  4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    @rene55 ich hatte mich beim lesen schon über CO gewundert.
    Im Freien sollte das keine wirkliche Bedeutung haben.
    @pampulea
    ist vielleich CO2 gemeint?
    das würde auch besser zu den Werten vom UBA passen
    pampulea
    Hallo @homoran,
    ich hätte gerne CO2 habe ich aber nicht gefunden!
    • Rene55R Rene55
      @homoran Danke, muss ich mir mal anschauen. Da frage ich mich doch allen Ernstes, warum dann ein so wichtiger Wert nicht per API abgreifbar ist. - UBA, alles halber Kram!
      @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
      ich brauche das wenn ich mit meinem Uralt-Wohnmobil nach Frankreich will.
      Die haben dort temporäre Umweltzonen. Finde ich super. Wenn sauber freie Fahrt, wenns dicke Luft gibt, nur noch fpr saubere Fahrzeuge.
      Hab auch schon mal versucht Webseiten auszulesen. keine Chance!
      und wer Daten hat will sie teuer verkaufen.
      • P pampulea
        Hallo @homoran,
        @pampulea KohlenDioxid ist aber ganz etwas anderes als Kohlen monoxid.
        letzteres entsteht bei unsauberer Verbrennung (z.B. in Heizungen) und ist in geringsten Konzentrationen tödlich.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @homoran Ja, dafür ist das sicherlich sinnvoll (hab gerade gesehen, dass ich mit meinem PKW auch schon nicht mehr in Frankfurt reinkomme).
          Nicht testotrotz: Tasächlich gibt es auf der oben verlinkten Seite Werte für CO! Die sind aber leider per API nicht abrufbar. Und das Parsen von Webseiten erspar ich mir.
          • Rene55R Rene55
            pampulea
            Hallo @rene55,
            doch gibt es in V3 Version. Läuft unter Components 2:
            Hier sind alles dokumentiert;
            https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/358/dokumente/schnittstellenbeschreibung_luftdaten_api_v3.pdf
              pampulea
              Ja, ich weiß, aber Danke Dir!
              "Im Gegensatz zu Kohlendioxid kommt Kohlenmonoxid nicht natürlich in der Atmosphäre vor. Es entsteht durch die unvollständige Verbrennung von Kohle, Erdgas und Öl. Ein geringer Sauerstoffgehalt und niedrige Temperaturen führen bei der Verbrennung zur Bildung von Kohlenmonoxid."
              Deswegen hätte ich gerne der Wert!
              • P pampulea
                @pampulea sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                die Messung ist doch nur innerhalb von Räumen sinnvoll.
                Da solltest du dir einen Sensor im Heizungskeller installieren.
                Wie hoch sind denn Messwerte in freier Wildbahn?
                  pampulea
                  Hier:
                  • P pampulea
                    Hier:
                    @pampulea Danke!
                    Da der 8h Grenzwert bei 10 mg/m³ liegt, ist das absolut harmlos.
                    und selbst der Grenzwert hat noch reichlich Sicherheitspuffer.
                    Wie gesagt ist es wesentlich wichtiger in Räumen zu messrn. Da verdünnt sich der Wert nicht wieder und da CO ein Kriechgas ist, bleibt es auch im (Heizungs)Keller
                      @pampulea Danke!
                      pampulea
                      Alles klar! Vielen Dank!
                      Habe noch eine Frage zum Skript! Der hat ein Trigger um 10 Nach.
                      Wie kann man zusätzlich eine um 40 Nach? Habe versucht mit einer Klammer, geht aber nicht!
                      Sorry bin kein Programmierer!
                      Beste Grüße
                      • P pampulea
                        Hallo @rene55,
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @pampulea Ja, danke dir, die Components kenne ich. Hab bisher nur zu den 4 bekannten Components Werte der API entlocken können. Ich bleib aber dran.
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pampulea
                          Beste Grüße
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          @pampulea Ich glaube nicht, dass du durch häufigeres Abfragen aktuellere Daten bekommst. Wenn du es trotzdem versuchen willst, musst du die Zeile 295 durch diese timer = schedule("10,40 * * * *", async () => { ersetzen.
                          • Rene55R Rene55
                            pampulea
                            @rene55 , @Homoran
                            Vielen Dank für Alles!
                            • Rene55R Rene55
                              pampulea
                              schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                              @rene55
                              Ich bekomme hier ain Antwort für Components 2:
                              https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/json?date_from=2024-11-29&date_to=2024-11-29&time_from=7&time_to=8&station=DEHE018&component=2
                              request
                              component	"2"
                              station	"646"
                              date_from	"2024-11-29"
                              date_to	"2024-11-29"
                              time_from	"07:00:00"
                              time_to	"08:00:00"
                              index	"id"
                              lang	"en"
                              datetime_from	"2024-11-29 06:00:00"
                              datetime_to	"2024-11-29 07:00:00"
                              indices
                              data
                              station id
                              date start
                              0	"0: Id of component - integer"
                              1	"1: Id of scope - integer"
                              2	"2: Value - number"
                              3	"3: Date of measure end - string"
                              4	"4: Index - string|null"
                              data
                              646
                              2024-11-29 06:00:00
                              0	2
                              1	4
                              2	0.29
                              3	"2024-11-29 07:00:00"
                              4	"0"
                              • P pampulea
                                @rene55
                                request
                                component	"2"
                                station	"646"
                                time_to	"08:00:00"
                                index	"id"
                                lang	"en"
                                indices
                                data
                                station id
                                date start
                                data
                                646
                                2024-11-29 06:00:00
                                0	2
                                1	4
                                2	0.29
                                4	"0"
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @pampulea Danke. Das hat mir sehr geholfen. Das machen wohl nicht alle Stationen.
                                • BoronsbruderB Offline
                                  Boronsbruder
                                  @Rene55 hat die Luftqualitätswerte-Abfrage in einen Test Adapter Airquality [v0.1.4 GitHub/Latest] gepackt.
                                  Danke für die Arbeit!
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                    @boronsbruder Ich bekomme seit heute morgen 4 Uhr eine Fehlermeldung vom Script.
                                    Die API-Webseite ist nicht erreichbar. Kann das jemand bestätigen?
                                    Ist eigentlich der Wechsel auf V4 geplant?
                                    2026-04-02 16:10:00.088 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: failed fetch FetchError: request to https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=2026-04-02&time_from=14&date_to=2026-04-02&time_to=15&station=DEBB111&lang=de failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev
                                    2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                                    2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: at get_data (script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte:147:25)
                                    2026-04-02 16:10:00.089 - error: javascript.0 (1049) script.js.Skripte.Außen.Luftqualitätswerte: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                    Edit:
                                    hab ein wenig recherchiert.
                                    Unter https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/doc werden jetzt andere Adressen angegeben.
                                    Die Stationen: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/stations/
                                    Die Qualitätsdaten: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/airquality/
                                    Die Komponenten: https://luftdaten.umweltbundesamt.de/api/air-data/v3/components/
                                    Danke im Voraus.
                                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Edit:
                                      Danke im Voraus.
                                      Boronsbruder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                      @Siggi0904 sagte:
                                      Edit:
                                      Danke im Voraus.
                                      Danke für die Rechere!
                                      Hab die Adressen in den ersten Beitrag eingepflegt.
                                      Wenn ich mal Zeit habe, schau ich mir APIv4 an ;)
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        @Siggi0904 sagte:
                                        Edit:
                                        Danke im Voraus.
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        @Boronsbruder sagte:
                                        Wenn man in die News zur V4 schaut, sind "nur" Statistiken dazu gekommen.
                                        Ich habe bei mir auf die V4 mit den aktuellen Einstellungen umgestellt und es funktioniert bisher.
                                        Vielleicht kann man das Script noch ausbauen und weitere Funktionen der API implementieren.
                                        Danke und frohe Ostern.
