  3. Off Topic
  4. DOCKER: Container startet nicht mehr (UNRAID)
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus_
    schrieb am zuletzt editiert von Markus_
    Hallo zusammen
    Ich bin seid einer Woche von PI4 auf Docker (Unraid) umgestiegen.
    Am Anfang lief alles ganz gut. Aber jetzt startet der Container nicht mehr :...(
    Der Container startet und beendet sich nach kurzer Zeit wieder. Die logs habe ich angehängt. Ich weiß jetzt aber ehrlich nicht was ich machen kann um die Sache wieder ans laufen zu bekommen.
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    DANKE
    text  error  warn  system  array  login
    find: ‘/opt/iobroker/node_modules/underscore’: Structure needs cleaning
    chown: cannot read directory '/opt/iobroker/node_modules/underscore': Structure needs cleaning
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v9.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
    -----                    node:                v18.19.0                     -----
    -----                    npm:                 10.2.3                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              100                          -----
    -----                    SETUID:              99                           -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run... Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    -------------------------     2023-12-31 14:34:52      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            d86013112fb2                 -----
    ** Press ANY KEY to close this window **
    Thomas BraunT FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus_
      Hallo zusammen
      DANKE
      @markus_
      Neuen Container verwenden? Die Dinger sind doch eh Wegwerfware.
      • M Markus_
        Hallo zusammen
        DANKE
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @markus_ Ich vernute du hast als Network Type Bridge gewählt, nimm Host
        Und... schalte gleich privileged ein... damit backitup funktioniert
        • FredFF FredF
          Markus_
          @FredF
          Danke für deine Antwort.
          Es leider nichts geändert. Der Container beendet sich wieder mit "Exited (1)".
          Folgendes hab ich noch regelmässig in den urnaid logs gefunden. SMART ist aber i.o.
          Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
          Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
          Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0:   device [15b7:5006] error status/mask=00000001/0000e000
          Dec 31 15:02:46 UNRAID kernel: nvme 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr
            @markus_
            Markus_
            neuer Container hat nichts gebracht
            • M Markus_
              Hallo zusammen
              DANKE
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @markus_ sagte in DOCKER: Container startet nicht mehr (UNRAID):
              SETGID: 100 -----
              ----- SETUID: 99
              Wo hast du diese Werte her ... das sind keine Standart Einstellungen .
              Trage in der ENV
              DEBUG : True
              ein dann sieht man mehr
                Markus_
                Ich habe jetzt xfs_repair ausgeführt. Da hat es auch was repariert (denke ich) und danach noch iob fix --> Der Container läuft wieder 👍
                --> habe ich ein Hardware Problem ? Paity und SMART Status ist eigentlich i.o.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  SETGID: 100 -----
                  ----- SETUID: 99
                  Trage in der ENV
                  DEBUG : True
                  Markus_
                  @glasfaser
                  Ich habe den Wert nicht geändert. Dieser war bei mir als Standard gesetzt
                  • M Markus_
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Kenn dein System nicht ...
                    Standart ist 1000 , aber wie gesagt ist Sytemabhängig , dashalb nur meine Frage dazu.
                    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                    For some reasons it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
                    dann ist ja alles gut
