen
    v2.3 - fix Fehlerbearbeitung
    v2.4 - Die API scheint keine Stunde 0 korrekt verarbeiten zu können, deswegen werden hier zwischen 23 Uhr und 1 Uhr keine Daten geliefert.
    Es wird nur noch "kein Datensatz" geloggt, anstatt einen Fehler auszulösen.
    v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
    v2.6 - Anpassung zu Sommerzeit-Problemen
    v2.7 - Schönheitskorrekturen im Code
    v2.8 - Werte werden mit ack=true gespeichert
    v2.9 - Api-Adresse Update
    Hinweis:
    Um den Datumswechsel fehlen meist zwischen 0 und 2 Uhr immer mal wieder Daten, die von der API nicht geliefert werden. Später am Tag sind sie zwar vorhanden, aber das Skript ist nur für die letzten aktuellen Werte gedacht. Dies wird nur als normale Log-Meldung geführt.
    // Luftqualität v2.9
    // v1 - Erst-Version
    // v2 - Qualitätsindizes hinzugefügt
    // v2.1 - Datumsberechnung korrigiert => Danke an @SBorg
    //      - Fehlerbehandlung für nicht abgerufene Daten eingebaut
    // v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules
    // v2.3 - fix Fehlerbearbeitung
    // v2.4 - Die API scheint keine Stunde 0 korrekt verarbeiten zu können, deswegen werden hier zwischen 23 Uhr und 1 Uhr keine Daten geliefert.
    //        Es wird nur noch kein Datensatz gelogt anstatt einen Fehler auszulösen
    // v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
    // v2.6 - Anpassung zu Sommerzeit-Problemen
    // v2.7 - Schönheitskorrekturen im Code
    // v2.8 - Werte werden mit ack=true gespeichert
    // v2.9 - Api-Adresse Update
    // User Einstellungen
    const stations = ["DEBW019", "DEBY052"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
    const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
    const debug = false;
    const base_url = "https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/";
    //  Abfrage findet um **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
    // Datenverarbeitung
    var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
    var timer;
    var components;
    var stations_list;
    var re_init = false;
    var re_init_timeout;
    const fetch = require('node-fetch');
    function createBaseFolder(ID, type, name)
    /** geklaut bei grrfield
     * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
     * @param   {string}    ID          ID des Folders
     * @param   {any}       type        Typ des Folders
     * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
        createState(ID, function() {
            let obj=getObject(ID);
            obj.type=type;
            if(name != undefined) obj.common.name=name;
            obj.common.role='';
            setObject(ID, obj);
    // https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/stations/json?lang=de
    const get_stations = async () => {
        const url_stations = base_url + "stations/json?lang=de/json?lang=de";
        var stations_json = fetch(url_stations)
            .then(response => response.json())
            .then(data => {
                if (debug) console.log(data);
                return data})
            .catch ((err) => {
            console.error("failed fetch " + err);
        return stations_json;
    const send_request = async (station_code) => {
            const d = new Date();
            if (debug) console.log ("TIMEZONE: " + d.getTimezoneOffset());
            if (d.getTimezoneOffset() == -120) d.setTime(d.getTime()-3600000);
            let month_to = (d.getMonth()+1) < 10 ? "0"+ (d.getMonth()+1) : (d.getMonth()+1);
            let day_to = (d.getDate()) < 10 ? "0"+ (d.getDate()) : (d.getDate());
            let date_to = d.getFullYear() +'-'+ month_to  +'-' + day_to;
            let hour_to = d.getHours();
            if (debug) console.log ("to => " + date_to + " " + hour_to);
            const now_round = new Date (date_to +' '+ hour_to + ":00");
            let now = now_round.getTime()-3600000;
            d.setTime(now);
            let month_from = (d.getMonth()+1) < 10 ? "0"+ (d.getMonth()+1) : (d.getMonth()+1);
            let day_from = (d.getDate() < 10) ? "0"+ (d.getDate()) : d.getDate();
            let date_from = d.getFullYear() +'-'+ month_from +'-' + day_from;
            let hour_from = d.getHours();
            if (debug) console.log ("from => " + date_from + " " + hour_from);
            if (hour_to == 0){
                hour_to =24;
                date_to = date_from
                if (debug) console.warn ("STUNDE 0 => to => " + date_to + " " + hour_to);
            else if (hour_from == 0){
                let fixed_now = d.getTime()-3600000;
                d.setTime(fixed_now);
                hour_from = 24;
                if (debug) console.warn ("STUNDE 0 => from => " + date_from + " " + hour_from);
            const url_server = base_url + "airquality/json?date_from=" + date_from + "&time_from=" + hour_from + "&date_to=" +date_to +"&time_to=" + hour_to + "&station=" + station_code + "&lang=de";
            if (debug) console.log("SERVER-URL: "+ url_server);
            var request = fetch(url_server)
            .then(data => {
                return data})
            .catch ((err) => {
        return request;
    const get_components = async () => {
            var list = fetch(base_url + "components/json?lang=de&index=id")
            .then(data => {
                return data})
            .catch ((err) => {
        return list;
    async function get_data (station_code) {
        if (re_init) return;
       var data = await send_request(station_code);
       if (data.data == null)
           console.error('[LuftQualität] ' + data.message);
           return;
       if (Object.keys(data.data).length == 0){
           let time_req = new Date();
            if (time_req.getHours() == 0 || time_req.getHours() == 1) console.log ('[STATION ' + station_code + '] Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)');
            else console.log ('[STATION ' + station_code + '] Keine Daten Empfangen');
            return;
        else if (typeof components === 'undefined'){
            console.warn ("Keine components geladen => Neue Initialisierung in 15 Sekunden");
            clearSchedule(timer);
            re_init = true;
            re_init_timeout = setTimeout(function(){
                re_init = false;
                init();
            },15000);
            return;
        else if (typeof stations_list === 'undefined'){
            console.warn ("Keine Stationsliste geladen => Neue Initialisierung in 15 Sekunden");
            re_init = true;
                re_init = false;
                init();
            },15000);
            return;
        if (!existsObject(dp_path + station_code)){
            if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
            createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
        var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
        for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
            var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
            if (debug) console.log ("ID: " + id);
            // Roh-Wert anlegen/speichern
            existsState(id, (err, isExists) => {
                var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                if (debug){
                    console.log ("IDwork: " + idwork);
                    console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                    console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                    console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                if (err) console.error (err);
                if (isExists) {
                    if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                    setState(idwork,  measure_set[i][1], true);
                else{
                    if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                    createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
            // Qualitätsindex anlegen/speichern gerundet
            let id_index = id + "_index";
            existsState(id_index, (err, isExists) => {
                let id_index_work = id_index;
                if (debug){
                    console.log ("ID_index_work: " + id_index_work);
                    console.log ("initval: " + measure_set[i][2]);
                    console.log ("Name: Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4]);
                if (isExists) {
                    setState(id_index_work,  measure_set[i][2], true);
                else{
                    createState(id_index_work, measure_set[i][2], { name: "Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4], type: "number", role: "indicator", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_index_work + ' erstellt!'); });
            // Roh-Wert Qualitätsindex anlegen/speichern gerundet
            let id_index_val = id + "_index_val";
            existsState(id_index_val, (err, isExists) => {
                let id_index_val_work = id_index_val;
                if (debug){
                    console.log ("IDwork: " + id_index_val_work);
                    console.log ("initval: " + measure_set[i][3]);
                    console.log ("Name: Qualitätsindex (roh)" + components[measure_set[i][0]][4]);
                if (isExists) {
                    setState(id_index_val_work,  parseFloat(measure_set[i][3]), true);
                else{
                    createState(id_index_val_work, parseFloat(measure_set[i][3]), { name: "Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4] + " (roh)", type: "number", role: "indicator", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_index_val_work + ' erstellt!'); });
        // timestamp
        let id_ts = dp_path + station_code + ".ts";
        existsState(id_ts, (err, isExists) => {
            let id_ts_work = id_ts;
            if (debug){
                console.log ("IDwork: " + id_ts);
                console.log ("initval: " + measure_set[0]);
                let ts = new Date(measure_set[0]+"Z");
                let string_ts = ts.getDate()+ "." + (ts.getMonth()+1) + "." + ts.getFullYear() + " " + ts.getHours() + ":" + (ts.getMinutes() < 10 ? "0" + ts.getMinutes() : ts.getMinutes());
            if (isExists) {
                    setState(id_ts_work,  string_ts, true);
            else {
                createState(id_ts, string_ts, { name: "Ende der Messung", type: "string", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_ts + ' erstellt!'); });
    onStop (() => {
        clearTimeout(re_init_timeout);
    async function init(){
        stations_list = await get_stations();
        components = await get_components();
        stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
    init();
    // timer um */10
    timer = schedule({minute: [10]}, () => {
    malorossM SBorgS B 3 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      Funktion:
      Hinweis:
      var timer;
      var components;
      var stations_list;
              obj.type=type;
              obj.common.role='';
              setObject(ID, obj);
              .then(data => {
                  return data})
              .catch ((err) => {
              d.setTime(now);
              if (hour_to == 0){
                  hour_to =24;
                  date_to = date_from
                  hour_from = 24;
              .then(data => {
                  return data})
              .catch ((err) => {
          return request;
              .then(data => {
                  return data})
              .catch ((err) => {
          return list;
             return;
              return;
              re_init = true;
                  re_init = false;
                  init();
              },15000);
              return;
              re_init = true;
                  re_init = false;
                  init();
              },15000);
              return;
                  if (debug){
                  if (isExists) {
                  else{
                  if (debug){
                  if (isExists) {
                  else{
                  if (debug){
                  if (isExists) {
                  else{
          // timestamp
              if (debug){
              if (isExists) {
              else {
      onStop (() => {
      init();
      // timer um */10
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @boronsbruder Gerade getestet, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        Funktion:
        Hinweis:
        var timer;
        var components;
        var stations_list;
                obj.type=type;
                obj.common.role='';
                setObject(ID, obj);
                .then(data => {
                    return data})
                .catch ((err) => {
                d.setTime(now);
                if (hour_to == 0){
                    hour_to =24;
                    date_to = date_from
                    hour_from = 24;
                .then(data => {
                    return data})
                .catch ((err) => {
            return request;
                .then(data => {
                    return data})
                .catch ((err) => {
            return list;
               return;
                return;
                re_init = true;
                    re_init = false;
                    init();
                },15000);
                return;
                re_init = true;
                    re_init = false;
                    init();
                },15000);
                return;
                    if (debug){
                    if (isExists) {
                    else{
                    if (debug){
                    if (isExists) {
                    else{
                    if (debug){
                    if (isExists) {
                    else{
            // timestamp
                if (debug){
                if (isExists) {
                else {
        onStop (() => {
        init();
        // timer um */10
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @boronsbruder
        Ich schreibe es dir "hier", nicht im anderen Thread ;)
        #55 let hour = d.getHours()-1;
        Müsstest du noch abfangen, denn um "0" Uhr bekommst du dann "-1"
        #56 let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
        ändern in
        let date = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate();
        Month ist 0 bis11 und Day ist der Tag der Woche ;)
        Die API bügelt das dann aber zum aktuellen Datum um.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Funktion:
          Hinweis:
          var timer;
          var components;
          var stations_list;
                  obj.type=type;
                  obj.common.role='';
                  setObject(ID, obj);
                  .then(data => {
                      return data})
                  .catch ((err) => {
                  d.setTime(now);
                  if (hour_to == 0){
                      hour_to =24;
                      date_to = date_from
                      hour_from = 24;
                  .then(data => {
                      return data})
                  .catch ((err) => {
              return request;
                  .then(data => {
                      return data})
                  .catch ((err) => {
              return list;
                 return;
                  return;
                  re_init = true;
                      re_init = false;
                      init();
                  },15000);
                  return;
                  re_init = true;
                      re_init = false;
                      init();
                  },15000);
                  return;
                      if (debug){
                      if (isExists) {
                      else{
                      if (debug){
                      if (isExists) {
                      else{
                      if (debug){
                      if (isExists) {
                      else{
              // timestamp
                  if (debug){
                  if (isExists) {
                  else {
          onStop (() => {
          init();
          // timer um */10
          BigMike71
          @boronsbruder
          vielen dank, lüppt super 👍
            Boronsbruder
            Version 2.3 eingestellt
            // v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules beim Stoppen
            !!! Sollte das Skript vor den Fixes nicht mehr gestoppt werden können (tritt normalerweise nur bei einem Fehler beim Abrufen der Daten auf), dann bitte die Javascript-Instanz neustarten: Dann werden alle nicht gelöschten Timeouts gestoppt
              Boronsbruder
              Es gibt eine Version 2.4:
              Da die API die Stunde 0 nicht korrekt zu verarbeiten scheint, wird zwischen 23 und 1 Uhr nur eine "Keine Datensatz"-Meldung geloggt, anstatt einen Fehler auszulösen.
              Zumindest bis ich das geklärt habe. Stehe schon in Kontakt mit denen, aber die verstehen gerade nicht ganz, was ich von ihnen will :D
              Edit:
              Ich glaube ich habe den "Fehler" gefunden:
              Stunde 0 ist bei denen Stunde 24 des Vortages... (ohne Worte) wahrscheinlich, dass sie leichter in UTC umwandeln können....
              Test läuft - dann gibts morgen die gefixte Version...
                Boronsbruder
                @boronsbruder sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                Hinweis:
                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hinweis:
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @boronsbruder Danke für die Arbeit. Ist die v2.5 schon verfügbar?
                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Boronsbruder
                    @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                    Jo, steht oben drin!
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @boronsbruder Hätte ich mir gedacht - stünde dort nicht Luftqualität v2.4 zuoberst.
                      • Rene55R Rene55
                        Boronsbruder
                        Uups, hab vergessen die Versionsnummer anzupassen...
                        Hab nur die Änderungsliste angepasst...
                        Geändert... Sry...
                          Boronsbruder
                          Mit der Zeitumstellung gibt es ein Problem.
                          Fix ist oben drin mit Version 2.6
                            Boronsbruder
                            v 2.7 ist online
                            Debug ist wieder deaktiviert und kleine Schönheitskorrekturen
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              v 2.7 ist online
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @boronsbruder Bei mir kommen die Werte unbestätigt an.
                              Könntest du das Script so anpassen, dass die Werte bestätigt abgelegt werden?
                              Dann kann ich die auch direkt auf meiner AWTRIX-Uhr anzeigen.
                              Dank dir.
                              • Siggi0904S Siggi0904
                                Dank dir.
                                Boronsbruder
                                @siggi0904
                                Sobald ich mal wieder Zeit hab, kann ich das ändern...
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @boronsbruder wär cool, dank dir im Voraus.
                                    Boronsbruder
                                    @siggi0904
                                    v2.8 online
                                    Änderung => Daten werden mit ack=true gespeichert
                                    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @siggi0904
                                      v2.8 online
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @boronsbruder Ich habe mich auf der Seite vom UBA auch mal umgesehen. Hier wird immer mit der v2 gearbeitet. Wie kommst du schon auf v3? Hast du da Insiderwissen?
                                      • Rene55R Rene55
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @rene55
                                        Guggst du: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/schnittstellenbeschreibung-luftdaten-api
                                        und folgst dem Link unter "Dokumente"; oder Direkt Klick
                                        Dort kann man auch nachlesen, dass die V2 Anfang 2024 abgeschaltet werden soll... ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @sborg Danke! Warum finde ich solche Infos nicht 😕
