  5. [gelöst] Unterscheidung zwischen zwei "falls Objekt"
    6.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 650 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    habe eine Frage zu einer wahrscheinlich recht einfachen Blockly Logik an der ich hänge.
    Ich habe zwei Programmabläufe die jeder für sich wunderbar funktionieren.
    Das Problem ist nur, dass beide jeweils nur 50% meiner benötigten Funktionalitäten abdecken und ich beide bräuchte damit alles funktioniert.
    Nun zu meiner Frage. Gibt es eine Möglichkeit mein Skript so umzubauen, dass wenn der erste "falls Objekt" Block ausgelöst wurde der zweite nicht ausgelöst wird / die Auslösung verhindert wird?
    Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das hinbekomme?
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @claus1985-0
      Ohne mir dein Skript angesehen zu haben, kannst du deine gewünschte Funktion lösen, indem du dir eine Variable erstellst, die dann nach direkt nach dem auslösen des falls blocks mit beliebigen Daten beschreibst (das kann "true/false" sein, aber auch "aktion1/aktion2", was immer du willst), und die Variable kannst du dann als Bedingung zu nutzen für eine-/, bzw. die jeweils andere falls abfrage.
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @claus1985-0
        Claus1985 0
        @cinimod das funktioniert leider nicht so wie ich das möchte, hatte es schon probiert.
        Gibt es eine Möglichkeit einen "falls Objekt" Block zu erweitern, damit geprüft wird ob sich bestimmte Objekte verändert haben und andere gleichgeblieben sind?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @claus1985-0
          kann man beliebig erweitern und in jeden "sonst falls" die Abhängigkeiten der Trigger einfügen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @claus1985-0
            Claus1985 0
            @djmarc75 Habs hinbekommen, danke Dir! :-)
