  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB: Daten als CSV auslesen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Irgendwie verstehe ich das Ganze einfach nicht (mehr). In den Anleitungen finde ich immer, dass ich mit dem DataExplorer von InfluxDB Daten in eine CSV-Datei speichern kann. Dies geht bei mir jedoch nicht, da der Button CSV gar nicht angezeigt wird. Auch kann ich nur Zeiträume bis maximal 30 Tage einrichten.
    Weiß jemand Rat?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Weiß jemand Rat?
      legro
      gelöscht
      • L legro
        Weiß jemand Rat?
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @legro sagte in InfluxDB: Daten als CSV auslesen:
        Ja, Influxdata hat mit einer der letzten Versionen (warum auch immer) entschieden, dass der CSV Export Button nur noch angezeigt wird, wenn du verschlüsselt (per https) auf die DB zugreifst. Du hast also folgende Möglichkeiten, an das CSV zu kommen:
        • Erstellen von SSL Zertifikaten und Einschalten der Verschlüsselung an der InfluxDB
        • Zugreifen via Reverse Proxy, der verschlüsselt
        • Exportieren der CSV über die Kommandozeile
        influx query '<DEINE ABFRAGE>' > export.csv
        • du bist so fit auf der Browser-Entwicklerconsole, um den Button wieder sichtbar zu machen
        Unter "Custom Time Range" kannst du beliebige Zeiträume auswählen.
        oelisonO N 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          @marc-berg , @legro
          Es gibt noch einen weiteren Weg den CSV Knopf zu aktivieren: Mit ssh einen tunnel zu 8086:127.0.0.1:8086. Dann auf dem PC von dem mit ssh auf den Server gegangen wurde, einfach localhost:8086 aufrufen. z.B. mit putty:
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            @marc-berg , @legro
            legro
            @oelison sagte in InfluxDB: Daten als CSV auslesen:
            @marc-berg , @legro
            Leider scheitere ich bereits beim Aufbau eines Tunnels ..
            myMacBook:~ myhomefolder$ ssh pi@192.168.4.58:8086
            ssh: Could not resolve hostname 192.168.4.58:8086: nodename nor servname provided, or not known
            Hierbei ist 192.168.4.58:8086 die lokale Adresse von InfluxDB in meinem lokalen Netzwerk. Der Versuch scheitert ebenso, wenn ich den in InfluxDB definierte Benutzer admin (statt pi) verwende.
            Was mache ich bloß falsch?
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • L legro
              @marc-berg , @legro
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              Hi @legro,
              Die ssh-Verbindung wird normal über den port 22 aufgebaut und nicht über 8086, da dieser ja weitergeleitet werden soll auf den localen PC/MAC. Dein vollständiger Befehl sollte so aussehen:
              ssh -l pi 192.168.4.58 -L8086:127.0.0.1:8086
              -l username um nicht den Benutzernamen vom MAC zu verwenden. Das ist das gleiche wie username@.
              -L für Link. Die erste Nummer ist der Port am MAC, dann die IP die weitergeleitet werden soll vom pi aus gesehen also localhost oder 127.0.0.1 und dann der Port auf dem dort gehört werden soll. Tunnel ist fertig.
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                @marc-berg sagte in InfluxDB: Daten als CSV auslesen:
                Kann es sein, dass ich Berechtigungsprobleme bekomme, wenn der PI-User (Anmeldung per Konsole) von dem Influx-User differiert?
                Ich bekomme nach
                influx query 'powerfoxPa2d' > export.csv
                die Fehlermeldung
                Error: failed to execute query: 400 Bad Request: failed to decode request body: organization name "nobbiman" not found
                Übrigens, ist es richtig, den Query-Namen in Hochkomma (') zu fassen?
