  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Admin Tab "Adapter" hängt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AllElectrifiedA Offline
    AllElectrified
    ich versuche gerade meinen IOBROKER auf eine neue Hardware umzuziehen. Ist nicht der erste Hardwareumzug, aber diesmal will es nicht gelingen.
    UNBUNTU 22.04LTS Server minimal frisch installiert auf einem MINISFORUM TH50. Die IOBROKER installation hing sich im Schritt 3 immer auf. Abhilfe hat geschaffen den zweiten unbenutzen Ethernetport zu deaktivieren und IP_V6 direkt im Grub abzuschalten. Dann lief der Install durch (hatte extra dann vorher nochmal Ubuntu komplett neu aufgesetzt). Komme in den Admin. Die drei Standard Instanzen sind grün. Aber sobald ich das Tab "Adapter" anwähle hängt es und irgendwann meldet der Browser eine tote Seite. Bin dann in mein noch laufendes Produktivsystem. Dort das gleiche Problem, ohne das ich irgendwas geändert habe. Die Adapters-Seite hängt, sowohl lokal als auch wenn ich über iobroker.net connecte. Lokale Fritzbox hab ich auch mal neu gestartet. Gebe ich die Adresse der Repos im Browser ein, also z.B. "http://download.iobroker.net/sources-dist.json", kommt eine lange Response. Die sind also live. Bin gerade etwas ratlos wo ich suchen muss. Oder ist da aktuell irgendwas in der Cloud tatsächlich tot?
    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AllElectrifiedA AllElectrified
      OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      @ampheus
      Liegt scheinbar nicht an dir...
      Bei mir das gleiche Problem.
      Schönen Gruß
      Tom
      AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
      • OreiderO Oreider
        @ampheus
        Schönen Gruß
        Tom
        AllElectrified
        @oreider Danke für das schnelle Feedback. Dann schlafe ich erst mal drüber und hoffe dass es auf magische Weise dann morgen geht.
        Viele Grüße
        Thomas.
          Viele Grüße
          Thomas.
          Thomas BraunT Offline
          @ampheus
          Schau mal ob du evtl. IPv6 im Router deaktiviert hast. Hier waren in der letzten Zeit einige, die damit Probleme hatten.
            @ampheus
            AllElectrified
            @thomas-braun Danke für die Info. Ist aktuell in der Fritzbox an, aber seit Jahren unverändert. Im Ubuntu des neuen Rechners musste ich es aber abschalten, weil sonst der Script hing. Beim alten Rechner ist es glaube ich an. Und bei beiden Rechner hängt der Tab.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Und ich dachte schon das liegt an dem Ollen Pi3.
              Beta Repository hat bei mir aber Funktioniert.
              IPv6 ist aktiviert.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                IPv6 ist aktiviert.
                OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                @jey-cee
                Beta geht auch bei mir. Stable leider nicht.
                  Maddin44
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin44
                  Guten Morgen.
                  Schließe mich den Vorrednern an. Hab einen Raspi 4 im stable und seit gestern abend das Problem, dass der Tab Adapter nicht antwortet.
                  edit: IPV6 aktiviert
                  Maddin
                  • M Maddin44
                    Guten Morgen.
                    Maddin
                    @maddin44 @Ampheus
                    Das steht doch auf 'native IPv4'.
                    Das muss (sofern dein Provider das anbietet) auch auf IPv6 gestellt werden. Zur Not halt per Tunnel.
                    Bei der jetzigen Einstellung passiert nämlich genau das: Der host wird zu einer IPv6 aufgelöst, kann dann aber nicht per IPv6 geroutet werden. Die Installation hängt.
                    Auf Internet.nl kann man die Verbindung unter Test your connection checken.
                      @maddin44 @Ampheus
                      AllElectrified
                      schrieb am zuletzt editiert von AllElectrified
                      @thomas-braun Danke für den Tipp. Werde ich mir mal anschauen. Habe jetzt mal die Repo auf Beta gestellt (was ich eigentlich nie mache) und siehe da, der Adapter Tab geht wieder. Scheint also doch irgendwas an den Servern der Stable zu klemmen. Mal abwarten ob sich das das in den nächsten Stunden ändert.
                        AllElectrified
                        Und gerade die Repo nochmal testweise auf Stable zurück gestellt und siehe da, der Tab geht wieder. Problem also offenbar auf Serverseite gelöst (oder durch hin und herschalten der Repos in IOBROKER - wer weiss....)
                          Maddin44
                          @Thomas-Braun
                          Danke ebenfalls für den Tipp.
                          Aber wie bei @Ampheus funktioniert es jetzt bei mir auch wieder ohne weiteres Zutun.
                          Maddin
                          • M Maddin44
                            @Thomas-Braun
                            Maddin
                            Ich würde mir dennoch die Einstellungen zu IPv6 anschauen und es für den Anschluss richtig setzen.
                              Maddin44
                              @thomas-braun Ja, werde ich mal machen. Zu der Zeit als ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigen musste, gab es noch kein IPv4 oder IPv6. Da gab es IP und das war es🤣
                              • M Maddin44
                                @maddin44
                                Das muss aber lange her sein. Denn IPv6 ist seit 1998 ein Standard.
                                  @maddin44
                                  Maddin44
                                  @thomas-braun Ja war 1997, eine Zeit, in der jemand der mit 128k ISDN-Kanalbündelung im Internet surfte noch als dekadent galt und wir DSL für zuhause als Hirngespinste bezeichnet haben.
                                  Danke dafür, dass ich jetzt wieder weiß wie alt ich bin 😜
                                  • M Maddin44
                                    @maddin44
                                    Dann wird es Zeit für eine Auffrischung.
