  4. Javascript adapter stürzt ab
    6.1k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
    States type: redis
    Seit wann hast du Redis ...
    ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
    States type: redis
    Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @segway
      Die Summary sagt nicht viel aus !
      Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
      Ja genau das werde ich beobachten.
      Frage noch:
      Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Alles ist ordentlich Installiert ...
      nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        States type: redis
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @segway
        ... kommt noch die Full Ausgabe !?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
          Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
          Backup zurück und beobachte jetzt
          Gruß Dirk
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @segway
            Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
            Gruß Dirk
            SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @segway
              Mehr kommt nicht in dem Textfeld
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @segway
                Das ist das Ende von iob diag also die Summary
                Den Anfang wollte ich haben !
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ah ok .. bitte schön :-)
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IoB
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name	: Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                             Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                   RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  dirk
                  /home/dirk
                  dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                           7940 M total memory
                           3192 M used memory
                            333 M active memory
                           2994 M inactive memory
                           4298 M free memory
                            101 M buffer memory
                            612 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                  [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  580M	/var/
                  309M	/var/log
                  184M	/var/lib
                  180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                  Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  257M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	49236
                  States: 	34083
                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                  tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                  2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                  2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                  2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                  2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                  2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                  2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                  2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                  2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Gruß Dirk
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @glasfaser
                    Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                    Gruß Dirk
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                      .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                      sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                      Darauf habe ich auch geschaut :
                      der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                      • SegwayS Segway
                        @glasfaser
                        interne IPs
                        Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                        Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                        • SegwayS Segway
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dirk
                          /home/dirk
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   7940 M total memory
                                   3192 M used memory
                                    333 M active memory
                                   4298 M free memory
                                    101 M buffer memory
                                    612 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          580M	/var/
                          309M	/var/log
                          184M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin: 		6.12.0
                          javascript: 	7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	49236
                          States: 	34083
                          Pending Updates: 0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Deswegen ist er deaktiviert :-)
                            @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                            Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                            Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                            Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                            Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                            Ok fliegt raus :-)
                            Gruß Dirk
                            GlasfaserG Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              Ok fliegt raus :-)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Deshalb :
                              • SegwayS Segway
                                Ok fliegt raus :-)
                                @segway
                                Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @segway
                                  Genauso muss es sein ja :-)
                                  Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist :-(
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Ok fliegt raus :-)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    du meinst so?
                                    iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        du meinst so?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @oliverio sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                        du meinst so?
                                        Ich hoffe er postet diese Ausgabe nicht :)
                                        OliverIOO SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          du meinst so?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @glasfaser
                                          95% der leute hier tippen/kopieren blind ab, was hier einer reinschreibt.
                                          eine gewisse gefahr gibt es schon.
                                          allerdings haben die meisten router ja gott sei dank auch eine firewall.
                                          drin ist man dann noch lange nicht
                                          Links im Profil
