  5. Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben
    6.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 644 Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    wie kann ich eine Zahl so als Text ausgeben, sodass auch die Nullen mit ausgegeben werden.
    Also z.B. 12 soll als 12.00 oder 13.1 als 13.10 ausgegeben werden.
    haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @manfredhi
      Ich reibe mal die Glaskugel....
      Womit berechnest Du es?
      Javascript, Blockly, Rechenschieber.......?
      Wie sehen Deine Gehversuche aus?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @manfredhi
        mit javascript würde man diese funktion verwenden
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Intl/NumberFormat/NumberFormat
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M ManfredHi
          haus-automatisierungH Offline
          @manfredhi sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
          Mit Punkt als Komma? US-Schreibweise? Dann z.B. eine Funktion mit
          return parseFloat(val).toFixed(2);
            <variables>
              <variable id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="`SI5{oFEq$]b#KnMY_Mf" x="113" y="113">
              <mutation statements="false">
                <arg name="val" varid="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">runden</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlRmxvYXQodmFsKS50b0ZpeGVkKDIpOw==</field>
            </block>
            <block type="debug" id="%g{3ckctuAVE=p?J?LSW" x="113" y="288">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="=.I%NeGbWvnZIp:X})sd">
                </shadow>
                <block type="procedures_callcustomreturn" id="-qkEw);`gK_4^vadAE8x">
                  <mutation name="runden">
                    <arg name="val"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="math_number" id="pUusT#5.G3J`I=d#;6!=">
                      <field name="NUM">12</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          📚 Meine Dokumentation
          M 2 Antworten Letzte Antwort
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            ManfredHi
            Es geht nur darum, dass ich eine Zahl habe (von wo sie kommt bzw. wie sie berechnet wurde spielt in diesem Fall keine Rolle), und diese für den Export in ein Textfile diese Zahl mit einem Punkt und den beiden Nachkommastellen benötige.
            Ob sie als String umgewandelt wird oder nicht ist auch egal, da sie ja in ein Textfile kommt. Nur der Punkt und die beiden Nachkommastellen sind wichtig, in diesem Fall die US-Schreibweise.
            • M ManfredHi
              Dann nimm toFixed wie in dem Beispiel oben.
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                ManfredHi
                @haus-automatisierung sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
                Super. Vielen Dank. So funktioniert es.
                  ManfredHi
                  Eine Frage noch: Wie wäre das dann bei der deutschen Schreibweise, als mit einem Komma statt einem Punkt ?
                  haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    @manfredhi Siehe Kommentar von @OliverIO
                    • M ManfredHi
                      @manfredhi sagte: mit einem Komma statt einem Punkt ?
                      @oliverio sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
                      ... oder
                      val.toFixed(2).replace('.', ',')
                      • OliverIOO OliverIO
                        @manfredhi
                        ManfredHi
                        wenn ich diese funktion mit der Währung mache, dann passt es.
                        return Intl.NumberFormat('de-DE', {style: 'currency', currency: 'EUR'}).format(Komma,);
                        Aber wie geht diese funktion dann ohne einem Währungszeichen?
                        • M ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          @manfredhi Steht doch in der verlinkten Doku
                          return Intl.NumberFormat('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 }).format(val);
                          Du kannst sehr viele Optionen definieren - auch wie gerundet werden soll usw.: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Intl/NumberFormat/NumberFormat#roundingmode
                            ManfredHi
                            Ich habe mir nun eine Funktion gemacht, wo ich auch die Anzahl der mindest- und maximal-Dezimalstellen angeben kann. Das funktioniert jetzt einwandfrei.
                            Frage: kann man das auch als Globale Funktion hinterlegen um dies in jedem Blockly-Script dann zur Verfügung zu haben oder muss ich die Funktion in jedem Script, wo ich das brauche, erstellen.
                            • M ManfredHi
                              @manfredhi In Typescript geht das, ja. In Blockly nicht. Zumindest nicht schön.
                              Globales Script = Code wird vor jedes andere Script kopiert.
