  4. Keine VIS Zugriff *GELÖST*
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    schrieb am zuletzt editiert von Nicoloma
    Hallo liebe Iobroker Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit der VIS adapter. Er zeigt nichts an. ICh habe VIS nie wirklich genutzt, will dies nun aber tun.
    Er zeigt kein ERROR in der LOG an. Ich habe den Adapter Deinstalliert sowie den WEB adapter und wieder Installiert.
    Ich habe IOB auf einem Proxmox laufen (MASTER) und ein RASP als Slave, da läufts nichts drauf als der SMARTMETER
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     12:06:25 up 5 days, 13:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.96, 0.71
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-14 12:06:25 CET
               Universal time: Sun 2024-01-14 11:06:25 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: CET (CET, +0100)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nicolo
    /home/nicolo
    nicolo sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.0G        4.1G        3.7G        1.0M        209M        4.0G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.0G        4.1G        3.7G
             8000 M total memory
             4050 M used memory
             1753 M active memory
             2340 M inactive memory
             3740 M free memory
                0 M buffer memory
              209 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * media-FREIGABE.mount                 loaded failed failed /media/FREIGABE
    * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem            Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    ssd/subvol-103-disk-1 zfs     39G   13G   27G  33% /
    none                  tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                 tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                 tmpfs  3.1G  1.7M  3.1G   1% /run
    tmpfs                 tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                 tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
    [Wed Jan  3 13:22:51 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem ebd5cd38-24ac-4ee5-adc5-1760ffbb035c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  3 13:22:52 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted ebd5cd38-24ac-4ee5-adc5-1760ffbb035c r/w. Quota mode: none.
    [Wed Jan  3 13:23:15 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  3 13:23:18 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f3bef602-dff3-47c5-b3cf-477adba65cde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan  5 03:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Jan  5 03:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Fri Jan  5 04:01:34 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
    [Sun Jan  7 03:43:59 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Jan  7 03:43:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan  7 04:03:25 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
    [Tue Jan  9 03:51:40 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 03:51:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 04:11:05 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
    [Thu Jan 11 03:49:49 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Jan 11 03:49:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Thu Jan 11 04:09:24 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
    [Sat Jan 13 03:52:58 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Jan 13 03:52:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 13 04:12:33 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                FSTYPE OPTIONS
    /      ssd/subvol-103-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
    /var:
    7.6G    /var/
    6.0G    /var/lib
    5.7G    /var/lib/influxdb
    2.9G    /var/lib/influxdb/data
    2.8G    /var/lib/influxdb/engine/data
    Archived and active journals take up 1.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    123M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    387M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    260M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220810141742-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   5
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 1502
      system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.103
    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.103, run as: web
    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 192.168.178.103, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.2.3
    Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
    Objects and States
    Objects:        22660
    States:         19373
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.103:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62711544   3008/io.web.1
    tcp        0      0 192.168.178.103:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62681956   794/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:45963         0.0.0.0:*               LISTEN      113        62673437   594/plugin_start_li
    tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      115        62659763   221/motion
    tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      115        62659762   221/motion
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663668   534/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      112        62659727   225/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62675396   549/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62675403   549/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663546   528/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663497   417/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663498   417/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62658635   1/systemd
    tcp        0      0 192.168.178.103:80      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62716286   2919/io.welcome.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        62658777   150/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.178.103:1887    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690369   1015/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.178.103:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690347   989/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.103:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690346   989/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.103:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62691434   1041/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        62770340   4588/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62715516   2993/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          62663495   417/smbd
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          62663496   417/smbd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          62658637   1/systemd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          62652974   1/systemd
    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      112        62659728   225/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        62676171   544/grafana
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          62663547   528/master
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        62658776   150/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          62658636   1/systemd
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          62675181   324/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.103:137     0.0.0.0:*                           0          62675180   324/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          62675168   324/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          62675183   324/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.103:138     0.0.0.0:*                           0          62675182   324/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          62675169   324/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          62663669   534/perl
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       62686632   1105/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       62686633   1105/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          62658638   1/systemd
    2024-01-14 12:00:00.843  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.ical.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-01-14 12:00:00.941  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.alive:{"_id":"system.adapter.ical.0.alive","type":"state","common":{"name":"ical.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000939,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.946  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.connected:{"_id":"system.adapter.ical.0.connected","type":"state","common":{"name":"ical.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000944,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.949  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.ical.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000947,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.952  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.cpu:{"_id":"system.adapter.ical.0.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000951,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.956  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.cputime:{"_id":"system.adapter.ical.0.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000955,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.959  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.ical.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000958,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.963  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.ical.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000961,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.964  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memRss:{"_id":"system.adapter.ical.0.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000963,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.968  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.uptime:{"_id":"system.adapter.ical.0.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000966,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.970  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.ical.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000969,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.972  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.ical.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000971,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.976  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.ical.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000974,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.979  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.ical.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000977,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:00.982  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.ical.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000980,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
    2024-01-14 12:00:01.019  - info: ical.0 (1548708) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-14 12:00:01.760  - info: ical.0 (1548708) processing URL: GCal https://calendar.google.com/calendar/ical/nicolas.lodos%40gmail.com/private-797350614c92987ba8cf8d5d8aa865bc/basic.ics
    2024-01-14 12:00:06.925  - info: ical.0 (1548708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-01-14 12:01:34.409  - info: admin.0 (794) failed connection to socket.io from 192.168.178.136: Passport was not initialized
    2024-01-14 12:01:39.763  - info: admin.0 (794) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.136
    2024-01-14 12:01:39.774  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1705230099772,"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-01-14 12:01:39.887  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-14 12:01:45.677  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-14 12:03:30.875  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-14 12:04:45.903  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    und
                            v.2023-10-10
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               CET (CET, +0100)
    User-ID:                1002
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.0G        4.1G        3.7G        1.0M        209M        3.9G
    Swap:             0B          0B          0B
    Active iob-Instances:   38
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                22660
    States:                 19373
    Size of iob-Database:
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • NicolomaN Nicoloma
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      nicolo
      /home/nicolo
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               8000 M total memory
               4050 M used memory
               3740 M free memory
                  0 M buffer memory
                209 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.6G    /var/
      6.0G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        22660
      States:         19373
      Pending Updates: 0
      und
                              v.2023-10-10
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1002
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                22660
      States:                 19373
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nicoloma sagte in Keine VIS Zugriff:
      Er zeigt nichts an.
      das ist mal wieder eine geile Fehlerbeschreibung....
      und jetzt erwartest du Handauflegen oder was ???
      screenshots her
      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        nicolo
        /home/nicolo
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 8000 M total memory
                 4050 M used memory
                 3740 M free memory
                    0 M buffer memory
                  209 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.6G    /var/
        6.0G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        22660
        States:         19373
        Pending Updates: 0
        und
                                v.2023-10-10
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1002
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                22660
        States:                 19373
        @nicoloma
        meinst du Vis oder Vis-2 ?
        mal ein Upload des Adapters gemacht.. ? Browser refresh?
        • arteckA arteck
          Er zeigt nichts an.
          screenshots her
          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          @arteck Ja was willst den sehen?
          arteckA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nicoloma damit kann man arbeiten
            du installierst die Vis2 ..aha.. hast du auch web adapter installiert ?? hast du den adapter auch gestartet ??
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @nicoloma Hast du den Port auf 8083 selbst im web Adpater so konfiguriert? 8082 ist der defaultwert bei ioBroker.
                @nicoloma
                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                @ilovegym
                ich habe beide ausprobiert.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  NicolomaN Offline
                  NicolomaN Offline
                  Nicoloma
                  @feuersturm ja, ich dachte vielleicht gibt es problem auf dem Port, somit habe ich den mal geändert
                  FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @nicoloma Zeig bitte auch mal die Einstellungen von deinem web Adapter.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @nicoloma
                      klick mal dann sollte
                      und web.0 muss laufen
                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        • arteckA arteck
                          @nicoloma
                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          @arteck ich habe einen neue WEB instanz instlliert weil ich dachte ich habe ein Problemm mit dem Web adapter
                          .Wenn ich da drauf klicke passiert...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @nicoloma starte web.0 und zeigmal die einstellung
                            ausserdem pack hier erstmal den admin rein
                            • arteckA arteck
                              NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              @arteck
                              NicolomaN FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @arteck
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @nicoloma pihole am laufen ?
                                  • arteckA arteck
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                    @arteck ähm, ja stimmt!
                                      @arteck
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @nicoloma und jetzt bitte noch einmal die Checkbox im web Adapter bei "reine webseockets verwenden" aktivieren.
                                      • NicolomaN Offline
                                        NicolomaN Offline
                                        Nicoloma
                                        @feuersturm ok, hab ich. Kein änderung
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @nicoloma hast du pihole konfiguriert
