  4. [gelöst]Plötzlich keine NPM Version mehr
3 Beiträge 2 Kommentatoren 393 Aufrufe 2 Beobachtet
    DPO99
    schrieb am zuletzt editiert von DPO99
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen RaspberryPI vor einigen Wochen frisch aufgesetzt und bereite langsam einen Umzug auf die neue Hardware und auch Software vor. Bullseye naht ja dem Ende und ich wollte damit auch gleich auf Bookworm wechslen.
    Bisher ist auf dem RaspberryPI 5 nur der Iobroker und quasi keine Adapter installiert. Ich starte diesen alle paar Tage und spiele dort etwas rum.
    Heute ist mir augefallen, dass unter NPM Version plötzlich kein Eintrage mehr vorhanden ist. Auch der iob fix ändert nichts daran. Was genau ist denn da verloren gegangen?
    iob diag sagt:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     23:11:54 up 8 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.12
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-01-13 23:11:54 CET
               Universal time: Sat 2024-01-13 22:11:54 UTC
                     RTC time: Sat 2024-01-13 22:11:54
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    raspberrypi
    /home/raspberrypi
    raspberrypi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        551M        7.4G        5.3M        578M        7.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.5G        551M        7.5G
             8053 M total memory
              526 M used memory
              448 M active memory
              368 M inactive memory
             7075 M free memory
               38 M buffer memory
              513 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.1G   25G  12% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Sat Jan 13 23:03:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:9F:EC:6D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5345508a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Jan 13 23:03:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jan 13 23:03:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    647M    /var/
    201M    /var/cache
    195M    /var/cache/apt
    180M    /var/log/journal/a4011e8f7f8b4939ab0880dbe44464f0
    Archived and active journals take up 179.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 279: npm: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 280: npx: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 290: npm: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 291: npx: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Version table:
     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    /home/iobroker/.diag.sh: line 360: npm: command not found
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 375: npm: command not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Objects and States
    Objects:        317
    States:         144
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16484      792/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19865      2050/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19858      2050/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16486      792/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19927      2068/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52881           0.0.0.0:*                           104        13678      671/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13676      671/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::316b:9f15:ce4:546 :::*                                0          887        753/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13677      671/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::50673                :::*                                104        13679      671/avahi-daemon: r
    2024-01-13 23:07:15.941  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2024-01-13 23:07:15.955  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2024-01-13 23:07:16.179  - info: host.raspberrypi 6 instances found
    2024-01-13 23:07:16.186  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
    2024-01-13 23:07:16.212  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2068
    2024-01-13 23:07:17.345  - info: admin.0 (2068) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-13 23:07:17.367  - info: admin.0 (2068) requesting all objects
    2024-01-13 23:07:17.720  - info: admin.0 (2068) received all objects
    2024-01-13 23:07:17.817  - info: admin.0 (2068) Request actual repository...
    2024-01-13 23:07:17.828  - info: admin.0 (2068) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-13 23:07:17.831  - info: admin.0 (2068) http server listening on port 8081
    2024-01-13 23:07:17.831  - info: admin.0 (2068) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-13 23:07:18.017  - info: admin.0 (2068) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    2024-01-13 23:07:18.044  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-13 23:07:18.371  - warn: admin.0 (2068) Cannot check node.js/npm version
    2024-01-13 23:07:19.136  - info: admin.0 (2068) Repository received successfully.
    2024-01-13 23:07:20.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2085
    2024-01-13 23:07:21.058  - info: rpi2.0 (2085) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-13 23:07:24.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2128
    2024-01-13 23:07:25.091  - info: discovery.0 (2128) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-13 23:07:26.770  - info: admin.0 (2068) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
    2024-01-13 23:07:27.497  - info: admin.0 (2068) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    2024-01-13 23:09:00.042  - info: admin.0 (2068) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    2024-01-13 23:09:01.003  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-13 23:09:08.942  - info: admin.0 (2068) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
    und
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please check
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        574M        7.4G        5.3M        591M        7.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.5G        574M        7.5G
    Active iob-Instances:   4
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                317
    States:                 144
    Size of iob-Database:
    408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Scheint also tatsächlich ein Problem zu geben. Allderdings frage ich mich woher das kommt. Bisher ist da wie gesagt quasi nichts gelaufen und es wurden die updates immer über "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" installiert.
    Die Installationspafde (dachte ich zumindest) sollten doch bei einer Neusinstallation korrekt sein oder? Oder muss hier auch das ReperaturSkript drüber laufen?
    Danke vorab für die Hilfe.
    • D DPO99
      Hallo Zusammen,
      iob diag sagt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      raspberrypi
      /home/raspberrypi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               8053 M total memory
                526 M used memory
                448 M active memory
               7075 M free memory
                 38 M buffer memory
                513 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      647M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        317
      States:         144
      Pending Updates: 0
      und
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Please check
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                317
      States:                 144
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dpo99
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @dpo99
        DPO99
        @djmarc75 Der klassiche Wald vor lauter Bäumen...Danke!
