  4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
    5.3k
123 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n990090
    Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, die html tag werden im vis mit "string (unescaped)" auch korrekt dargestellt. Sie
    LG
    Michi
    <size size="85">Setup: iobroker multihost (raspberry & Synology) - 32 homematic Sensoren - diverse andere Sensoren</size>
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Geht bei mir…...
      Immer Daten sichern!
      • N Offline
        N Offline
        n990090
        und du verwendest für die Darstellung mit dem Original script von dwm das vis widget "string (unescaped)"?
        LG
        Michi
        LG
        Michi
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Ja, und das Skript(Auszug davon) …...
          var debuglevel = 1;
          var debugchannel = 'info';
          function dwmlog( message, level, channel) {
              if (typeof channel === 'undefined') {
                  channel = debugchannel;
              if ( typeof level === 'undefined')
                  level = debuglevel;
              if ( debuglevel >= level ) {
                  log (message, channel );
          var AdapterId = "javascript."+instance;
          var ChannelId = "UWZ";
          var forceInitStates = false;
          var numOfWarnings = 3;
          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
          var warncellid = ['UWZATxxxxx','UWZATxxxxx'];
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dwm:
            Aber schon mal ein Anfang :) `
            Danke für dein tolles Script!
            Sehe ich das richtig, dass wenn keine Warnung ist, auch nichts im VIS geschrieben wird?
            Widget ist das "basic - string (unescaped)" mit folgender Einstellung:
            ° Fixer ---> iob fix
              Alveran
              Ich muss mich hier leider mal einreihen. Ich habe versucht meine ID für den Ort Gera in Deutschland zu generieren. Aber das Script kommt nicht damit klar. Was habe ich falsch gemacht?
              Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Zeige mal das Skript…........
                  Alveran
                  var debuglevel = 4;
                  level = debuglevel;
                  var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … XXXAREAXXX';
                  var warncellid = ['UWZDE07548','UWZDE77756'];
                  var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                  function createStates(n){
                  var AreaChannelID = null;
                  for (var j=0; j <warncellid.length; j++)/{<br="">AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                  for (var i=0; i <n; i++)/{<br="">createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                  function getUWZLevel (warnName){
                  var result = -1; // -1 is an error!
                  var alert = warnName.split("_");
                  var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                  if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                  else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                  else {
                  result = colors.indexOf(alert[2]);
                  return result;
                  function getUWZUrgency (warnName){
                  var result = 0;
                  result = 1;
                  else {
                  result = 2; // immediate;
                  return result;
                  function getLevelColor(uwzLevel) {
                  var uwzColor = [
                  0x00ff00, // 0 - Grün
                  0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                  0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                  0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                  0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                  0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                  if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                  return uwzColor[uwzLevel];
                  else
                  return 0;
                  function createHTMLShort(w){
                  var html = '';
                  var theData = JSON.parse(w.object);
                  html += '
                  if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                  html += UWZTypesArray[w.type];
                  html +="
                  html += "
                  Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr
                  html += '
                  '+w.ShortText+'
                  html += "";
                  return html;
                  function createHTMLLong(w){
                  var html = '';
                  html += '
                  html +="
                  html += "
                  html += '
                  '+w.LongText+'
                  html += "";
                  return html;
                  function processResultEntry(w) {
                  this.object = JSON.stringify(w);
                  this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                  this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                  // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                  // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                  this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                  this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                  this.severity = w.severity;
                  this.type = w.type;
                  this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                  this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                  this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                  var x = this;
                  this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                  this.HTMLLong = createHTMLLong(x);
                  function processData(Area,data) {
                  if (!data) {
                  return;
                  var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                  var thedata = JSON.parse(data);
                  var warnings= [];
                  if (thedata.results.length>0) {
                  for (i=0; i <thedata.results.length; i++)/{<br="">warnings.push(new processResultEntry(thedata.results__));
                  warnings.sort(function(a,b){
                  var asort = a.severity;
                  var bsort = b.severity;
                  return bsort-asort;
                  dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                  for (i=0; i <numofwarnings; i++)/{<br="">if (i <warnings.length) {<br="">setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings__.LongText);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings__.ShortText);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings__.object);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings__.begin);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings__.end);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings__.severity);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings__.type);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings__.uwzLevel);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings__.uwzColor);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings_.HTMLShort);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings_.HTMLLong);
                  } else {
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                  function getAreaFromURI(uri) {
                  var searchstr = "&areaID=";
                  var n = uri.search(searchstr);
                  var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                  return result;
                  createStates(numOfWarnings);
                  // processData(jsond2);
                  schedule ("* * * * *", function(){
                  for (var i=0; i <warncellid.length; i++)/{<br="">request({
                  uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid_),
                  method: "GET",
                  timeout: 10000,
                  followRedirect: true,
                  maxRedirects: 10
                  }, function(error, response, body) {
                  // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                  // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                  dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                  dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                  if (response.statusCode == 200) {
                  processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                  });_</warncellid.length;>__________________</warnings.length)></numofwarnings;></thedata.results.length;></n;></warncellid.length;>
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    sag mal sigi234, bei deinem screenshot (dem ersten der beiden) wie holst du dir die 2 pictures (von uwz und meteogramm) und kann man da dann zoomen, scrollen bzw ist es klickbar?
                    @sigi234:
                    Geht bei mir…...
                    Screenshot (483).png `
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      UWZ:
                      Basic Image mir dieser Url:
                      http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
                        deifel
                        @Negalein:
                        @dwm:
                        Danke `
                        PUSH ;)
                        Interessiert mich auch
                          dwm
                          Richtig, bei keiner Warnung sollte das leer sein. Man kanns evt dann das Widget auch unsichtbar machen, mit Sichtbarkeit auf Severity 0 prüfen …
                            Alveran
                            @Alveran:
                            Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht. `
                            Darf ich nochmal nachfragen, ist irgendwie untergegangen. Wieso funktioniert der Ort Gera nicht?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              @dwm:
                              Das wird im schedule festgelegt.
                              Jede Stunde wäre z.B.:
                              schedule ("3 * * * *", function(){
                              dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
                              Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
                              D `
                              Ich bekomme das irgendwie nicht hin, sorry Anfänger.
                              Wenn ichschedule ("3 * * * *", function(){an den Anfang vom Script setze, muß ich am Ende davon doch noch dies````
                              Wie gesagt, wo liegt der Fehler von mir.
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                der fehler liegt daran, dass es so gehört
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @homecineplexx:
                                  Sorry das war hier ein Tipfehler, ist natürlich````
                                  Gruß Ralf
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    dann hast vermutlich ein anderes problem…vielleicht solltest den code mal posten
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Nashra:
                                      [`~~[code]~~schedule ("3 * * * *", function(){` `
                                      schedule ("3 * * * *", function(){ musst du nicht neu ins Script schreiben.
                                      Dies ist in diesem Script schon vorhanden.
                                      Steht ziemlich weit unten im Script!
                                      Such danach und editier es dir passend.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @Negalein:
                                        @Nashra:
                                        Such danach und editier es dir passend. `
                                        Sorry blutiger Anfänger bin :lol:
                                        Stimmt, steht ganz am Ende was mit Schedule. Jetzt kapier ich das, zuerst hat er gewartet und wenn er dann
                                        einmal gestartet ist, hat er durch den anderen es wieder auf eine Minute gesetzt. :oops:
                                        Man lernt immer dazu, vielen Dank.
                                        Gruß Ralf
                                        • D dwm
                                          Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
                                          Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
                                          Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
                                          type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
                                          Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
                                          var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
                                          ! ... object drin und begin und end sind lesbar.
                                          ! Bitte aus der Zeile
                                          ~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
                                          nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
                                          ~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
                                          ! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
                                          ! CU
                                          ! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          sectorchan
                                          schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                                          @dwm said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                          ! CU
                                          Werden die Javascript topics automatisch angelegt wenn das Script erstmal läuft?
                                          Ganz dumme frage, weil ich Javascript nicht kann, sondern mich eher mit c# besser zurecht finde und die syntax auch mit Google nicht deuten kann.
                                          Ich versteh die Ausrufezeichen als kommentar, aber nach recherche ist es das nicht.
                                          Die Syntax stimmt doch ganz und gar nicht, oder stell ich mich nur dumm an?
                                          Woher kommen die ganzen "/" Die werden mir bei einem Javascript checker als Fehler angezeigt.
                                          den unteren Teil entfernt habe, werden mir Error mit Compile failed angezeigt.
