  4. aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
    RikDRS
    Hi zusammen!
    Als Neuling was JSON & Co angeht erlaube ich mir Eure Hilfe in Anspruch zu nehmen :)
    Folgende Situation:
    ich habe einen Shelly der per MQTT folgende Daten in IOBroker sendet / zur Verfügung stellt:
    {"Time":"2024-01-17T07:49:01","DS18B20-1":{"Id":"0086591F64FF","Temperature":21.7},"DS18B20-2":{"Id":"2681591F64FF","Temperature":28.3},"DS18B20-3":{"Id":"2784591F64FF","Temperature":26.4},"DS18B20-4":{"Id":"3EBA231864FF","Temperature":24.3},"DS18B20-5":{"Id":"5D86591F64FF","Temperature":27.1},"DS18B20-6":{"Id":"6485591F64FF","Temperature":27.3},"DS18B20-7":{"Id":"E085591F64FF","Temperature":26.9},"DS18B20-8":{"Id":"F98A591F64FF","Temperature":30.8},"TempUnit":"C"}
    Hieraus würde ich nun gerne die Temperaturen der einzelnen Sensoren in meiner VIS darstellen - dazu benötige ich die Daten "separiert".
    Habe nun einiges gelesen, komme aber nicht wirklich damit weiter
    Hat jemand Zeit mich durch diese Aufgabe zu leiten?
    Danke im Voraus
    Rik
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rikdrs
      Erstelle im Objektbaum unter alias.0 jeweils einen neuen Alias und nutze dort die Konvertierungsfunktion beim Lesen.
      JSON.parse(val)['DS18B20-1'].Temperature
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @rikdrs
        RikDRS
        @codierknecht said in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
        Top, Danke!
        habe mir nach ein wenig weiterer Recherche den ALIAS-Adapter installiert und nun habe ich alle Datenpunkte. Danke
        Eine Frage hätte ich noch, da bin ich noch nicht hintergekommen:
        hätte ich mit dem ALIAS-Adapter eine Möglichkeit gehabt, alle Sensoren in einem Objektordner zusammen zu fassen und nicht einzeln?
        • R RikDRS
          Top, Danke!
          haus-automatisierungH Offline
          @rikdrs sagte in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
          Du brauchst keinen zusätzlichen Adapter hierfür. Einfach das Objekt manuell anlegen und pflegen im Objekt-Tab.
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
            Also zumindest bei mir hat der Alias-Adapter nie das gemacht was ich wollte oder was ich erwartet hätte.
            Darum ist er gleich wieder rausgeflogen.
