  4. Wert aus Satz auslesen
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MBM1982 0
    @Homoran
    Der Datenpunkt ist wie folgt aufgebaut:
      "common": {
        "role": "text",
        "write": false,
        "type": "string",
        "read": true,
        "name": "answerText"
      "type": "state",
      "native": {},
      "from": "system.adapter.alexa2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 043717448,
      "_id": "alexa2.0.History.answerText",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Der Text im Datenpunkt ist bei der Anfrage nach der Pooltemperatur:
    Die Temperatur von Pool ist 3,1 Grad.
    Die Anmerkung, ob sich der Antworttext ändert zielt eher auf die Launen der Programmierer hin. Da gibt es ja eine Menge variablen. Egal wie ich sie nach der Temperatur frage, kommt momentan immer der obige Satz.
    @mbm1982-0 sagte in Wert aus Satz auslesen:
    ist im Moment nicht so wichtig! Danke!
    Die wären interessant um die eben genannte Extraktion allgemeingültig formulieten zu können
      @mickym Einen hab ich noch 😀
      Wenn man mit Blockly die Extraktion von wasauchimmer aus woherauchimmer in "umständlichen" Einzelschritten erledigt, kernt man aber auchvdas strukturierte Denken um diesen Extraktionsvorgang.
      Das wiederum hilft um JSONATA und RegEx leichter verstehen zu können.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran sagte in Wert aus Satz auslesen:
      Ein Punkt für Dich 👍 - allerdings sollte man dann nicht bei den "umständlichen" Einzelschritten verharren, sondern einen Weg aufzeigen, wie man das Gelernte dann elegant umsetzt ;) und ggf. zu schätzen weiß, wieviel Arbeit einem diese Bibliotheken und Funktionen einem Abnehmen. Du programmierst ja heute auch nicht mehr die Pixel einzeln auf dem Bildschirm, sondern verlässt Dich auf die Kompetenz und Arbeit der Programmierer der letzten Dekaden.
      Mal abgesehen davon, dass Du heute auch nicht mehr in Maschinensprache mit Registern programmierst, um zu verstehen, welche umständlichen Einzelschritte für eine Addition erforderlich sind.
        MBM1982 0
        @homoran said in Wert aus Satz auslesen:
        Also was da so verzapft wird... manchmal denk ich, dass ist alles noch in der Beta-Phase und es wird im laufenden Betrieb am Code gearbeitet. Spätestens wenn Amazon KI einführen wird, wird es noch schwieriger.
        Selbst wenn ich sie gezielt nach dem "Wert von Pooltemperatur" oder "Wert Pool" frage kommt der obige Satz.
        Wenn irgendwer denkt sie muss freundlicher klingen, dann werden da Parameter geändert und schon klinkt der Satz anders.
        Deshalb bin ich etwas genervt, dass der Skill die Daten nicht mehr weitergibt. Jetzt Frage ich sie 1x in der Stunde über mein Tablet, welches für die VIS an der Wand hängt, nach der Temperatur. Durch das Mute bekomme ich die Antwort zum Glück nicht mit. Zur Not werde ich das Gerät flashen, aber geht leider nicht OTA.
        • M MBM1982 0
          @Homoran
            "common": {
              "role": "text",
              "write": false,
              "type": "string",
              "read": true,
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 043717448,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Nur mal als weiterer Denkansatz.
          Wenn die Struktur des satzes immer gleich ist und an den gleichen Stellen der Ort und die Temperatur steht, könnte man das auch mit Regex lösen um die individuellen Parameter herauszufinden
          /Die Temperatur von (\w+) ist ([\d,\.]+) Grad/gm
          Ergebnis wäre dann einmal Pool und 3,1
          um aus 3,1 eine Zahl zu machen müsste man das Komma dann noch in Punkt umwandeln und in einen Datentyp Zahl konvertieren
          bei regex101 sieht das dann ungefähr so aus.
          https://regex101.com/r/iQwbzo/1
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
