  4. Fire HD 10 und Fully Kiosk
    6.0k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 502 Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Jonas5492
    Hallo ich habe mir das Fire HD10 2023 geholt um damit die vis von meinem IoBroker zu steuern
    leider bekomme ich es nicht hin das Fully Kiosk mit der Vis dauerhaft verbunden ist
    wenn das display ausgeht verliert des die verbindung und muss beim starten erst wieder neu laden
    möchte das Tablet aber nicht mit Blackscreensaver laufen lassen
    da es warm wird und viel strom verbraucht
    hat jemand eine einstellung wie es funktioniert
    oder geht es mit dem Fire HD 10 nicht?
    muss ich es rooten?
    habe mit dem Fire Toolbox den startbildschirm entfernt wo man wischen musste
    mit welchen tablet funktioniert es dann?
    MfG Jonas
    arteckA H Dr. BakteriusD J 4 Antworten Letzte Antwort
    • J Jonas5492
      muss ich es rooten?
      MfG Jonas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jonas5492 sagte in Fire HD 10 und Fully Kiosk:
      es gibt keine.. da es nicht geht
      • J Jonas5492
        muss ich es rooten?
        MfG Jonas
        hansmeier
        Hast du da belastbare Messwerte ? Habe vor einiger Zeit bei einem anderen Tablet auch wegen dem lästigen Ladescreen von "screen_off" auf "sceensaver_on" umgestellt.
        • J Jonas5492
          muss ich es rooten?
          MfG Jonas
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Ich mache das mit der App 'Tasker'. Da lasse ich den Fully-Browser einfach alle zwei Minuten starten. Wenn er schon läuft passiert nichts bzw. wird er in den Vordergrund geholt wenn er es nicht ist. Gibt aber auch andere Apps die das können.
          • J Jonas5492
            muss ich es rooten?
            MfG Jonas
            jan_xx
            @jonas5492
            Hallo jonas, ich bin mit meinem Fire HD auch noch nicht glücklich geworden,
            bei wird ständig die Fully App nach Tagen oder Stunden geschlossen oder die Bildschirmsperre des Tablets wird aktiv, habe hier auch schon gefühlte 1000 Parameter bzw. Einstellungen in der App sowohl auch am Tablet geändert.
            Leider ohne Erfolg...:-(
            Grüße
