  4. Javascript adapter stürzt ab
    6.1k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @segway
    ... kommt noch die Full Ausgabe !?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
    @segway
    Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
    Gruß Dirk
    SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      @segway
      Mehr kommt nicht in dem Textfeld
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @segway
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @segway
        Das ist das Ende von iob diag also die Summary
        Den Anfang wollte ich haben !
        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ah ok .. bitte schön :-)
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IoB
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          model name	: Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                     Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                           RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          dirk
          /home/dirk
          dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                   7940 M total memory
                   3192 M used memory
                    333 M active memory
                   2994 M inactive memory
                   4298 M free memory
                    101 M buffer memory
                    612 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
          [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          580M	/var/
          309M	/var/log
          184M	/var/lib
          180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
          Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          257M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          /usr/bin/node 		v18.19.0
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.17
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapters from github: 	4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
          Objects and States
          Objects: 	49236
          States: 	34083
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
          tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
          tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
          tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
          2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
          2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
          2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
          2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
          2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
          2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
          2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
          2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Gruß Dirk
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @glasfaser
            Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
            Gruß Dirk
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
              .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
              sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
              Darauf habe ich auch geschaut :
              der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @glasfaser
                interne IPs
                Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                • SegwayS Segway
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  dirk
                  /home/dirk
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           7940 M total memory
                           3192 M used memory
                            333 M active memory
                           4298 M free memory
                            101 M buffer memory
                            612 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  580M	/var/
                  309M	/var/log
                  184M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	49236
                  States: 	34083
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Deswegen ist er deaktiviert :-)
                    @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                    Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                    Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                    Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                    Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                    Ok fliegt raus :-)
                    Gruß Dirk
                    GlasfaserG Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      Ok fliegt raus :-)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Deshalb :
                      • SegwayS Segway
                        Ok fliegt raus :-)
                        @segway
                        Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @segway
                          Genauso muss es sein ja :-)
                          Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist :-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Ok fliegt raus :-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            du meinst so?
                            iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                              • OliverIOO OliverIO
                                du meinst so?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @oliverio sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                du meinst so?
                                Ich hoffe er postet diese Ausgabe nicht :)
                                OliverIOO SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  du meinst so?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @glasfaser
                                  95% der leute hier tippen/kopieren blind ab, was hier einer reinschreibt.
                                  eine gewisse gefahr gibt es schon.
                                  allerdings haben die meisten router ja gott sei dank auch eine firewall.
                                  drin ist man dann noch lange nicht
                                  Links im Profil
                                    du meinst so?
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    du meinst so?
                                    Steht ja nicht in den Hochkomma :-)
                                    Gruß Dirk
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      kopieren blind ab,
                                      ... richtig ... und dahinter verbirgt sich meistens ein anderer Code ;)
