  5. [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Spitfire4all
    Hm finde nicht Funktion mit ID nicht:
    HDM
    @spitfire4all sagte: finde nicht Funktion mit ID nicht
      Spitfire4all
      Eine Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
      Ansonsten schon einmal vielen Dank.
      Hans-Dieter
      • S Spitfire4all
        Hans-Dieter
        @spitfire4all sagte: Idee, warum da bei mir 0 herauskommt?
        Du hast auch in der Javascript-Funktion ID groß geschrieben?
          Spitfire4all
          OK ich nehme scheinbar auch jedes Fett Näpfchen mit.
          Geht aber trotzdem nicht.
          Weiss nicht, ob es was damit zu tun hat, dass Objekt das gar nicht beinhaltet.
          HDM
          • S Spitfire4all
            HDM
            @spitfire4all sagte in Raum aus Aufzählung übernehmen:
            und warum zeigst du nicht was du da getippt hast?
            • S Spitfire4all
              HDM
              @spitfire4all sagte: Objekt das gar nicht beinhaltet.
              Dann versuche es mal mit Kanal ID anstelle von Objekt ID.
                Spitfire4all
                schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
                Sorry, leider auch nicht.
                Scheinbar taucht der Wert Raum nirgends auf.
                HDM
                • S Spitfire4all
                  HDM
                  @spitfire4all sagte: leider auch nicht.
                  Poste bitte den Inhalt der Javascript-Funktion in Code tags.
                    Spitfire4all
                    var id;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function romName(id) {
                        return 0;
                    on({ id: [].concat(['deconz.0.Lights.10.on']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      console.warn((await romName(obj.id)));
                      console.warn(obj.channelId);
                    • S Spitfire4all
                      var id;
                          return 0;
                      @spitfire4all
                      Die Funktion romName(id) enthält nur
                      return 0;
                      Gehe auf die 3 Punkte rechts und trage die richtige Javascript-Funktion ein:
                      const room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                      if(typeof room == 'object') return room.de;
                      return room;
                        @spitfire4all
                        return 0;
                        return room;
                        Spitfire4all
                        OK, das funktioniert.
                        Danke das du solchen dummis wie mir weiter hilfst.
                        Hab halt noch nie Funktionen benutzt und versuche mich an anderen Dingen außer Licht an, Licht aus.
                        Gruß und 1000 Dank.
                        HDM
                        • S Spitfire4all
                          Gruß und 1000 Dank.
                          HDM
                          @spitfire4all sagte in [gelöst] Raum aus Aufzählung übernehmen:
                          umso wichtiger ist es immer alles zu zeigen!
