  5. [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    Guten Morgen,
    wie kann ich den Raum eines Objektes in Blockly übernehmen.
    HDM
    • S Spitfire4all
      Guten Morgen,
      HDM
      @spitfire4all sagte: Raum eines Objektes in Blockly übernehmen.
      Siehe hier.
        Siehe hier.
        Spitfire4all
        Hm finde nicht Funktion mit ID nicht:
        HDM
        • S Spitfire4all
          HDM
          @spitfire4all sagte: finde nicht Funktion mit ID nicht
            Spitfire4all
            Eine Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
            Ansonsten schon einmal vielen Dank.
            Hans-Dieter
            • S Spitfire4all
              Hans-Dieter
              @spitfire4all sagte: Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
              Du hast auch in der Javascript-Funktion ID groß geschrieben?
                Spitfire4all
                OK ich nehme scheinbar auch jedes Fett Näpfchen mit.
                Geht aber trotzdem nicht.
                Weiss nicht, ob es was damit zu tun hat, dass Objekt das gar nicht beinhaltet.
                HDM
                • S Spitfire4all
                  HDM
                  @spitfire4all sagte in Raum aus Aufzählung übernehmen:
                  und warum zeigst du nicht was du da getippt hast?
                  • S Spitfire4all
                    HDM
                    @spitfire4all sagte: Objekt das gar nicht beinhaltet.
                    Dann versuche es mal mit Kanal ID anstelle von Objekt ID.
                      Spitfire4all
                      Sorry, leider auch nicht.
                      Scheinbar taucht der Wert Raum nirgends auf.
                      HDM
                      • S Spitfire4all
                        HDM
                        @spitfire4all sagte: leider auch nicht.
                        Poste bitte den Inhalt der Javascript-Funktion in Code tags.
                          Spitfire4all
                          var id;
                          // Beschreibe diese Funktion …
                          async function romName(id) {
                              return 0;
                          on({ id: [].concat(['deconz.0.Lights.10.on']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            console.warn((await romName(obj.id)));
                            console.warn(obj.channelId);
                          • S Spitfire4all
                            var id;
                                return 0;
                            @spitfire4all
                            Die Funktion romName(id) enthält nur
                            return 0;
                            Gehe auf die 3 Punkte rechts und trage die richtige Javascript-Funktion ein:
                            const room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                            if(typeof room == 'object') return room.de;
                            return room;
                              @spitfire4all
                              return 0;
                              return room;
                              Spitfire4all
                              OK, das funktioniert.
                              Danke das du solchen dummis wie mir weiter hilfst.
                              Hab halt noch nie Funktionen benutzt und versuche mich an anderen Dingen außer Licht an, Licht aus.
                              Gruß und 1000 Dank.
                              HDM
                              • S Spitfire4all
                                Gruß und 1000 Dank.
                                HDM
                                @spitfire4all sagte in [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen:
                                umso wichtiger ist es immer alles zu zeigen!
