  4. Javascript adapter stürzt ab
    6.1k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
    @segway
    Die Summary sagt nicht viel aus !
    Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
    Ja genau das werde ich beobachten.
    Frage noch:
    Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
    Alles ist ordentlich Installiert ...
    nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
    • SegwayS Segway
      States type: redis
      Seit wann hast du Redis ...
      ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
      Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @segway
      ... kommt noch die Full Ausgabe !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
        Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
        Backup zurück und beobachte jetzt
        Gruß Dirk
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @segway
          Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
          Gruß Dirk
          SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @segway
            Mehr kommt nicht in dem Textfeld
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @segway
              Das ist das Ende von iob diag also die Summary
              Den Anfang wollte ich haben !
              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Ah ok .. bitte schön :-)
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IoB
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                model name	: Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                CPU threads: 8
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                           Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                dirk
                /home/dirk
                dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                         7940 M total memory
                         3192 M used memory
                          333 M active memory
                         2994 M inactive memory
                         4298 M free memory
                          101 M buffer memory
                          612 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                580M	/var/
                309M	/var/log
                184M	/var/lib
                180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                257M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                /usr/bin/node 		v18.19.0
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.17
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.6
                Adapters from github: 	4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	49236
                States: 	34083
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Gruß Dirk
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @glasfaser
                  Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                  Gruß Dirk
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                    .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                    sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                    Darauf habe ich auch geschaut :
                    der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                    • SegwayS Segway
                      @glasfaser
                      interne IPs
                      Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                      Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                      • SegwayS Segway
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dirk
                        /home/dirk
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 7940 M total memory
                                 3192 M used memory
                                  333 M active memory
                                 4298 M free memory
                                  101 M buffer memory
                                  612 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        580M	/var/
                        309M	/var/log
                        184M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	49236
                        States: 	34083
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Deswegen ist er deaktiviert :-)
                          @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                          Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                          Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                          Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                          Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                          Ok fliegt raus :-)
                          Gruß Dirk
                          GlasfaserG Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            Ok fliegt raus :-)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Deshalb :
                            • SegwayS Segway
                              Ok fliegt raus :-)
                              @segway
                              Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @segway
                                Genauso muss es sein ja :-)
                                Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist :-(
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Ok fliegt raus :-)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  du meinst so?
                                  iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      du meinst so?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @oliverio sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                      du meinst so?
                                      Ich hoffe er postet diese Ausgabe nicht :)
                                      OliverIOO SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        du meinst so?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @glasfaser
                                        95% der leute hier tippen/kopieren blind ab, was hier einer reinschreibt.
                                        eine gewisse gefahr gibt es schon.
                                        allerdings haben die meisten router ja gott sei dank auch eine firewall.
                                        drin ist man dann noch lange nicht
                                        Links im Profil
                                          du meinst so?
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          du meinst so?
                                          Steht ja nicht in den Hochkomma :-)
                                          Gruß Dirk
