  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. kann keinen Adapter mehr updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen?
    Ich kann keine Adapter mehr updaten, ich vermute der Grund war das hochziehen meines lxc-container.
    Wenn ich einen Adapter Updaten möchte bekomme ich folgende Meldung:
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ERROR: Process exited with code 30
    die Befehle bringen folgendes ans Tageslicht:
    install: missing file operand
    Try 'install --help' for more information.
    ich sehe mich gerade überhaupt nicht raus, und hoffe mir kann wer helfen.
    • maximal1981M maximal1981
      @maximal1981 npm niemals mit der Hand anfassen!
      Stattdessen mal in den angepinnten Ankündigungen lesen
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        maximal1981
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        root@iobroker:/opt/iobroker# echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
        Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
        is only available from another source
        However the following packages replace it:
          nodejs-doc
        E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
        und jetzt?
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
            nodejs-doc
          und jetzt?
          @maximal1981 sagte in kann keinen Adapter mehr updaten:
          und jetzt
          weiterlesen!
          Lösung steht direkt darunter
          EDIT
          hast du ja schon.
          dann wird es daran liegen, dass du npm verbogen hast
            maximal1981
            ich hab nichts verbogen
              du bist als root unterwegs und hast mit
              den Zusammenhalt von nodejs mit der npm Version unterbrochen
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                  nodejs-doc
                und jetzt?
                Thomas BraunT Offline
                @maximal1981
                Und wie IMMER: NICHT ALS ROOT HERUMKASPERN!!!!
                Als user probieren:
                iob nodejs-update 18
                  @maximal1981
                  Als user probieren:
                  maximal1981
                  @thomas-braun sagte in kann keinen Adapter mehr updaten:
                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                  You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting  ***
                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                  *** Deleting  ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                  You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  Virtualization: lxc
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6634 B]
                  Fetched 18.8 kB in 0s (48.2 kB/s)
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  Installing the recommended nodejs version!
                  E: Broken packages
                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                  reboot
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    7
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            6.4G        1.7G        4.3G        118K        485M        4.8G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          7.5G        1.7G        5.4G
                  Active iob-Instances:   20
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                26635
                  States:                 22791
                  Size of iob-Database:
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    *** Deleting  ***
                    *** Deleting  ***
                    Virtualization: lxc
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    E: Broken packages
                    reboot
                                            v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Please check
                    MEMORY:
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                26635
                    States:                 22791
                    @maximal1981 ist das vollständig?
                    wieso sehe ich die Eingabezeilen nie?
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      Virtualization: lxc
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      E: Broken packages
                      reboot
                                              v.2023-10-10
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                26635
                      States:                 22791
                      @maximal1981
                      apt policy nodejs
                        @maximal1981
                        apt policy nodejs
                        maximal1981
                        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                        @thomas-braun weil ich dann auch nicht mehr sehe. Das ist was ich nach den aufrufen bekomme.
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        Virtualization: lxc
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        Fetched 18.8 kB in 0s (50.6 kB/s)
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         19:20:05 up 0 min,  2 users,  load average: 1.36, 1.07, 1.02
                        CPU threads: 12
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-01-12 19:20:05 CET
                                   Universal time: Fri 2024-01-12 18:20:05 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        maximal1981
                        /home/maximal1981
                        maximal1981 sudo users iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            6.4G        1.1G        5.0G        118K        298M        5.3G
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                        Total:          7.5G        1.1G        6.1G
                                 6144 M total memory
                                 1071 M used memory
                                  123 M active memory
                                 1172 M inactive memory
                                 4787 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  284 M swap cache
                                 1024 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1024 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.0G  2.4G  68% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        862M    /var/
                        470M    /var/log
                        469M    /var/log/journal/fdf5cd495bb345a58900f9d60cd51d5c
                        246M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 10.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        453M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        342M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/iobroker_2023_09_02-14_14_06_backupiobroker.tar.gz
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   4
                        Adapter State
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.2  [Updatable]
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                        Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        26635
                        States:         22792
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          165612264  307/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          165607810  1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165597793  147/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165597786  147/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165621427  859/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165615581  959/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          165612265  307/master
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       165597982  986/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          165607812  1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          165614151  1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       165614262  329/io.admin.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          165615976  90/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          165607811  1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       165620241  908/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          165607813  1/init
                        2024-01-12 19:20:20.257  - info: shelly.1 (959) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                        2024-01-12 19:20:20.400  - info: shelly.1 (959) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        2024-01-12 19:20:20.682  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.26 (shellygas / shellygas-10521CF345C0 / SHGS-1#10521CF345C0#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                        2024-01-12 19:20:21.784  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.21 (shellyplug-s / shellyplug-s-C70598 / SHPLG-S#C70598#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:22.109  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.45 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277B11B / SHSW-25#BCDDC277B11B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:22.445  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.24 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9E0B6 / SHSW-PM#E09806A9E0B6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:22.490  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.21 (shelly1pm / shelly1pm-68C63AFAE21E / SHSW-PM#68C63AFAE21E#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:23.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 986
                        2024-01-12 19:20:23.725  - info: sonos.0 (986) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                        2024-01-12 19:20:23.793  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.22 (shelly1 / shelly1-C45BBE775B7A / SHSW-1#C45BBE775B7A#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:24.652  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_32.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-01-12 19:20:24.652  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.41 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5085F / SHPLG-S#B5085F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:24.652  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_47.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-01-12 19:20:24.653  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_47.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-01-12 19:20:24.756  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.30 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38343 / SHPLG-S#C38343#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:25.400  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.27 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9E311 / SHSW-PM#E09806A9E311#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:26.407  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.17 (shelly1 / shelly1-C49979 / SHSW-1#C49979#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:26.697  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.30 (shelly1 / shelly1-B8E736 / SHSW-1#B8E736#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:26.716  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D445E / SHSW-25#E098068D445E#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:26.791  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE6AB3A2 / SHSW-25#C45BBE6AB3A2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:27.221  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * *
                        2024-01-12 19:20:27.228  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1571
                        2024-01-12 19:20:27.781  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.214 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC3528C / SHPLG-S#083A8DC3528C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-01-12 19:20:27.820  - info: tvspielfilm.0 (1571) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                        scheint wieder alles normal zu laufen.
                        habe aber meines Wissens nichts angegriffen außer eben ein upgrade in linux.
                        aber danke für die Hilfe, bist ein Schatz.
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Virtualization: lxc
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 12
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          maximal1981
                          /home/maximal1981
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                   6144 M total memory
                                   1071 M used memory
                                    123 M active memory
                                   4787 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    284 M swap cache
                                   1024 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1024 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          862M    /var/
                          470M    /var/log
                          246M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        26635
                          States:         22792
                          Pending Updates: 0
                          Für die Zukunft: NIE als root, NIE npm manuell anpacken.
                          Hintergründe zu deinem 'Problem':
                          https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                            maximal1981
                            @thomas-braun ich habe npm seit der Einrichtung nicht mehr angefasst.
                            war das letzte mal auf der cli für ein apt upgrade. Hatte aber hier noch nie Probleme mit npm.
                              Das kam durch das Update von debian.
                              ist ein Kollateralschaden.
                              und was war das
                                und was war das
                                maximal1981
                                @homoran das schlug mir die Adapterinstallation vor, da ging aber schon nichts mehr.
                                aber vermutlich wie du als erstes schreibst, kommt es von dem Update vom OS.
                                Aber das hatte ich nie, soll das jetzt nicht umgesetzt werden?
                                  @maximal1981
                                  Im weiteren:
                                  Boot Target: graphical.target
                                  sudo systemctl set-default multi-host.target
                                  sudo useradd -a -G adm maximal1981
                                  Und schaufel die diversen Adapter-Updates auf die Kiste.
                                    klar, npm war ja weg, wie gerade erklärt
                                      Doch, du sollst natürlich weiterhin Updates fahren. Allerdings war bei dir das nodesource-Repository noch nicht auf die aktuellste Version mit dem richtigen Pinning umgestellt. Weswegen dir der Paketmanager die aktuellste Version von nodejs eingespielt hat, die aber nicht zum ioBroker passt.
                                      Das ist aber jetzt alles wieder richtig, kannst also nun wieder wie gewohnt deine Updates einspielen.
