  4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @homoran Ja, dafür ist das sicherlich sinnvoll (hab gerade gesehen, dass ich mit meinem PKW auch schon nicht mehr in Frankfurt reinkomme).
    Nicht testotrotz: Tasächlich gibt es auf der oben verlinkten Seite Werte für CO! Die sind aber leider per API nicht abrufbar. Und das Parsen von Webseiten erspar ich mir.
    pampulea
    #41
    Hallo @rene55,
    doch gibt es in V3 Version. Läuft unter Components 2:
    Hier sind alles dokumentiert;
    https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/358/dokumente/schnittstellenbeschreibung_luftdaten_api_v3.pdf
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      @pampulea KohlenDioxid ist aber ganz etwas anderes als Kohlen monoxid.
      letzteres entsteht bei unsauberer Verbrennung (z.B. in Heizungen) und ist in geringsten Konzentrationen tödlich.
      pampulea
      #42
      Ja, ich weiß, aber Danke Dir!
      "Im Gegensatz zu Kohlendioxid kommt Kohlenmonoxid nicht natürlich in der Atmosphäre vor. Es entsteht durch die unvollständige Verbrennung von Kohle, Erdgas und Öl. Ein geringer Sauerstoffgehalt und niedrige Temperaturen führen bei der Verbrennung zur Bildung von Kohlenmonoxid."
      Deswegen hätte ich gerne der Wert!
      • P pampulea
        #43
        @pampulea sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
        die Messung ist doch nur innerhalb von Räumen sinnvoll.
        Da solltest du dir einen Sensor im Heizungskeller installieren.
        Wie hoch sind denn Messwerte in freier Wildbahn?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pampulea
          #44
          Hier:
          • P pampulea
            Hier:
            #45
            @pampulea Danke!
            Da der 8h Grenzwert bei 10 mg/m³ liegt, ist das absolut harmlos.
            und selbst der Grenzwert hat noch reichlich Sicherheitspuffer.
            Wie gesagt ist es wesentlich wichtiger in Räumen zu messrn. Da verdünnt sich der Wert nicht wieder und da CO ein Kriechgas ist, bleibt es auch im (Heizungs)Keller
              @pampulea Danke!
              pampulea
              #46
              Alles klar! Vielen Dank!
              Habe noch eine Frage zum Skript! Der hat ein Trigger um 10 Nach.
              Wie kann man zusätzlich eine um 40 Nach? Habe versucht mit einer Klammer, geht aber nicht!
              Sorry bin kein Programmierer!
              Beste Grüße
              • P pampulea
                Hallo @rene55,
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #47
                @pampulea Ja, danke dir, die Components kenne ich. Hab bisher nur zu den 4 bekannten Components Werte der API entlocken können. Ich bleib aber dran.
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pampulea
                  Beste Grüße
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #48
                  @pampulea Ich glaube nicht, dass du durch häufigeres Abfragen aktuellere Daten bekommst. Wenn du es trotzdem versuchen willst, musst du die Zeile 295 durch diese timer = schedule("10,40 * * * *", async () => { ersetzen.
                  • Rene55R Rene55
                    pampulea
                    #49
                    @rene55 , @Homoran
                    Vielen Dank für Alles!
                    • Rene55R Rene55
                      pampulea
                      schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                      #50
                      @rene55
                      Ich bekomme hier ain Antwort für Components 2:
                      https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/json?date_from=2024-11-29&date_to=2024-11-29&time_from=7&time_to=8&station=DEHE018&component=2
                      request
                      component	"2"
                      station	"646"
                      date_from	"2024-11-29"
                      date_to	"2024-11-29"
                      time_from	"07:00:00"
                      time_to	"08:00:00"
                      index	"id"
                      lang	"en"
                      datetime_from	"2024-11-29 06:00:00"
                      datetime_to	"2024-11-29 07:00:00"
                      indices
                      data
                      station id
                      date start
                      0	"0: Id of component - integer"
                      1	"1: Id of scope - integer"
                      2	"2: Value - number"
                      3	"3: Date of measure end - string"
                      4	"4: Index - string|null"
                      data
                      646
                      2024-11-29 06:00:00
                      0	2
                      1	4
                      2	0.29
                      3	"2024-11-29 07:00:00"
                      4	"0"
                      • P pampulea
                        @rene55
                        request
                        component	"2"
                        station	"646"
                        time_to	"08:00:00"
                        index	"id"
                        lang	"en"
                        indices
                        data
                        station id
                        date start
                        data
                        646
                        2024-11-29 06:00:00
                        0	2
                        1	4
                        2	0.29
                        4	"0"
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #51
                        @pampulea Danke. Das hat mir sehr geholfen. Das machen wohl nicht alle Stationen.
                        • BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          #52
                          @Rene55 hat die Luftqualitätswerte-Abfrage in einen Test Adapter Airquality [v0.1.4 GitHub/Latest] gepackt.
                          Danke für die Arbeit!
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                            #53
                            @boronsbruder Ich bekomme seit heute morgen 4 Uhr eine Fehlermeldung vom Script.
                            Die API-Webseite ist nicht erreichbar. Kann das jemand bestätigen?
                            Ist eigentlich der Wechsel auf V4 geplant?
                            2026-04-02 16:10:00.088 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: failed fetch FetchError: request to https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=2026-04-02&time_from=14&date_to=2026-04-02&time_to=15&station=DEBB111&lang=de failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev
                            2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                            2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: at get_data (script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte:147:25)
                            2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                            Edit:
                            hab ein wenig recherchiert.
                            Unter https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/doc werden jetzt andere Adressen angegeben.
                            Die Stationen: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/stations/
                            Die Qualitätsdaten: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/airquality/
                            Die Komponenten: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/components/
                            Danke im Voraus.
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              Edit:
                              Danke im Voraus.
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              #54
                              @Siggi0904 sagte:
                              Edit:
                              Danke im Voraus.
                              Danke für die Rechere!
                              Hab die Adressen in den ersten Beitrag eingepflegt.
                              Wenn ich mal Zeit habe, schau ich mir APIv4 an ;)
                              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                @Siggi0904 sagte:
                                Edit:
                                Danke im Voraus.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #55
                                @Boronsbruder sagte:
                                Wenn man in die News zur V4 schaut, sind "nur" Statistiken dazu gekommen.
                                Ich habe bei mir auf die V4 mit den aktuellen Einstellungen umgestellt und es funktioniert bisher.
                                Vielleicht kann man das Script noch ausbauen und weitere Funktionen der API implementieren.
                                Danke und frohe Ostern.
