  4. Updates werden nicht "gespeichert" npm clean cache Fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • E Offline
    ebu
    Moin,
    seit Wochen habe ich das Problem, dass die Updates über Putty zwar geupdated werden, jedoch wenig später wieder in der alten Version drauf sind.
    Passiert mit root und user.
    Bei npm cache clean kriege ich diesen Fehler:
    ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force. `
    Mit –force oder verify wirds auch nicht besser.
    Jemand einen Tipp? Scheint am System zu liegen?
    ebu
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ebu:
      Moin,
      npm ERR!
      ebu `
      Nom 5 ist immer noch Buggy.
      sudo npm i npm@latest-4 -g
      Um npm 4 zu installieren.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Bluefox:
        @ebu:
        Moin,
        npm ERR!
        ebu `
        Um npm 4 zu installieren. `
        Habe ich Vorteile mit npm 4.x.x? Bei mir läuft npm 3.10.10.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @lobomau:
          @Bluefox:
          @ebu:
          Moin,
          ebu `
          Um npm 4 zu installieren. Habe ich Vorteile mit npm 4.x.x? Bei mir läuft npm 3.10.10.
          Lass es. :) Vorteile hast du keine.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Da ich auch bisher keine Nachteile habe… never touch a running system ;)
            • Slave: Pi4
            • E Offline
              ebu
              jetzt funktioniert clean cache wieder. Aber die Updates werden trotzdem nicht dauerhaft installiert. Es hackt jetzt am js controller, den muss ich nach dem Upgrade
              immer manuell nachinstalieren, damit iO funktioniert…
