  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter c
    @homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
    schön wäre es gewesen alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum zu zeigen und deren Aliasdefinitionen.
    Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.
    Wie kann man den Objektbaum darstellen? Der ist bei mir sehr lang.
    #80
    @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
    warum willst du das?
    Ich bat dich
    @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
    zu zeigen.
    aber nicht alle auf einmal. Jeweils einen, und dazu dann die Aliasdefinition.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
      Peter c
      #81
      In einem separaten Blockly.
      024-01-12 21:31:51.468 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:31:51.967 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:31:51.980 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:32:03.812 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      2024-01-12 21:32:51.922 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:32:51.988 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:33:05.329 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.web.0
      2024-01-12 21:33:05.332 - info: fritzdect.0 (10698) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
      2024-01-12 21:33:05.732 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:33:51.881 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
      2024-01-12 21:33:51.929 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
        Ich bat dich
        zu zeigen.
        Peter c
        #82
        Ich bat dich
        zu zeigen.
        Wie? Als Screenshot?
        • P Peter c
          #83
          was ist da der Trigger?
          der triggert anscheinend jede Minute
            Peter c
            schrieb am zuletzt editiert von Peter c
            #84
            Der Schalter wird aber gar nicht betätigt.
            dect.0
            2024-01-12 21:33:05.332	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            fritzdect.0
            2024-01-12 21:31:51.064	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
            fritzdect.0
            2024-01-12 21:01:52.132	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            fritzdect.0
            2024-01-12 20:15:30.600	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            fritzdect.0
            2024-01-12 20:15:29.047	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            fritzdect.0
            2024-01-12 20:15:19.227	info	DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            • P Peter c
              #85
              und als ich dich danach fragte
              @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
              Was überwachst Du denn da mit dem Script?
              @Peter-c
              zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
              zeigtest du
              Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
              Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
              Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
              Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
              Alle Datenpunkte sind alias.
              die wichtige Frage von @Codierknecht hattest du gar nicht beantwortet.
              daher habe ich sie jetzt nochmal stellen müssen.
              wir drehen uns im Kreis!
              • P Peter c
                dect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                #86
                welcher Schalter?
                ich fürchte du hast dich mit deinen Alias-Konstrukten komplett verrannt.
                Auch durch die Begrifflichkeiten die du verwendest wird es eher trüber als klarer.
                  @Peter-c
                  zeigtest du
                  Peter c
                  #87
                  Hatte ich versucht, aber bin wohl nicht durchgedrungen.
                  Lassen wir es gut sein. Führt nicht weiter wenn wir so kommunizieren.
                  • P Peter c
                    #88
                    also nochmal mit kleinen Schritten!
                    was ist das für ein Alias, auf das du triggerst?
                    Warum nicht auf die Dect Dose selbst?
                    Sorry, doch wieder zwei Fragen
                    • P Peter c
                      #89
                      Da hast du recht!
