  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
    Peter c
    #81
    @homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
    In einem separaten Blockly.
    024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
    2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0
    2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
    2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      Wie kann man den Objektbaum darstellen?
      warum willst du das?
      Ich bat dich
      @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum
      zu zeigen.
      aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition.
      Peter c
      #82
      Ich bat dich
      zu zeigen.
      Wie? Als Screenshot?
      • P Peter c
        #83
        was ist da der Trigger?
        der triggert anscheinend jede Minute
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter c
          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
          #84
          Der Schalter wird aber gar nicht betätigt.
          dect.0
          2024-01-12 21:33:05.332	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          fritzdect.0
          2024-01-12 21:31:51.064	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
          fritzdect.0
          2024-01-12 21:01:52.132	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          fritzdect.0
          2024-01-12 20:15:30.600	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          fritzdect.0
          2024-01-12 20:15:29.047	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          fritzdect.0
          2024-01-12 20:15:19.227	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
          • P Peter c
            #85
            und als ich dich danach fragte
            @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
            Was überwachst Du denn da mit dem Script?
            @Peter-c
            zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
            zeigtest du
            Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
            Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
            Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
            Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
            Alle Datenpunkte sind alias.
            die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
            daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.
            wir drehen uns im Kreis!
            • P Peter c
              dect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              #86
              welcher Schalter?
              ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
              Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer.
                @Peter-c
                zeigtest du
                Peter c
                #87
                Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
                Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren.
                • P Peter c
                  #88
                  also nochmal mit kleinen Schritten!
                  was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
                  Warum nicht auf die Dect Dose selbst?
                  Sorry, doch wieder zwei Fragen
                  • P Peter c
                    #89
                    Da hast du recht!
