  4. VIS 2
    6.0k
VIS 2
14 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen, ich brauche etwas Aufklärung zum Verständnis.
    Ich habe hier im Forum angezeigt bekommen, dass ich in iob net noch bis diese Woche eine Lizenz für VIS 2 vergünstigt kaufen kann.
    Nun ja, daraufhin bin ich in die Adapter und da ist keine VIS 2 zu finden.
    Dann natürlich hier im Forum danach gesucht und viele Beiträge gefunden.
    Aber nicht wirklich habe ich einen gefunden der mich weiter bringt.
    Es wird viel über Probleme und Lösungen geschrieben, aber das bringt mich auch nicht weiter.
    Ich will auch nichts auf meinem PI umstellen um Betaversionen zu laden (hab ich keine Ahnung davon), nein, ich will nur ein stabiles System.
    Soll ich mir schon mal vorab eine Lizenz für einen Adapter kaufen den ich nicht laden bzw anschauen kann.
    Was bringt mir diese Lizenz? kann ich damit auch von unterwegs auf IOB zugreifen?
    Vielleicht kann jemand Licht in das Dunkel bringen.
    Wünsche auf jeden Fall schon mal jedem ein erfolgreiches und friedliches neues Jahr.
    Viele Grüße
    Uwe
    DJMarc75D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Viele Grüße
      Uwe
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @uwe-waizmann sagte in VIS 2:
      Vis2 ist BETA und im Teststadium - quasi wenn Du diesen nutzt dann bist Du Tester um etwaige "Probleme" zu posten ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Viele Grüße
        Uwe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @uwe-waizmann
        mehrere Möglichkeiten.
        a) VIS 1
        nehme VIS 1
        Die geht ohne Lizenz.
        Geht aber glaube ich erst ab 1.5.1.
        b) VIS 2 Lizenz kaufen
        Diese gibt es als beta. Musst du halt mal umstellen; installieren; und dann wieder zurück.
        c) warten bis vis 2 im stable ist.
        Dann aber keine vergünstige Lizenz mehr.
        Frage:
        Brauchst du vix 2; oder reicht dir auch vis 1.
        Ich bin mit vis 1 vollkommen zufrieden.
        Habe für mich noch keinen Grund gefunden auf vis 2 zu gehen.
        Aber dies ist subjektiv.
        Danke.
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
          Viele Grüße
          Uwe
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          mit VPN kommst du von überall dran.
          Ohne VPN brauchst du gleibe ich die fernzugriffs Lizenz (ist aber eine andere).
          Danke.
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bahnuhr said in VIS 2:
            Lösung wäre Ggfs. auch ein Reverse-Prox wie NGINX und eine vorgeschaltete Anmeldeseite bei Zugriff von extern.
            Man kann auch das integrierte Wireguard VPN der Fritzbox nutzen.
            • MartinPM MartinP
              StefanH 0
              @martinp
              Hatte jetzt bei mir einen Internet-Ausfall. Während des Ausfalls konnte meine VIS-Lizenz nicht geprüft werden. Wie ich gelesen habe gibt es jetzt für etwa 23 € eine Privat-Lizenz, bei der die Lizenz-Prüfung auch ohne Internet-Verbindung funktioniert. Diese will ich mir jetzt eigentlich zulegen.
              Habe nur aktuell bei mir das Problem, dass ich keine Möglichkeit finde die VIS-Einstellungen (Schraubenschlüssel-Symbol) aufzurufen, um mir meine Lizenzschlüssel anzuzeigen.
              Sorry, ich stehe auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen ?
              Gruß Stefan
              • S StefanH 0
                @martinp
                Gruß Stefan
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @stefanh-0
                VIS 1 ist mittlerweile ohne Lizenz.
                Da gibt es keine Schraubenschlüssel mehr.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @stefanh-0
                  StefanH 0
                  @bahnuhr
                  Bedeutet das, wenn ich VIS auch ohne Internetverbindung nutzen will, dann VIS2 mit Privat-Lizenz für 23 € 🤔
                  • S StefanH 0
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @stefanh-0
                    https://forum.iobroker.net/topic/69951/vis-1-x-revived-als-mit-community-projekt-ohne-lizenz?_=1704696650327
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @uwe-waizmann
                      a) VIS 1
                      nehme VIS 1
                      Frage:
                      Uwe Waizmann
                      @uwe-waizmann
                      Frage:
                      Vielen Dank schon mal für die Ausführungen die ich aufmerksam gelesen habe.
                      Stellt sich mir die logische Frage: Brauche ich vis 2 ?
                      Wenn ich richtig verstanden habe, läuft vis irgendwann aus weil alle auf vis 2 sind.
                      Somit wäre es wohl sinnvoll auf vis 2 zu wechseln.
                      Zudem ziehe ich noch dieses Jahr in mein neues Haus um und muss einiges an meinen Scripts und auch vis ändern.
                      Das wäre dann noch einmal ein zusätzlicher Punkt, jetzt schon zu wechseln.
                      Korrigiert mich wenn ich falsch liegen.
                      Bleibt nur noch die Frage: wie komme ich an vis2? wo muss ich wie, was umstellen.
                      bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @uwe-waizmann
                        Frage:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in VIS 2:
                        Und wenn du das nicht weißt, dann wäre es sinnvoller du bleibst bei vis 1.
                        Danke.
                          @uwe-waizmann
                          Frage:
                          Da es sich momentan um eine Beta handelt nur über das entsprechende Beta-Repository (oder als npm-Installation im Expertenbereich).
                          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @thomas-braun sagte in VIS 2:
                            Morgen soll vis-2 dann auch im stable repository sein.
                            • afuerhoffA afuerhoff
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Die Diskussion dazu findet HIER statt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
