  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. In InfluxDB true und false loggen und auswerten
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
12 Beiträge 4 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich bin auf der Suche nach einem Problem und will deshalb das true und flase eines DP mitloggen.
    Das funktioniert auch:
    Der DP sieht folgendermaßen aus:
    Aber in IndluxDB sieht das so aus:
    Wie bekomme ich denn den DP ausgewertet als Diagramm ??
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @dr-pie sagte in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
      Ich auch immer .... :-)
      Die Fehlermeldung sagt eigentlich schon alles. Auf einem boolean Wert kann kein "aggregate" ausgeführt werden. Also stelle unten
      auf "custom" und mach den Haken weg.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @marc-berg Super ... das scheint zu funktionieren. 👍
        Crome zeigt mir aber:
        If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
        1. This could be caused by your reverse proxy settings.
        2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
        3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
        4. Sometimes restarting grafana-server can help
        5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
        Im Firefox scheint es aber zu funktionieren.
        Früher konnte man mit &Kiosk das Menu oben ausblenden ... funktioniert das nicht mehr ??
        Marc BergM L 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich habe keinen blassen Schimmer.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @marc-berg sagte in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
            Ok ... kein Problem.
            Vielleicht kann noch jemand anderes helfen.
            Feucht fröhlichen Rutsch 👍 😊
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              indem du in flot influxdb als Quelle wählst
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @homoran Danke ... das funktioniert schon 👍
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @dr-pie said in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
                  Klick mal ganz rechts oben auf das Icon mit dem Computer ;-)
                  Bzgl. Chrome: Irgendein no-script - addon aktiv? JavaScript darf nicht geblockt werden für grafana.
                  • L lessthanmore
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @lessthanmore scheint nicht geblockt zu werden
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      lessthanmore
                      @dr-pie Chrome ist aktuell?
                      • L lessthanmore
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @lessthanmore
                        Chrome ist auf dem neuesten Stand
                        Version 120.0.6099.130 (Offizieller Build) (64-Bit)
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @dr-pie Dann weiß ich leider nicht weiter, sorry.
