  4. Eaton Ellipse ECO und NUT Adapter falsche Werte
1 Beiträge 1 Kommentatoren 382 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    heidepower
    schrieb am zuletzt editiert von heidepower
    Hallo Zusammen, hat jemand eine Eaton Ellipse ECO schon erfolgreich mit dem Nut Adapter zum laufen bekommen. An sich funktioniert es auch, bloß liest er nicht alles richtig aus.
    Folgendes ist mir aufgefallen.
    outlet.power = 25W und in der Eaton Software 58W
    simuliere ich einen Stromausfall geht der Datenpunkt "info.discahrge" nicht auf ture. Der übrigens garnicht in der Konsole ausgelesen wird. Im Iobroker werden mir aber eine ganze Reihe von info Datenpunkte angelegt.
    Hängt die USV wieder am Netz sollte eig. status.charging auf "true" gehen, macht es aber leider nicht.
    battery.runtime funktioniert
    info.onbattery funktioniert
    sudo upsc usv@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 20
    battery.runtime: 3000
    battery.type: PbAc
    device.mfr: EATON
    device.model: Ellipse ECO 1200
    device.serial: 000000000
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 10
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: MGE HID 1.39
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 264
    input.transfer.low: 184
    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
    outlet.1.id: 2
    outlet.1.status: on
    outlet.1.switchable: no
    outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
    outlet.2.id: 3
    outlet.2.status: on
    outlet.2.switchable: no
    outlet.desc: Main Outlet
    outlet.id: 1
    outlet.power: 25
    outlet.switchable: no
    output.frequency.nominal: 50
    output.voltage: 230.0
    output.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.firmware: 02
    ups.load: 6
    ups.mfr: EATON
    ups.model: Ellipse ECO 1200
    ups.power.nominal: 1200
    ups.productid: ffff
    ups.serial: 000000000
    ups.status: OL
    ups.timer.shutdown: 0
    ups.timer.start: 0
    ups.vendorid: 0463
